Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1260185 раз)
« Ответ #1710 : Май 30, 2023, 05:57:29 pm »
На 10-ке дроссель имеет Rs в минусе. Надо перемерить.
« Ответ #1711 : Май 30, 2023, 06:01:22 pm »
Там общая емкость анодов по расчетам будет 146 пФ. Вариометр 4 мкГн возьмем. Исходя из этого можно и L2 посчитать.
В пресете 2 * 28 пФ стоят отдельно, С1 отдельно.
« Ответ #1712 : Май 30, 2023, 06:08:26 pm »
Значит С1=146-56=90.
« Ответ #1713 : Май 30, 2023, 06:14:52 pm »
"Шо, опять?!" (с)  lllol Это для Вас надо? Тогда без проблем померяю еще раз.
А мне это не надо уже. Там же до 40-ки полностью последовательное питание будет. Плохих резонансов я не вижу - будет работать.
« Ответ #1714 : Май 30, 2023, 06:15:47 pm »
При С1 = 90 пФ... ВКС на грани реализации. Надо увеличивать ёмкость конденсатора С1.
« Ответ #1715 : Май 30, 2023, 06:19:33 pm »
Почему на грани?
« Ответ #1716 : Май 30, 2023, 06:27:04 pm »
померяю еще раз.
В посл. виде. Надо понять в чём причина.
Осу запитали от сетки или от аккумулятора?
На 10-ке вариометр на грани Lмин. Там всё влияет
« Ответ #1717 : Май 30, 2023, 06:32:13 pm »
А я файл измерений сохранил. Программа осы позволяет. Могу дать и в последовательном виде. Только завтра - он на работе. Оса питается от ноутбука по УСБ. Ноутбук конечно могу и от его батареи питать в момент измерений, но вроде бы не влияет. Завтра выясню - там же только зарядник от ноута отключить прямо на ходу.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 06:37:26 pm от RC3U »
« Ответ #1718 : Май 30, 2023, 06:33:43 pm »
Это при холодной настройке выяснится. Может быть завтра, если не будут отвлекать.
« Ответ #1719 : Май 30, 2023, 06:37:55 pm »
Почему на грани?
Не могу поднять L2 больше 10,25 мкГн.
Появилось инверсное 2-решение с С2 = 20 пФ.
При этом L1 = 4,55 мкГн.
Маткад показывает, что при L2 = 10,26 мкГн
точное согласование невозможно.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 06:52:56 pm от Орешек »
« Ответ #1720 : Май 30, 2023, 06:40:45 pm »
Калькулятор Гончаренко, кстати исправленный по подсказкам Игоря 2, говорит делай - все нормально.  lllol Вот и посмотрим при холодной настройке прав ли он. Чтобы увеличить емкость на 80-ке, по всем расчетам нужна еще одна В1В, и в принципе есть место, куда ее поставить - но пока нет самой ее. dontt44  Увидим при холодной настройке - надо ли.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 06:52:29 pm от RC3U »
« Ответ #1721 : Май 30, 2023, 06:42:52 pm »
Могу файл данных дросселя для осы и здесь выложить. Сама программа на оф сайте тут  https://www.osa103.ru/ru/software-ru/ Она позволяет просматривать эти файлы и без самой осы.
« Последнее редактирование: Май 30, 2023, 06:48:01 pm от RC3U »
« Ответ #1722 : Май 30, 2023, 06:44:44 pm »
Оса питается от ноутбука...
Не в этом ли причина?
« Ответ #1723 : Май 30, 2023, 06:46:54 pm »
 dontt44 Может, но автор  грамотный, питание там хорошо фильтрованное, никто не жаловался пока вроде бы.
« Ответ #1724 : Май 30, 2023, 06:49:06 pm »
Калькулятор Гончаренко,...
Он не учитываем всю схему.
