Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414027 раз)
« : Декабрь 14, 2021, 07:31:51 pm »
Поиски кварцев для высокой первой ПЧ, всё-таки, дали свои результаты. Китайские СМД 3225 4З 40M позволили ни только получить вполне приличную АЧХ (см. картинку - и с подавлением порядок, и с затуханием в полосе пропускания  1999), но и получить Скрыпника из случайных кварцев 103 дБ при пропускании сигнала в одну сторону, и 95 дБ - в другую, что однозначно указывает на то, что подобрав первые два кварца в QER фильтре, можно делать вполне себе приличные приёмники.  1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2021, 07:43:31 pm от Игорь 2 »
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #1 : Декабрь 14, 2021, 07:35:56 pm »
 123123
Слабосигналка - из походной станции.
При первой публикации забыл в смеситель врисовать параллельный контур диплексера, сегодня 11.09.24 эту ошибку исправил - на плате он стоит.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2024, 08:52:55 am от Игорь 2 »
« Ответ #2 : Декабрь 14, 2021, 07:42:20 pm »
По параметрам.
Диапазон частот 1.5...30 МГц непрерывный.
Чувствительность 0.35 мкВ 10 дБ СИНАД 3 кГц
Подавление зеркального канала и прохождения по частотам ПЧ - не хуже 120 дБ
Подавление комбинационных частот приёма смесителя - при указанных выше фильтрах - не хуже 82 дБ, при узкополосных фильтрах на любительские диапазоны из монстра - 120 дБ.
В сущности, на мой взгляд, всё вполне достойно, особенно, если принять во внимание, что полный тракт радиостанции без оконечника не выйдет из размера 150*200 мм.
Вот, на настоящее время, как-то так.... lol22
« Ответ #3 : Декабрь 14, 2021, 10:30:12 pm »
Теперь к экранировки входных цепей ещё больше претензии ?
Оффлайн GenaSPB
« Ответ #4 : Декабрь 14, 2021, 11:48:09 pm »
Игорь,  фото бы для истории.... да и интересно.
« Ответ #5 : Декабрь 15, 2021, 06:49:36 am »
Да не, там же всё совсем мелкое на входе. А на выходе первого КФ катушки нет, так что, всё не так страшно - вблизи, грубо говоря, 60 дБ вполне хватит, ну, а вдали (на частоте 2 ПЧ) теория даёт - 144 дБ - у КФ 124, и 20 дБ у диплексера, при СМД монтаже не вижу никаких причин обещанных 120 не получить.  1yep
фото бы для истории
Да те же консервы - на нормальную разводку своих денег тратить не хочу, а спонсоров пока что нет... dontt44 lol22
Оффлайн Igor3e
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2021, 09:29:50 am »
А  "подпитка" ДПФ +12 Вольт замыкается на землю через входной трансформатор смесителя?
« Ответ #7 : Декабрь 15, 2021, 11:15:42 am »
Да. А со стороны антенны стоит дроссель.  cr123
Customs
« Ответ #8 : Декабрь 15, 2021, 11:42:32 am »
Зачем два каскада после КФ ?
« Ответ #9 : Декабрь 15, 2021, 12:16:11 pm »
Брали там, где я давал ссылку, со своих измеренных кварцев 40МГц?
« Ответ #10 : Декабрь 15, 2021, 01:44:16 pm »
Там КФ два. Про какой разговор?  cr123
« Ответ #11 : Декабрь 15, 2021, 01:47:35 pm »
Ну да, я долго не мог вспомнить, кто же меня на них направил... 1yep
Была изначально мысль рискнуть сделать с одной ПЧ 40 МГц, но, увы мне, увы, очень ацтойный получается на этих кварцах фильтр высокого порядка... cr123 lol22
Customs
« Ответ #12 : Декабрь 15, 2021, 01:54:00 pm »
После первого. Обычно везде в монстрах так делаете. Вот зачем интересно. Нортон и сразу далее на мощном болтике упч
« Ответ #13 : Декабрь 15, 2021, 02:33:42 pm »
После первого.
Там один каскад нужного усиления не нагонит при приемлемой линейности. И развязку входа от выхода никак не получить при сохранении чувствительности. Ведь второй смеситель сам по себе -5 дБ даёт, и второй КФ за ним -4 дБ, вот и приходится разгоняться, чтобы чувствительность не потерять...  1yep lllol
« Ответ #14 : Декабрь 15, 2021, 03:05:38 pm »
Посуте, можно вообще отказаться от дпф , же? Фнч на 30 мгц. Понятно, что сильные сигналы с соседних диапазонов и все такое , но можно без дпф )))
