Автор Тема: Снова 2хГК71  (Прочитано 1261818 раз)
« Ответ #1800 : Июнь 02, 2023, 03:10:33 pm »
Видимо при 2кВ это и есть предел, как и 500+ Вт на остальных диапазонах, для схемы с ОК.
Если хочется больше, надо 3кВ и ОС, как Лаповок публиковал.
Остальное - фантазии, теоретические расчеты или ошибки (неточности) подручных измерений, имхо.
1yep  Еще можно сказочников добавить сюда.  lllol
« Ответ #1801 : Июнь 02, 2023, 03:12:22 pm »
Я не знаю - полную схему надо кому пока помню? Но если надо - рисовать от руки буду. На компе лень.
Орешек, на 10-ке смогу еще раз настроить после 17:00. Тут народу - полная мастерская.  lllol
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 03:14:31 pm от RC3U »
« Ответ #1802 : Июнь 02, 2023, 03:20:34 pm »
надо 3кВ и ОС..
ОС только добавит на выход мощность от возбуждения и повысит мгновенное экранное и сетки3. И повысит немного Roe. Ток эмиссии катода схема с ОС не изменит. Крутизну линии гранич. на крохи увеличит.
PS.
Небольшой запас по току анода есть,
Roe можно ещё снизить,..
« Ответ #1803 : Июнь 02, 2023, 03:30:08 pm »
Ну наверное вылизывая крохи можно до 450 Вт и докачать, или чуть больше, как у RV4LK. А надо ли?
« Ответ #1804 : Июнь 02, 2023, 03:30:56 pm »
Обязательно начните с максимальной ёмкости КПЕ. Как только поймаете глубокий спад тока анода, то заметьте положение КПЕ (С2). Там ещё будет провал из-за Ls2 (посл. резонанс шунтирующий нагрузку). Увидите по показометру выхода. Забыл какой показометр там?
« Ответ #1805 : Июнь 02, 2023, 03:31:46 pm »
1yep Показометр обыкновенный пиковый детектор через емкостной делитель. Сейчас скрин найду. Это у RV4LK и содрано.  33wr Только подстроечник 2-7пФ вместо 3.6 ну и два диода 1n4148 вместо кд503
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 03:37:01 pm от RC3U »
« Ответ #1806 : Июнь 02, 2023, 03:34:12 pm »
А надо ли?
Надо бороться за монтаж. Уменьшать La, Ls1, L2. Ls2...Блокировочные ёмкости добавлять. Увеличивать площади точек заземления на шасси.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 05:55:52 pm от Орешек »
« Ответ #1807 : Июнь 02, 2023, 03:42:31 pm »
Надо бороться за монтаж. Уменьшать La, Ls2.
Это надо делать сразу на уровне расставления деталек перед монтажом. Но сейчас бороться за доп 50 Вт на 10-ке нет уже никакого желания. Совсем. Когда я его начал, о вариометре даже и не думал.  lllol А вот получилось же.
« Ответ #1808 : Июнь 02, 2023, 03:45:24 pm »
 Вот же фото. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59914#msg59914 Земля хорошая, сплошной дюраль.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 03:47:13 pm от RC3U »
« Ответ #1809 : Июнь 02, 2023, 03:52:10 pm »
Z вариометра потом надо проверить Осой.
Интересно узнать Qхх при Lмин.
« Ответ #1810 : Июнь 02, 2023, 03:57:03 pm »
Сделаем, когда буду корпус на гу72 собирать. Надо же на листе дюрали, сразу и емкость на корпус замерить.
« Ответ #1811 : Июнь 02, 2023, 04:59:55 pm »
На 10-ке 230 В амплитудного. Ток 580 мА в резонансе. Настройка настолько резкая, что надо бы редуктор на вариометр. Но привыкнуть можно. Это 531 Вт.  1999  lllol Все, считаю постройку этого УМ завершенной. Там еще небольшой неконтакт был в токосъемах вариометра, спрыснул контакт спреем - стал нормальный.
На 15-ке даже чуть больше 234 В. Спишем на погрешность измерений. 17 метров 237 В. Ну а ниже все понятно и так.
Неконтакт вариометра -  adm однако.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 05:04:59 pm от RC3U »
« Ответ #1812 : Июнь 02, 2023, 05:07:29 pm »
Надо схему рисовать тогда. Отдача то хорошая, и почти ровная на всех диапазонах. От источника 25 Вт подается. Провал анодного тока нужен действительно около 5 %.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 08:47:59 pm от RC3U »
« Ответ #1813 : Июнь 02, 2023, 06:06:57 pm »
Обезжиривали провода вариометра, катушек, соединительных проводов и шин, токонесущих участков шасси, контактов хлопушек? Там всё влияет.
« Ответ #1814 : Июнь 02, 2023, 08:36:10 pm »
Нашел неконтакт по искрению на 2 поддиапазоне. Настраивал 30 метров, услышал характерный звук... Там же на 1 поддиапазоне высокое через наружные катушки, а на 2 через разные...  в том числе через токосъемы. lllol
Так что вот это неверно http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=629.msg59952#msg59952. Ставьте вариометр от Р-140, и ГК71 оживут на 10-ке. Только токосъемы сразу прочистите.  У меня есть подарок из Германии - их контакт спрей какой-то. Это смесь растворителей вроде бы. На работе часто пользуюсь - обратные контакты пускателей на раз два промывает, и не проводит ток. Наш аналог не знаю. Этот баллончик 400 мл, уже лет 5 использую, или больше...
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2023, 08:52:13 pm от RC3U »
