Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414439 раз)
Оффлайн Sinbad
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #210 : Июнь 25, 2024, 04:57:55 am »
Приветствую Всех! Вот такой приемничек собрал,1ПЧ 45 МГц, 2ПЧ 500 КГц
Артур  UB6WAX
« Ответ #211 : Июнь 25, 2024, 08:37:15 am »
Лампы - это круто... cr123
« Ответ #212 : Июнь 25, 2024, 10:16:20 am »
Только непонятно, почему ламповые диоды нарисованы, как полупроводниковые? ПС А если верить тексту, то "пока работает на КД510", а сейчас придут 1N60
Оффлайн Sinbad
« Ответ #213 : Июнь 25, 2024, 10:29:59 am »
На тот момент ламповые стояли, была значительная просадка по накалу,я разные диоды ставил,действительно жду 1N60 и еще заказал 1N5711. А щас увидел у Игоря схему смесителя на FST3253 тоже загорелся поставить,но она смд,нет ли в обычном корпусе?
Артур  UB6WAX
Оффлайн fakel
« Ответ #214 : Июнь 25, 2024, 11:30:53 am »
Транзистор в катоде первого УПЧ убьет всю динамику. Вот если весь каскад ОООС охватить. Усиление первого каскада до КФ избыточно, да и сам каскод нестабилен по постояке - нельзя 2 источника напряжения (катод лампы и транзистор в режиме стабилитрона) соединять параллельно. Резик 15к лучше передвинуть до ФНЧ, чтобы постоянка не насыщала дроссель. Ну и в смесителе можно оставить 2 диода, с ухудшением чуйки, но зато легче подобрать пару диодов и балансировать емкость накал-катод. Стрелка в АРУ не работает, т.к. подача АРУ на 3 сетку не влияет на ток катода
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2024, 11:48:34 am от fakel »
« Ответ #215 : Июнь 25, 2024, 03:38:10 pm »
Нет, не видел ни разу, и в даташите только СМД корпуса. Но никто не мешает купить у китайцев переходную плату... cr123
Оффлайн Sinbad
« Ответ #216 : Июнь 26, 2024, 06:28:37 am »
Ваши опасения напрасны,все работает лучшим образом
Артур  UB6WAX
Оффлайн fakel
« Ответ #217 : Июнь 26, 2024, 07:18:40 am »
Иного ответа я не ожидал)) Но начнем с того, что входное с базы вовсе не 50 Ом, и уж точно 50 Ом не оптимально для ламповых диодов. Это сопротивление будут они иметь при напряжении гетеродина на них порядка десятка вольт, а нам надо раз в 10 меньше, чтобы диод не вносил потерь. Поэтому для лампового смесителя оптимально сопротивление порядка килоома. Но тут вылезают емкости накал-катод
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2024, 08:19:39 am от fakel »
Оффлайн Sinbad
« Ответ #218 : Июнь 26, 2024, 07:46:10 am »
Но ты не просишь с уважением,не предлагаешь дружбу!"-ДОН ВИТО КОРЛЕОНЕ
Артур  UB6WAX
Оффлайн fakel
« Ответ #219 : Июнь 26, 2024, 08:01:27 am »
Платон мне друг, но истина дороже))
Оффлайн Sinbad
« Ответ #220 : Июнь 26, 2024, 08:15:11 am »
Дружбу на деньги не меняют" -ИГОРЬ ТАЛЬКОВ
Артур  UB6WAX
« Ответ #221 : Июнь 26, 2024, 09:28:59 am »
Да, там существенно больше... 1yep
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #222 : Июнь 26, 2024, 09:35:03 am »
У меня одного в смартфоне вместо схемы моя аватарка?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #223 : Июнь 26, 2024, 10:13:12 am »
"Тут мне карта и поперла!"
« Ответ #224 : Июнь 26, 2024, 10:55:07 am »
Глюков на сайте не наблюдаю... cr123 pl33
