Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260156 раз)
« Ответ #1635 : Май 25, 2023, 09:31:33 pm »
емкость дросселя на частоте 28.5 всего 4.62 пФ.
Нельзя так вольно трактовать цифры. Во первых, они получены при наличии паралл. сопротивления (2,7 кОм). Во вторых, это в посл. виде. Сначала надо вычислить истинное Z, потом перевести это Z в паралл. вид. Потом уже вычислить ёмкость Cp. На других диапазонах аналогично*.
« Ответ #1636 : Май 25, 2023, 09:44:20 pm »
В каком виде будет гор. ёмкость на др. диапазонах?
Монтажная ёмкость вариометра со стороны анода?
« Ответ #1637 : Май 25, 2023, 10:15:50 pm »
Прикидочно даже на 14 МГц подстегивать горячую емкость не нужно. Ниже через В1В буду добавлять прямо к горячему концу вариометра. Видимо 2 шт. В1В придется ставить.
« Ответ #1638 : Май 25, 2023, 10:17:13 pm »
А не проще замерить прямо в параллельном виде. Завтра гляну осой Xs и Xp.
« Последнее редактирование: Май 25, 2023, 10:35:26 pm от RC3U »
« Ответ #1639 : Май 25, 2023, 10:28:45 pm »
И вообще, я же практик. Вот скрин из инструкции к MS5308. Я видимо вообще слабо понимаю, что в приборе переключается физически, когда он выбирает что показывать Cs или Cp. Ведь щупов то всего 2, и емкость на самом деле всегда параллельна щупам.  dontt44 Там способ измерения что ли переключается?
А в осе как - тоже неясно. dontt44
« Последнее редактирование: Май 25, 2023, 10:31:43 pm от RC3U »
« Ответ #1640 : Май 25, 2023, 11:41:37 pm »
И вообще,...
В приборах математически решается.
Общепринято (но не догма):
- для катушки давать L и Q..
- для кондёрв давать С и tg(d).
« Ответ #1641 : Май 26, 2023, 01:43:08 am »
28,53 МГц....Паралл. питание.
С1 - монтажная ёмкость.
L2 - закоротка (у провода высокое Q на ВЧ).
L1 - вариометр Р-140 (Qхх забил 180).
Z0 - дроссель (пересчитано с учётом || 2,7 кОм)
Дроссель под высоким напряжением, поэтому
такая активной мощность рассеивается в нём
(при данном Z0).
Всплеск на УКВ из-за катушки La.
АЧХ* некорректна из-за наличия дросселя
и из-за не учтённых собс. ёмкостей катушек.
« Ответ #1642 : Май 26, 2023, 02:14:40 am »
L1 почти = Lмин.вариометра. Надо принимать меры для увеличения L1....Либо LP для ВЧ, либо закорачиваемый на НЧ конденсатор последовательно L1, L2. Можно у правого конца L2 (около холодного КПЕ).
« Ответ #1643 : Май 26, 2023, 08:03:48 am »
Ага, спасибо! У правого конца L2 - это же совсем просто конструктивно. А при холодной настройке можно поставить временно и какой-нибудь КСО.  1999 Попробую.
« Ответ #1644 : Май 26, 2023, 08:13:35 am »
Реальные расчеты и КПД получились ИМХО. Выход за 500 Вт. А при последовательном питании велик ли выигрыш? Можете посчитать с таким же дросселем на холодном конце? Есть ли смысл мне дроссель переносить туда?
« Последнее редактирование: Май 26, 2023, 08:53:53 am от RC3U »
« Ответ #1645 : Май 26, 2023, 08:59:52 am »
На холодном конце напряжение на дросселе будет меньше, потери меньше, монтажная ёмкость у анода меньше. Смысл есть. Да и сам дроссель можно другой сделать, если полное посл. питание будет.
« Ответ #1646 : Май 26, 2023, 09:23:49 am »
Убавил С0 до 100 пФ.
« Ответ #1647 : Май 26, 2023, 09:29:54 am »
Да это все понятно. Вопрос - на сколько меньше потери? Из-за намного более простого конструктива может я  готов мириться...
« Последнее редактирование: Май 26, 2023, 09:32:47 am от RC3U »
« Ответ #1648 : Май 26, 2023, 10:33:02 am »
Последовательное питание.
« Ответ #1649 : Май 26, 2023, 10:41:38 am »
Теперь надо знать реальную Lмин вариометра, с цепями коммутации. Дать запас и думать как лучше увеличить L1.
