Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414195 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #255 : Июль 19, 2024, 08:24:07 pm »
Если у вас будет желание,вышлю несколько штук на опыты
Присылайте.  1yep
Но с высокой долей вероятности, это смена шила на мыло, нужно ставить FST.  123123
« Последнее редактирование: Июль 19, 2024, 08:38:17 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #256 : Август 17, 2024, 12:20:58 pm »
Для поддержания темы  123123. Потихоньку движется дело.Настроил фильтры во второй ПЧ. Для телеграфа диф. мостовой применил.Правда кольца в нём 7мм,наверное стоит применить10мм. Смеситель на 3253 с 5-ю трансами, как в одной из инкарнаций "монстра".В телефонном QER 20 резонаторов 56511.С цепями согласования потери 3 db, если верить nanoVNA  123123.Потери в телеграфном около 8db.Картинки АЧХ покажу позднее, нужно релюхами щелкать, чтоб подключить нужный фильтр...К сожалению первую партию плат пришлось выкинуть, т. к. забыл отзеркалить 444tom.По роду деятельности не имею отношения к электронике, так что бывает....  dontt44.
« Последнее редактирование: Август 17, 2024, 12:41:21 pm от ZTM »
Оффлайн R7KII
« Ответ #257 : Август 17, 2024, 01:31:58 pm »
Неплохо) 1999. Подскажите пожалуйста, где вы платы заказываете ?
« Ответ #258 : Август 17, 2024, 02:21:36 pm »
А кольца резонансные, или как трансы работают?  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #259 : Август 17, 2024, 04:10:08 pm »
Работают как трансы 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #260 : Август 17, 2024, 04:26:10 pm »
Ответил в л.с.  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #261 : Август 17, 2024, 04:31:31 pm »
Цитата: ZTM от Июль 19, 2024, 07:01:47 pm
в  случае ,если LVC3157 заложена и в третий смеситель...
А вот это Вы совсем уже погорячились. Тут-то она точно вперёд КФ враскоряку станет, а АРУ по сильносигналке в данном аппарате не особо-то и введёшь.
Игорь,как крайняя мера,могу не распаивать 3157 на последнем преобразовании,а вместо нее поставить платку-костыль.Скажем,с парой колец на 1n4148,например.Нормально?
« Последнее редактирование: Август 17, 2024, 04:34:15 pm от ZTM »
« Ответ #262 : Август 17, 2024, 05:54:16 pm »
Нормально?
Так в четвёрку 4148 нужно будет 20 мВт гетеродина вкачивать, а где Вы их возьмёте?  cr123
В чём проблема FST внакладку впаять?
Оффлайн ZTM
« Ответ #263 : Август 17, 2024, 06:26:49 pm »
Ну,взять их не такая проблема lllol .Вопрос стоял в адекватной замене LVC3157 123123 . FST также не проблема,но они припасены для входных смесителей,тратить на детектор немножко жалко  nea33
« Ответ #264 : Август 17, 2024, 07:22:43 pm »
Да где ж там жалко, когда не желая впаивать микросхему за 50 руб., Вы готовы городить огород с диодным смесителем, который нужно качать транзистором средней мощности, стоящим заметно дороже. А по уму, чтобы гарантированно не свистел, и не перегревался, там КТ610 нужен, который  тысячу стоит... 44443
Оффлайн ZTM
« Ответ #265 : Август 24, 2024, 08:30:30 am »
Ладно-ладно,сделаю платку сверху на FST ,после запуска и настройки всего тракта 1yep .Плату второй ПЧ запустил,волшебный дым не пошел,уже хорошо.Даже работает  lllol.Нашел косяки в разводке,сделал костыли... dontt44 .По мере наличия времени набиваю плату детектора-нч\формирователя на передачу.Глядишь,к тому времени и пленочные кондеры подъедут.Предварительное усиление сделал на том,что нашел *в тумбочке* - на NE5534 c коррекцией.АРУ на паре LM358.Игорь,КТ399 можно чем-то заменить?Сильно дефицитный....У меня вторая ПЧ 6МГц,может что-то вроде BC549 подойдет?И еще вопрос.Первая ПЧ 45МГц,второй гетеродин 39МГц для переноса на ПЧ 6МГц.Для смены боковой,полагаю,нужно двигать опору на преобразовании в НЧ? Либо,как вариант,сделать генератор на SI на втором преобразовании c переключением 39-51МГц?
« Ответ #266 : Август 24, 2024, 10:06:39 am »
Из импорта - BFR92, 93. Но, возможно, придётся бороться со свистом на СВЧ. Из наших можно КТ339 поставить, он хуже, но не радикально. За BC549 не поручусь - вряд ли.  dontt44
Да что так, что эдак - разницы нет.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #267 : Август 24, 2024, 12:35:51 pm »
Вот накидал схемку слегка модифицированного авторского нотч-фильтра. Кварцев теперь три . Да , может избыточно, но маленькие кварцы (не в Б1) очень на резонанс "острые", как мне показалось. Может у меня такие. Вообщем замечания приветствуются 123123З
P. S. Прошу прощения, что не в ту тему выложил. Пусть будет тут, наверное)
« Последнее редактирование: Август 24, 2024, 12:48:23 pm от Артем1978 »
« Ответ #268 : Август 24, 2024, 03:34:49 pm »
Вряд ли есть смысл ставить три кварца - проще взять кварц с частотой чуть выше нужной (килогерца на 3), и оттягивать его вниз с помощью последовательной катушки с варикапом. Это позволит существенно расширить диапазон перестройки.  123123
А на полосу режекции количество варикапов влияет очень мало... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #269 : Август 24, 2024, 05:06:42 pm »
Не, тут смысл в другом). А варикапов тут даже меньше-два bb132. А пин диодами подключается нужный кварц, правильно уже смещенный, не намного. Так как китайские кварцы менее добротны, чем наши советские. Ну и подавление, как следствие, небольшое. Утягивать один кварц китайский на всю полосу что-то тяжко)). Вот и накидал схемку
