Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261793 раз)
« Ответ #1755 : Май 31, 2023, 03:39:41 pm »
Вопрос по монтажу. Интересуют Ls...
C1... - какая длина соединительных проводов?
C2... - какая длина соединительных проводов?
« Ответ #1756 : Май 31, 2023, 03:43:10 pm »
Rs минус? А то там Xs и так минус, емкость же.
Пересчитанное Z.
« Ответ #1757 : Май 31, 2023, 03:46:15 pm »
Упс...Использовал Zдоп резистора с данными от 10-еи для расчёта на 40, 80, 160 м. Ошибка небольшая, но будет. Чтобы уточнить, надо Осой замерить резистор 2,2 кОм на каждом диапазоне.
« Ответ #1758 : Май 31, 2023, 05:18:17 pm »
Фото позже. А вот первые скрины.
« Ответ #1759 : Май 31, 2023, 05:20:35 pm »
Красота. Правда пришлось добавить емкость 6.8 пФ прямо к анодам. 20-ка попала в промежуток прямо между поддиапазонами вариометра. adm . Ну 6.8 немного вроде. Верхняя частота, на которую смог настроиться 29.7. Так что запас по вариометру на 10-ке есть.
« Последнее редактирование: Май 31, 2023, 10:55:54 pm от RC3U »
« Ответ #1760 : Май 31, 2023, 05:42:05 pm »
может параллельно осе ...резистор 50 ом,...
Попробуйте в районе 360...560 Ом.
« Ответ #1761 : Май 31, 2023, 06:59:09 pm »
Не надо. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59706#msg59706 он везде одинаковый.
« Ответ #1762 : Май 31, 2023, 07:46:56 pm »
Вот так получается. Кондер у анодов на временной сопле. Завтра по нормальному запаяю.
« Ответ #1763 : Май 31, 2023, 07:56:31 pm »
Нормальные графики в Маткаде.
Там можно в любом виде сделать.
« Ответ #1764 : Май 31, 2023, 10:01:21 pm »
Завтра. Потом закрою уже. Завтра планирую все доделать. Послезавтра раскачку дам уже.
« Ответ #1765 : Июнь 01, 2023, 08:59:11 am »
Ещё интересует собственная частота вариометра при разных Lвар. И интересует ёмкость вариометра на землю с горячей стороны.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2023, 09:01:45 am от Орешек »
« Ответ #1766 : Июнь 01, 2023, 10:17:57 am »
У меня еще один есть, может потом. Это же надо придумать, как измерять. Или подскажите.
« Ответ #1767 : Июнь 01, 2023, 10:20:17 am »
А вот это можно попробовать. Правда тут разборки много уже, даже надо кое-что отпаивать. Не обещаю.
 А вот дроссель с резистором в 470 Ом параллельно - это у меня просто, могу.
« Ответ #1768 : Июнь 01, 2023, 05:45:40 pm »
Ну оса показывает, что все диапазоны нормально можно настроить. Завтра качну его. Фото позже.
Индуктивность L2 22.4 мкГн, отвод 80-ки от 6.8 мкГн. Я сначала дроссели запаивал, потом катушку мотал.  lllol
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2023, 05:47:16 pm от RC3U »
« Ответ #1769 : Июнь 01, 2023, 05:54:44 pm »
Орешек, вот дроссель на 28.5 С резистором 470 ом параллельно осе. Сначала сам резистор.
Дроссель намотан на фторопластовом каркасе 18 мм проводом пэтв-2 0.45 мм виток к витку. Длина намотки 60 мм. Мерял линейкой, возможно и не сильно точно. Витков не знаю сколько.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2023, 05:56:29 pm от RC3U »
