Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260188 раз)
« Ответ #1590 : Май 12, 2023, 05:42:29 pm »
25вт там и не нужно.
  1999
« Ответ #1591 : Май 12, 2023, 07:29:01 pm »
SYN,
на последнем скриншоте точку с минимальным напряжением на суммарной индуктивности не вычислял... Случайно получилось такое напряжение на дросселе. Наверное есть смысл вычислять эту точку для 28,5 МГц.
« Ответ #1592 : Май 13, 2023, 02:41:22 am »
Подбором L2 снизил напряжение на дросселе. В реальности точно не подберёшь, рядом если только.
« Последнее редактирование: Май 13, 2023, 02:43:11 am от Орешек »
« Ответ #1593 : Май 13, 2023, 02:55:08 am »
RC3U, надо уменьшать Ls2, чтобы угнать
её S-резонанс выше 2-й гармоники.
Второй резонанс (и всплеск) из-за Ls1...
« Ответ #1594 : Май 13, 2023, 03:43:05 am »
Я сильно не вглядывался, только результат посмотрел. Если не вычислялось, могло просто на случайных значениях что-то получиться. Ну а так так интересно конечно было бы, что там будет, учитывая точку включения дросселя.
« Ответ #1595 : Май 13, 2023, 05:22:22 am »
Так ли понял, что надо исключить дроссель,
а в его точке (т) получить Zт = (R + j 0) Ом?
Ещё увидим график модуля Zт  от частоты.
« Ответ #1596 : Май 13, 2023, 05:42:14 am »
Не знаю, я сильно не вникал. Но именно 0j там может и не быть наверное :) Если он там реально включен пусть будет, просто известно ли численно, что он дает на самом деле.  rrr7777
« Ответ #1597 : Май 13, 2023, 06:37:13 am »
известно ли численно, что он дает ...
Подбор L2 дал снижение напряжения на дросселе, а значит меньше его влияние на ВКС, меньше активная мощность в нём, больше КПД...  По памяти Z слева и справа от дросселя около 2,7 Ом и малая реактивность.
« Ответ #1598 : Май 13, 2023, 09:01:06 am »
Такое вполне возможно, если вспомнить о расчете П-контура через расчет 2-х Г-звеньев.  :)
« Ответ #1599 : Май 13, 2023, 10:54:25 am »
 rrr7777
 1yep
« Ответ #1600 : Май 14, 2023, 10:57:14 pm »
Игорь,  123123 123123
разбиение для вычисления L2 и C2.
Это упростит задачу для Маткада?
« Ответ #1601 : Май 14, 2023, 11:08:34 pm »
А можно так делать и в других в случаях, когда между двумя переменными много констант... Вместо кучи элементов в уравнение пойдёт только сухой остаток в виде R + jX... ?
« Ответ #1602 : Май 19, 2023, 06:10:05 pm »
А теперь дроссель. Оса подключена к горячему концу. От него все отпаяно. к холодному все подключено. Но параллельно Осе пришлось подключить резистор, я выбрал равным Roe 2.7 кОм. Без него она ловит все помехи вокруг.
Упс... Стал проверять диапазон 21...
Заметил, что 2,7 кОм подключено.  adm
Непонятка... - меряем дроссель, а холодный
конец тут при чём?
Только дроссель || 2,7 к Ом - так?
В паралл. виде есть данные?
А то посл. представлению доверия нет.
« Ответ #1603 : Май 19, 2023, 10:19:52 pm »
конец тут при чём?
Холодный конец дросселя.  123123  Что непонятного то?  dontt44 Резистор 2.7 кОм параллельно осе. Дроссель можно и в последовательном представлении имхо.
« Последнее редактирование: Май 19, 2023, 10:23:04 pm от RC3U »
« Ответ #1604 : Май 19, 2023, 11:06:07 pm »
Можно это трактовать как параллельно дросселю?
