Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261831 раз)
« Ответ #1305 : Май 03, 2023, 04:19:01 pm »
Свой макеевский подарил, но у друга есть
такой же.. - (вместе у UTLT покупали...
Помните Леонида?.....а караван идёт...
« Ответ #1306 : Май 03, 2023, 04:24:07 pm »
Малая индуктивность сильно зависит от качества контакта крокодилов, паять бы надо. Сейчас Провод 20 см с дросселем 1.246 мкГн, и тут же сам дроссель, 0.966.  = 0.28.  dontt44
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 04:35:33 pm от RC3U »
« Ответ #1307 : Май 03, 2023, 04:25:30 pm »
Да самоделку то не проблема собрать, вопрос в другом,  а где ее калибровать?
« Ответ #1308 : Май 03, 2023, 04:34:25 pm »
В китайских нет защиты от дурака. Совсем. Хотя схемотехника скорее всего на уровне, по крайней мере не хуже самоделок. В наших еще подробная инструкция была, что и как измерять, а тут догадайся сам.
Ну а что от ламп на него прилетало - так это на экранах явно сэкономили.  adm
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 04:37:45 pm от RC3U »
« Ответ #1309 : Май 03, 2023, 04:39:52 pm »
Намотайте на крокодилы резинку, она подожмёт.
А потом цепляйте провод.
« Ответ #1310 : Май 03, 2023, 04:43:19 pm »
Материал провода тоже сейчас может быть неизвестен кстати. Не магнитится, но медь меди тоже рознь. какая ломается как сталь, какая вроде бы ничего. Какая от температуры в пыль рассыпается, прямо в крошку, но тоже не магнитится.  Конкретно эта вроде бы греется от паяльника как медь. Провод этот из силового кабеля какого-то.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 04:44:56 pm от RC3U »
« Ответ #1311 : Май 03, 2023, 04:43:52 pm »
Да я поджимал пассатижами, вроде бы достаточно.
« Ответ #1312 : Май 03, 2023, 04:51:34 pm »
Измерение малых L под вопросом...
http://s8.uploads.ru/UcYhJ.gif
Снова 2хГК71
« Ответ #1313 : Май 03, 2023, 05:26:44 pm »
Игорь,  123123 123123
измерь плиз L куска прямолинейного медного провода или трубки. В теме непонятка между измерением и расчётом.
« Ответ #1314 : Май 03, 2023, 06:14:02 pm »
 1yep желательно тоже 20 см диаметром 2 мм.
« Ответ #1315 : Май 03, 2023, 10:00:07 pm »
Орешек, в свете последних измерений, есть смысл вернуться к схеме с небольшими катушками с анодов ламп до горячего КПЕ.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg41744#msg41744
Теперь я точно знаю - выброс на АЧХ выше есть всегда. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg58869#msg58869  Сейчас схему нарисую. Что то говорит мне делать именно так. Получится как горячий КПЕ к отводу от катушки 10-ки. Только считать вам проще будет, поскольку связь между катушками будет гораздо меньше, чем у отвода с одной катушки.
И еще один плюс - там конструктивно эти катушки встанут вместо полоски стали, лишние линии уберем.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 10:03:21 pm от RC3U »
« Ответ #1316 : Май 03, 2023, 10:01:58 pm »
Эти катушки еще дополнительно съедят часть емкости ламп. А мощность на них, и соответственно диаметр трубки надеюсь вы сможете посчитать.
« Ответ #1317 : Май 03, 2023, 10:15:14 pm »
Схему нарисовал, но фото с телефона на mail.ru видимо идет нарочным.  adm минут 10-15 надо ждать, пока доходят, вот ей богу, "программисты" там сидят от бога е мое. Такой тяжелый сайт -  это надо уметь, чтобы так сделать.  adm Специально стараются, чтобы люди железо меняли. На кого работаете? Ау, майл.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 10:17:53 pm от RC3U »
« Ответ #1318 : Май 03, 2023, 10:32:30 pm »
Вот так конструктивно они будут расположены, а от них сразу основная катушка 10-ки и горячий КПЕ.
« Ответ #1319 : Май 03, 2023, 10:38:09 pm »
Фото с телефона на андроиде до майла шло 20 минут!  ФСБ, ЦРУ, МИ6, иже с ними наверное все уже проверили блин. (шутка юмора)
Вот собственно как предлагаю. Нужно посчитать оптимальные для 10-ки L1, 2, 3 , реактивную мощность на них, ну и соответственно диаметр трубки или провода.
Частота пока 28.8 МГц. Но и для 21 не мешает уже прикинуть, как там катушки L1 L2 себя поведут.
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 11:14:39 pm от RC3U »
