Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414258 раз)
Оффлайн Sinbad
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #240 : Июнь 26, 2024, 07:50:55 pm »
Кроме полосы пропускания есть ещё и прямоугольность.
Прямоугольность задает КФ 1ПЧ 45 МГц с полосой 7.5 КГц,правда нижний.
И если есть приборы, то почему 2 ПЧ 500 кГц. Можно выбрать частоту в районе 9 мгГц, и применить КФ. По моему, не особо сложнее получится, а избирательность возрастёт на порядок.
Это мой первый инфрадин,а первый блин бывает комом.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2024, 07:56:28 pm от Sinbad »
Артур  UB6WAX
« Ответ #241 : Июнь 26, 2024, 10:15:16 pm »
Сделал категорию "Ламповая техника" с тремя разделами
Сам люблю лампы, но всё равно, чем-то напоминает ситуацию, когда кто-то начинает держать коз. Плохо, что с лампами только старые запасы на складах, да в загашниках
« Ответ #242 : Июнь 26, 2024, 10:15:51 pm »
Толерантность
"Терпеть ненавижу" это слово
Да. Оно эффективно лишь в комплекте с артиллерийской панорамой Герца.
Раз вежливости  не научены и не могут старшим не хамить.
Мож все ж с луженья кумгана начинать надо некоторым.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2024, 11:03:20 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #243 : Июнь 26, 2024, 10:23:38 pm »
Давайте уже лампы во вновь созданной ветке обсуждать.  1yep
Я с ними не работал, и знаком с ними только теоретически, ибо, когда начал серьёзно заниматься радиотехникой в 1971 году уже тогда считал их анахронизмом... pl33
Оффлайн ZTM
« Ответ #244 : Июль 18, 2024, 06:52:22 pm »
Приехали тут платки на инфрадин.Две ПЧ: 45 и 6 МГЦ.Формирователь на ЭМФ(отеч.),по Игорю 123123,сигнал с которого проходит через 2 и 1 пч cr123.На 2 и 3 преобразовании в НЧ и в формирователе стоит 74LVC1G3157  nea33 Когда разводил плату,не знал,что Игорь забракует ее.... .Где-то едут FSA3157 на замену....Решил раскидать тракт на три платы: 1-я ПЧ прием и передача с не отключаемым компрессором и парой фильтров через фазовращатель по входу и с подчисткой на выходе,2-я ПЧ прием-передача,НЧ прием-передача.Тракты раздельные,общие только фильтры и смесители на 1 и 2 ПЧ.Платы будут стоять бутербродом lol22
« Последнее редактирование: Июль 18, 2024, 06:55:04 pm от ZTM »
« Ответ #245 : Июль 18, 2024, 06:55:37 pm »
« Ответ #246 : Июль 19, 2024, 12:11:23 pm »
Игорь вроде браковал LVC-ключи только в первые (входные) смесители или что-то уже поменялось?!
Оффлайн ZTM
« Ответ #247 : Июль 19, 2024, 12:17:52 pm »
Не знаю,может и не поменялось.В первой и второй ПЧ каскады без регулировки усиления,сигнал безлимитно пойдет на 3157 56511
« Ответ #248 : Июль 19, 2024, 01:11:06 pm »
Всё верно - и она довольно быстро загнётся. Там только FST рулят.  dontt44 cr123
« Ответ #249 : Июль 19, 2024, 03:08:35 pm »
А какие примерно потенциальные уровни со входа нужны, чтобы после первой ПЧ  (кф с полосой пусть 10-15кгц) они были опасными для смесителя второй пч?
« Ответ #250 : Июль 19, 2024, 04:45:27 pm »
Со входа первого смесителя ко входу второго усиление 14 дБ.
Ниже цифры интермодуляции третьего порядка второго смесителя с питанием 6 В при работе на согласованную нагрузку при заданном напряжении на его входе, в скобках - LVC, без скобок - FST.
2*100 мВ - -100(-90)
2*200 мВ - -92(-75)
2*300 мВ - -95(-70)
2*430 мВ - -87(-63).
Это, повторю, на согласованную нагрузку, в данном изделии, согласование в зоне вблизи частоты второго КФ отсутствует, цифры могут быть хуже - согласована полоса пропускания второго КФ, и зона отработки диплексера на балласт.
В то же время, при сигнале в полосе пропускания второго КФ на входе второго смесителя 400 мВ, выходной транзистор сильносигналки подходит к точке ограничения, и, по идее, это предельная точка нормальной работоспособности тракта в полосе пропускания, и это, как несложно заметить, ещё далеко не предел для LVC.
Но ведь первый КФ шире второго (5 кГц), поэтому, мусор на входе второго смесителя может оказаться заметно выше без перегрузки тракта за вторым КФ.  dontt44
В принципе, можно рассуждать, что даст больше искажений - второй КФ, или LVC в качестве второго смесителя, но я не видел смысла рисковать динамикой ради смены FST на LVC.  pl33 lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #251 : Июль 19, 2024, 07:01:47 pm »
Игорь,в  случае ,если LVC3157 заложена и в третий смеситель...  56511 Вводить регулировку усиления на каскады второй ПЧ?Ну ,типа как в "монстре",у которого в первой ПЧ свой детектор и АРУ.
« Ответ #252 : Июль 19, 2024, 07:35:51 pm »
А вот это Вы совсем уже погорячились. Тут-то она точно вперёд КФ враскоряку станет, а АРУ по сильносигналке в данном аппарате не особо-то и введёшь.
Полагаю, раз сделали, то, пока что, оставьте, параметры вполне будут приличными, а на со временем поменяете... dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #253 : Июль 19, 2024, 08:09:29 pm »
Едут ключики STG3157CTR.Вроде полный аналог FSA3157.Если у вас будет желание,вышлю несколько штук на опыты 123123.Интересно,как они будут в сравнении с LVC3157...
Оффлайн ZTM
« Ответ #254 : Июль 19, 2024, 08:11:35 pm »
Исправлю на что-то из FST если STG3157CTR подкачает...
