Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261233 раз)
Оффлайн RO-27
« Ответ #1665 : Май 27, 2023, 02:05:51 pm »
По фото не понятно, у вас вся коммутация вариометра всего на 2-х реле?
« Ответ #1666 : Май 28, 2023, 11:37:39 am »
На 2-х. Схема выше. Тут просто еще нет доп катушки. На нее нужна 3-я реле.
« Ответ #1667 : Май 28, 2023, 11:39:41 am »
Провод точно медный?
Конечно медный. Данные в понедельник. Они изменятся, я его еще укорочу, чтобы угнать последовательный резонанс за КВ диапазон.
« Ответ #1668 : Май 28, 2023, 11:48:34 am »
Для 10-ки нужно уже на двух частотах считать?
Да не надо считать для 2-х. И вообще, надо ли уже считать чего-то для 10-ки? Вариометр не переделаешь.  lllol
А вот для частоты 1.83 МГц надо посчитать такой вариант, где дроссель будет включен после вариометра, но до доп катушки. Можно ли его туда подключить, или надо полное последовательное питание?
« Ответ #1669 : Май 28, 2023, 12:37:57 pm »
для ...1.83 МГц надо посчитать ...вариант, где дроссель будет включен после вариометра, но до доп катушки.
От дросселя зависит.
« Ответ #1670 : Май 28, 2023, 03:42:35 pm »
Да хоть бы знать, какая там индуктивность дросселя нужна.  Я тут прикинул, доп катушка нужна примерно 12-13 мкГн. Весь вариометр 7.42 ну и запас на настройку. Грубо 7 мкГн. Частота 1.83 МГц. И еще нужно 80-ку тоже прикинуть. С имеющимися у меня деталями выгоднее использовать доп катушку и на 80-ке. Средняя частота 3.65 МГц.
« Последнее редактирование: Май 28, 2023, 04:20:39 pm от RC3U »
« Ответ #1671 : Май 28, 2023, 07:49:18 pm »
При какой ёмкости С1?
« Ответ #1672 : Май 28, 2023, 07:52:14 pm »
На 160 под 528 пФ подгонял. А на 80-ке там будет 146 пФ. Маловато конечно, нагруженная добротность 7.75 всего, но тогда всего 2шт В1В у анодов потребуются.
« Последнее редактирование: Май 28, 2023, 07:59:14 pm от RC3U »
« Ответ #1673 : Май 28, 2023, 08:00:47 pm »
КПД совсем не нужен?
« Ответ #1674 : Май 28, 2023, 08:01:56 pm »
Вот при Lдросс около 80 мкГн.
С1 = 300 пФ.
« Последнее редактирование: Май 28, 2023, 08:08:02 pm от Орешек »
« Ответ #1675 : Май 28, 2023, 08:07:23 pm »
510 пФ.
« Ответ #1676 : Май 28, 2023, 08:16:20 pm »
Доп. катушка будет на 80-ке?
« Ответ #1677 : Май 28, 2023, 08:20:22 pm »
Доп катушка на 80 13 мкГн закладывайте и 1 мкГн вариометр. Она же и на 160 будет.
« Последнее редактирование: Май 28, 2023, 08:32:28 pm от RC3U »
« Ответ #1678 : Май 28, 2023, 08:30:42 pm »
Ну вообще-то на 160 и 88% КПД устроит. Антенны то нет пока. Все еще в планах.  lllol
« Ответ #1679 : Май 28, 2023, 08:37:26 pm »
Вариант только с вариометром рассмотрите.
Без доп катушки.
