Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260214 раз)
« Ответ #1335 : Май 04, 2023, 09:00:19 am »
Зачем вам 3 катушки.
Можно сделать одну с отводом.
« Ответ #1336 : Май 04, 2023, 09:06:38 am »
Игорь,  123123 123123
измерь плиз L куска прямолинейного медного провода или трубки. В теме непонятка между измерением и расчётом.
При малой индуктивности катушки, включённой последовательно в анод (а с проводником именно так и есть), для получения приемлемой точности, в эту индуктивность, по всей видимости, нужно включать и внутреннюю индуктивность лампы, и приведённую индуктивность монтажа, сведённые к одной точке.  dontt44
На первый взгляд, так, на второй пока не думал... cr123
« Ответ #1337 : Май 04, 2023, 09:12:24 am »
Так конструктивно проще.
« Ответ #1338 : Май 04, 2023, 09:15:36 am »
нужно включать и внутреннюю индуктивность лампы...
Да там есть паразитная L.
От вывода до анода + от сетки3 до вывода.
« Ответ #1339 : Май 04, 2023, 09:16:03 am »
Измерь L кусок провода на столе, а то непонятка напрягает.
« Ответ #1340 : Май 04, 2023, 09:17:44 am »
Помню измерял ГУ-81М L от рога С3 до С3 внизу.
Расчёт подтвердил измеренную цифру.
« Ответ #1341 : Май 04, 2023, 09:18:43 am »
Вот дроссель. Параллельно осе включен резистор 2.7 ком. Один график c Xs, второй c Xp  R на обоих параллельные.
« Ответ #1342 : Май 04, 2023, 09:22:36 am »
Игорь, стоит ли всё это учитывать.
Известна ёмкость ламп на столе.
Известна ёмкость ламп в корпусе.
Как всё это разместить на схеме...
« Ответ #1343 : Май 04, 2023, 09:26:02 am »
резистор 2.7......R на обоих параллельные.
А он 2.7 ли кОм..у него тоже паразитные параметры есть.
Опять  минус вылез...
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 09:29:09 am от Орешек »
« Ответ #1344 : Май 04, 2023, 09:30:56 am »
В1В не потянет ток через конденсатор 2200 пФ.
« Ответ #1345 : Май 04, 2023, 09:32:39 am »
Потянет, там кило люди качали. Другого нет, ее ставить буду. Она все лучше галетника.
« Ответ #1346 : Май 04, 2023, 09:33:18 am »
Опиши подробно методику, как это сделать. Есть, к примеру, тот же SARK-110.
Надеюсь, ты отдаёшь себе отчёт, что измеренная индуктивность, будет зависеть от проводов, которые я подтяну к краям проверяемого проводника.
Так же надеюсь, что ты понимаешь, что дополнительная индуктивность, внесённая этими проводами, зависит от их геометрии, т. е., она разная, когда эти провода соединены между собой, и когда они линейно разведены...
« Ответ #1347 : Май 04, 2023, 09:35:18 am »
 1yep
Орешек, блох ловим ИМХО. Быстрее соберу уже и настрою на глазок, подбором витков катушки. Дайте хоть прикидочные данные, с чего начать.
« Ответ #1348 : Май 04, 2023, 09:42:33 am »
В этой схеме исходные данные все есть. Только емкость каждой лампы по отдельности, измеренная осой, по 28 пФ.
« Ответ #1349 : Май 04, 2023, 09:45:21 am »
Надеюсь, ты отдаёшь себе отчёт,...
Измерял много раз разными приборами,
промышленными и самопальными..
Возьми кусок провода 6 см (медь ф 1....3 мм).
