Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414442 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #180 : Июль 02, 2023, 05:59:04 pm »
9МГц
А, ну на 9 МГц PE более-менее сносно работает (на 50 Ом 2*353 мВ дают интермодуль -105 дБ), только вот нафига весь этот огород, когда с реле всё проще (по крайней мере, 3 В не нужно формировать), и гарантированно без потери динамики... 1yep pl33 lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #181 : Июль 02, 2023, 08:58:08 pm »
Понял Вас,благодарю!Поставил РЭС-55  1yep 123123
« Ответ #182 : Июль 02, 2023, 09:02:05 pm »
 1yep
Только правильно включите, чтобы проникание через контакты реле нерабочего фильтра не мешало основному фильтру.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2023, 09:04:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #183 : Июль 03, 2023, 08:09:16 am »
кончились переходники с TSSOP на DIP. Заказал на Озоне,
Всех приветствую.
Игорь,а не дадите ссылку на Азон и Али на переходники.
Я что то посмотрел,но там и близко нет таких,какие необходимы для ФСТ.
Там есть переходники DIP16,но они не подходят под китайские ФСТ.
Выписывал,валяются без дела. dontt44
« Последнее редактирование: Июль 03, 2023, 08:28:38 am от SergSan »
« Ответ #184 : Июль 03, 2023, 03:32:13 pm »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #185 : Июль 03, 2023, 03:49:47 pm »
Игорь благодарю! 33wr
« Ответ #186 : Июль 03, 2023, 04:59:57 pm »
 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #187 : Июль 08, 2023, 09:16:47 pm »
Сегодня удалось внедрить коммутацию фильтров второй ПЧ релюхами и настроить фильтры со входа диплексера.На фото АЧХ 16-резонаторного QER. 123123
« Последнее редактирование: Июль 08, 2023, 09:33:30 pm от ZTM »
« Ответ #188 : Июль 08, 2023, 09:52:45 pm »
Нормально... 1yep cr123
В качестве второго КФ будете ставить?
« Последнее редактирование: Июль 08, 2023, 09:57:07 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #189 : Июль 08, 2023, 10:00:55 pm »
Эммм....Не совсем понял вопрос cr123 Это тракт второй ПЧ,основная селекция
« Ответ #190 : Июль 08, 2023, 10:27:02 pm »
А, понял, а по первой ПЧ что-нибудь, типа QER на 6 кварцах?  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #191 : Июль 08, 2023, 10:33:08 pm »
На десятой странице темы,ответ #135  123123   Монстровая конфигурация.По входу тракта первой ПЧ два 6-резонаторных QER через фазовращатели ,после них каскады усиления,далее 8-резонаторный QER и снова каскады усиления с собственной АРУ.В общем *монстр*,только ПЧ 45 МГц 123123.Ну и вторая ПЧ 9МГц.Тут же в теме приводил картинки АЧХ фильтров первой ПЧ.
Оффлайн ZTM
« Ответ #192 : Июль 08, 2023, 10:39:54 pm »
Приехали оптроны и кварцы переноса на вторую ПЧ.Далее сборка тракта НЧ и опорных гетеродинов.
« Ответ #193 : Июль 08, 2023, 11:07:23 pm »
 1yep 1999
Оффлайн ZTM
« Ответ #194 : Ноябрь 11, 2023, 10:11:55 am »
Игорь,бодрого дня!Если Вас не затруднит,дайте пожалуйста номиналы в компрессоре для 50Ом и 45МГц.SMD в приоритете .Спасибо!123123
