Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414197 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #300 : Март 02, 2025, 09:23:25 am »
Если поставить в демодулятор FSA3157 вместо 3253 будет норм, или не очень ?
Будет не очень... cr123
Если найдете время, посмотрите, есть ли ошибки ?
Пока что вижу только одну - во втором операционнике U2 слабосигналки выход должен быть соединён с минусовым входом.  123123 123123 123123
Кстати, в большинстве своих аппаратов, за ограничителем U7(1) я ставлю фильтр на полосу пропускания приёмника - с ним наскоки на ограничение слушаются немного приятней, хотя, это уже нюансы.   1yep
Но, к примеру, даже в походной станции, я там поставил MAX7400 - напоминаю - см. картинку.  cr123
А упрощённую АРУ, что стоит в Вашей схеме, это я Вам давал?  cr123
« Последнее редактирование: Март 02, 2025, 09:38:20 am от Игорь 2 »
Оффлайн 6n2p
« Ответ #301 : Март 02, 2025, 01:57:40 pm »
Ага ну все вроде провериш, а запара как обычно вылезет 33wr исправил.
Сейчас max7400 недоступен, надо будет заказать.
 А если вместо него такой же фильтр саллен кея собрать перед УНЧ на оставшемся операционнике?  который U7.2
Наверное должно быть получше, чем вообще напрямую. Или разницы особой не заметишь и надо фильтр высокого порядка?
Схема АРУ от сюда
« Ответ #302 : Март 02, 2025, 03:46:05 pm »
В любом случае, это лучше, чем ничего. В монстрах, кстати, именно на операционниках и сделано, но там 6 порядок - см. 0921, к примеру.  123123
А про АРУ понял.  1yep
« Ответ #303 : Март 03, 2025, 08:11:06 am »
Если вместо 5351 поставить SI570,то и 74LVC1G74DP не понадобится?
« Ответ #304 : Март 03, 2025, 09:09:44 am »
Да, но ставить в это место такую дорогую микросхему особого смысла не вижу - параметры приёмника фактически не сменятся... cr123 dontt44 lol22
« Ответ #305 : Март 03, 2025, 09:25:18 am »
Есть парочка синтезаторов на ней.Не знаю,куда пристроить)). А!!!  lol22 Ну да,в этом месте же детектор! ))  444tom
 Я имел ввиду про 1 смеситель. Там что-то понадобится усилительно\переходное,чтоб на FST3253 подавать VFO ? Раньше вроде-бы ставили дешёвые 74lvc1g125gw.
Хорошо бы кусок схемы со 2СМ и детектором нарисовать под обычные КГ или выходы от имеющихся у многих синтезаторов,типа на AD9951+AD9835 (RD3AY например).
Вот такой-
 9951 - на 1СМ, его 2 выход (9835) - на 2СМ, ну и КГ на детектор.
« Последнее редактирование: Март 03, 2025, 11:24:10 am от Dim »
Оффлайн 6n2p
« Ответ #306 : Март 03, 2025, 11:12:30 am »
Я так понимаю триггер ставят, чтобы получить честный парафазный сигнал для управления отдельными ключами коммутатора, но при этом вам придется увеличить входную частоту в 2 раза.
А если формировать его с помощью инверторов, то задержки сигнала делают длительность импульса не равной длительности паузы и ухудшаются характеристики смесителя. Но это наверное не актуально для частот коротких волн, а вот для инфрадина скорее всего да.
Нашелся еще косяк с TDA2003
Оба входа должны быть развязаны по постоянному току, и внутри есть сопротивление на 17к
« Ответ #307 : Март 03, 2025, 11:18:15 am »
Да то косяк с названием микросхемы - 2003 я никогда не применял, ибо, гадость, у меня везде только 2030 стоят.  123123 123123 123123 123123 123123
Конечно.  1yep
« Ответ #308 : Март 03, 2025, 11:28:57 am »
При 1 ПЧ 40МГц это получится до 140 МГц удвоенная частота ГПД. 500 серию использовать,или 74АС ?
Оффлайн 6n2p
« Ответ #309 : Март 03, 2025, 11:43:44 am »
У меня их целое ведро осталось lllol   2003 нормально работают, если КУ снизить на пордок. Мы их ставили в усилители для мониторных наушников лет 20 назад, вполне прилично работали. Я все забыл, что входы надо по постоянке отделить. По схеме из даташита стоит ку=100 и при неудачном стечении обстоятельств начинается генерация. Там даже RC цепочку надо было ставить дополнительную в цепь ос, чтобы эту генерацию убрать.
Игорь, а можно ли расширить полосу 1 КФ до 8-9 кГц манипуляцией емкостями?  Это я подумал, чтобы сбоку нашлепку сделать дополнительно, и демодулировать АМ/ЧМ.
« Ответ #310 : Март 03, 2025, 01:05:54 pm »
Я бы 74LVC74 поставил.  123123
У меня, кстати, в первом смесителе частота синтеза не удвоенная.
Наверное, с удвоенной что-то и выиграл бы, но синтеза с хорошими повторяющимися параметрами на указанные частоты у меня нет... dontt44
Оффлайн 6n2p
« Ответ #311 : Март 04, 2025, 03:28:11 pm »
Накидал печатку под изготовление на кухне на коленке с помощью утюга.  lllol
 Инфрадин сильносигналка. Нижний слой остается как общий провод.
 Не знаю получится или нет, дороги 0.3 мм для SI5351.
« Ответ #312 : Март 04, 2025, 08:27:10 pm »
А Вы длинные выходы не делайте от неё, и блокировочные конденсаторы ставьте рядом... cr123
Оффлайн 6n2p
« Ответ #313 : Март 05, 2025, 03:55:17 am »
Доработал
« Ответ #314 : Март 05, 2025, 04:28:01 am »
 1yep
