Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414033 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #315 : Март 05, 2025, 10:37:14 am »
под изготовление на кухне на коленке с помощью утюга.
А в lay ?
Оффлайн 6n2p
« Ответ #316 : Март 05, 2025, 12:30:12 pm »
В LAY нет, есть только Dip Trace PCB *.dip
Вариант так себе, чисто для оценки спаять макет. Вдруг там неприятные вещи вылезут, пролаз сквозь фильтры или недостаточная развязка по питанию. Надо довести до ума и потом уже сделать разводку с двусторонней печатью и отдать на производство. Тем более китайцы навяливают изготовление сразу 5 экземпляров
« Ответ #317 : Март 05, 2025, 01:03:02 pm »
В кварцевых фильтрах надо предусматривать по два, а то и три конденсатора. Иначе, подобрать номиналы будет сложно. Один берете чуть меньше емкостью, чем требуется, второй выбираете из ряда в единицы пф. Поэтому на этапе рисования схемы, надо включать по два.
На стороне печати Вы проводите дорожки, соединяющие земляные переходные контакты. Эти дорожки не нужны, они усложняют рисунок. Да и зачем их дублировать. Мало того, это может быть даже вредно, так как будет много замкнутых петель.
Вообще, на мой взгляд, разводка фильров на 16 мгц, неудачная. Конденсаторы надо паять почти к выводам кварцев, и было бы лучше кварцы расположить вертикально, тогда дляна дорожек, соединяющих выводы кварца и конденсаторы, будет не больше миллиметра.
Внизу пример разводки. Там есть еще конденсаторы включенные последовательно с кварцами, чтобы сместить АЧХ вверх и совместить с подчисточным. Там же справа видна земляная шина, соединяющая выводы конденсаторов, которые идут на землю. Шина нарисована лишь для того, чтобы не "ругалась" программа. И она с нижней стороны. На реальной печатке шины не будет, так как там возле каждого конденсатора переход на другую сторону. Но если заказывать на заводе, тут я не в курсе. Ни разу не заказывал..
Кстати, а не могли бы Вы сбросить и файл схемы в Диптрейсе. Может и я спаяю, разводку свою сделаю, под свой корпус. Купил год назад кварцы на 45 мгц, да так пока и не начинал..
« Последнее редактирование: Март 05, 2025, 02:00:20 pm от Владимир_К »
Оффлайн 6n2p
« Ответ #318 : Март 06, 2025, 06:35:23 am »
Здравствуйте! Все так и есть, это абсолютно неоптимальная разводка. Делалась она под утюг, с условием не сверлить более двух отверстий под выводной конденсатор.  И в принципе до определенного момента все получалось проложить на одной стороне, в том числе цепи минуса. Потом однако не удалось пробросить минус к каким то частям схемы, и я решил отдать под это дело нижний полигон и подвести минус через переходные отверстия. Но при этом не стал убирать верхние дублирующие дороги, оставив как есть. Совать такую залипуху в готовый продукт стыдно, а в качестве макета должно быть нормально.  444tom
 На счет замкнутых петель на печатных платах, я думаю, не стоит их полностью избегать. Надо всегда рассматривать, какие токи по ним текут, и как это расположено по отношению к узлам.
Мои кварцы под запйку лежа, и сверху на корпус приварен вывод массы, по этому я их на бок положил. Поставить вертикально тогда  вообще можно сэкономить очень много места. Но придется их залуживать  с кислотой и пропаивать, а неохота.  rrr7777
« Последнее редактирование: Март 06, 2025, 06:37:49 am от 6n2p »
« Ответ #319 : Март 06, 2025, 06:57:58 am »
Ничё,что АРУ только по НЧ ? Размеры платы совсем уж мелкие :) Вроде бы не карманный аппарат делаем rrr7777 4 контура на входе - какая полоса у него?
« Последнее редактирование: Март 06, 2025, 07:02:41 am от Dim »
Оффлайн 6n2p
« Ответ #320 : Март 06, 2025, 07:29:40 am »
Походный аппарат надвигающегося апокалипсиса  lllol
« Ответ #321 : Март 06, 2025, 12:07:49 pm »
Спасибо за файл схемы.
Оффлайн 6n2p
« Ответ #322 : Март 07, 2025, 02:24:05 pm »
Вот еще, низкочастотный тракт к нему + упрощенная АРУ.
Оффлайн 6n2p
« Ответ #323 : Март 07, 2025, 07:12:31 pm »
Низкочастотная плата
Оффлайн 6n2p
« Ответ #324 : Март 24, 2025, 03:49:13 pm »
Дороги для SI5351 в муках рожал с помощью лазерного утюга!
« Ответ #325 : Март 24, 2025, 04:08:32 pm »
« Ответ #326 : Март 25, 2025, 11:45:35 am »
Я не парился, как только первые сишки получилось доставать (оригинал в виде семплов бесплатных), купил десяток платок-адаптером so-10 на dip.
