Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414198 раз)
Оффлайн R7KII
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #270 : Август 24, 2024, 05:08:49 pm »
Получаем три максимума подавления в полосе, вместо одного  123123
« Ответ #271 : Август 24, 2024, 05:15:35 pm »
А, вот оно что. А Вы убедились в том, что там реально получатся три красивых максимума подавления, вместо одного некрасивого и кривого?  cr123
Я знаю только вариант с тремя цепочками... pl33 lol22
« Последнее редактирование: Август 24, 2024, 05:20:37 pm от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #272 : Август 24, 2024, 06:47:54 pm »
Вот и нарисовал под три максимума, добавил ещё один компаратор, каждый кварц подключается через пин диод, можно воткнуть хоть пять, хоть десять кварцев ))). Не претендую на оригинальность, но попрбую 123123
« Ответ #273 : Август 24, 2024, 07:39:30 pm »
Да не получатся там три максимума с Вашей схемой. Нужно как у меня на скрине выше делать, если это так актуально... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #274 : Август 24, 2024, 08:12:01 pm »
Ну как бы то же самое (почти). Просто помимо переключения кварцев еще подбрасывается разное напряжение на оптопару, меняя параметры Т-моста. По сути то же самое, что и у Вас в оригинале, только кварцы "уже слегка смещены" от центральной частоты (по крайней мере два крайних вверх и вниз). Напряжений срабатывания компараторов теперь три и они помимо переключения кварцев так же переключают потенциометры на т-мост. Или я что-то не понимаю  123123
« Ответ #275 : Август 24, 2024, 10:52:56 pm »
Или же, я не понимаю.  dontt44 Ведь Вы собираетесь использовать три кварца одновременно? Так?  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #276 : Август 25, 2024, 07:54:05 am »
Кварцы подключаются " по очереди" пин диодами в зависимости от положения ручки переменного резистора
« Ответ #277 : Август 25, 2024, 08:18:30 am »
Так в чём тогда прикол-то? Объясните подробно - зачем три, где достаточно один?  44443
Чем один не проходит?
Оффлайн R7KII
« Ответ #278 : Август 25, 2024, 08:55:26 am »
Прикол в том, что один, китайский кварц, у меня не получилось утянуть с хорошим подавлением на всю полосу lllol. Вот и решил по краям полосы добиться большего подавления  слегка смещенными кварцами вверх и вниз по частоте . На больших кварцах без проблем-одного за глаза. А вот китайские мелкие как-то  не очень. Возможно придется два крайних вскрывать и йодом один, а электролизом другой (в инете есть) уводить слегка. Ну нет у меня ведра кварцев советских для ПЧ , вот и леплю из того , что есть  lol22 lol22 lol22
« Ответ #279 : Август 25, 2024, 09:17:14 am »
Так я ж Вам про то и пишу - попробуйте кварц без корректирующих элементов механически утянуть вверх килогерца на два-три выше тех частот, где он будет работать, тогда нужный диапазон перестройки на частотах ниже основной будет обеспечить заметно проще.  123123
Лично мой опыт подъёма частоты кварца не очень-то и положительный - довольно часто при обработке ластиком или нулёвкой кварцы теряли активность, но, грубо говоря, один из четырёх получался...  lol22
А подавление там же можно сколь угодно большое вытянуть с любым кварцем корректирующим резистором по центрам трёх диапазонов.
« Последнее редактирование: Август 25, 2024, 09:32:19 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #280 : Август 25, 2024, 01:18:54 pm »
Попробую). Видел на ютубе, как серебряной проволокой через 1 килоом на минус и плюс туда-сюда частоту парень гонял меняя полярность. Спиливал крышку, набирал воды в корпус кварца и туда проволоку  123123
« Последнее редактирование: Август 25, 2024, 02:10:27 pm от Артем1978 »
« Ответ #281 : Август 25, 2024, 03:48:55 pm »
Но не забудьте, что Вам нужно не нарастить массу у серебрянных подложек на кварце, а снизить её... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #282 : Август 25, 2024, 06:31:03 pm »
Там обратная полярность)). Плюс с минусом не попутать lllol
« Ответ #283 : Август 25, 2024, 06:33:53 pm »
Оффлайн ZTM
« Ответ #284 : Сентябрь 10, 2024, 11:48:54 pm »
Игорь,есть ли смысл ставить навороченный смеситель без диплексера в инфрадин? В том же  четверть-монстре на больших резонаторах всего два ключа FST и один трансфрматор dontt44
