Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414440 раз)
Оффлайн ZTM
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #150 : Апрель 30, 2023, 09:30:09 pm »
В РС-315 нет сильносигнальной АРУ
Напомню,у меня монстровый вариант с АРУ в сильносигналке первой ПЧ.То есть практически полная копия одной из ранних версий *монстра* (только без нортонов) именно по первой ПЧ с регулировкой усиления каскадов на выходе и собственной АРУ,включая детектор.Все по вашим канонам 123123
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2023, 09:37:01 pm от ZTM »
« Ответ #151 : Апрель 30, 2023, 10:37:34 pm »
А, ну то ж совсем другое дело! Тогда во втором смесителе можно и 3157 ставить... dontt44 cr123
« Ответ #152 : Май 01, 2023, 07:46:12 pm »
Ну, а как же? С FST с уровнем полезного сигнала по входу до +100 дБ от чувствительности СИНАД 10 дБ приёмник будет работать без искажений, а с LVC, к примеру, до +85 дБ
И +85дБ достаточно высокая цифра в этом месте, реальные SSB сигналы типовых трансиверов своими IMD-хвостами даже будучи в стороне 5-6кГц вряд ли дадут реализовать и такой ДД на малой расстройке, будет шелест стоять этих хвостов на более высоком уровне, вызванный не недостатком ДД, а просто грязью спектра.
« Ответ #153 : Май 01, 2023, 08:02:15 pm »
Вполне допускаю, но цена FST пока что, вполне демократична... cr123
https://aliexpress.ru/item/33042350727.html?sku_id=67350702267&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.411163c6IrnHbe  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #154 : Май 01, 2023, 08:10:26 pm »
Игорь,вы тут брали микрухи?
« Ответ #155 : Май 01, 2023, 08:14:47 pm »
Нет, тут не брал. После Вашего вопроса выписал 15 шт. Обещают через месяц. Напомните, проверю... pl33
Оффлайн ZTM
« Ответ #156 : Май 03, 2023, 10:45:11 pm »
Тоже заказал на случай,если по результатам Ваших тестов окажутся годными :).Игорь,если есть возможность,сможете показать спектр того ГУН с большим перекрытием,на четырех полевиках и индуктивностями в обратной связи ,с подключенным ЧФД?Все же не оставляет мысль о компактном аппарате с одним ГУН...
« Последнее редактирование: Май 03, 2023, 10:47:13 pm от ZTM »
« Ответ #157 : Май 03, 2023, 11:14:07 pm »
80 МГц, частота сравнения 20 МГц. Наверное, если постараться, можно ещё больше провалить мусор от частоты сравнения, но я особо не парился... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #158 : Май 03, 2023, 11:22:03 pm »
Игорь,сильно прошу прощения cry333,не спектр,фазовые шумы.....
« Ответ #159 : Май 04, 2023, 08:21:13 am »
Частота 50 МГц, оранжевый трек - синтез монстра, жёлтый - октавный ГУН с питанием 6 В, синий трек - питание 12 В, сиреневый - 8 В. Два последних трека, фактически, совпадают.
Оптимально питание ГУНов 8 В, при 12, при малом напряжении на варикапах, возможно нарушение стабильности работы.
В ЧФД на выходе вместо обычного 2.2 мкФ стоят 1+0.22 мкФ (не исключаю, что и с 1 мкФ будет то же самое), питание операционника ЧФД от 78L12, в монстре хватало 9-вольтового...  lol22
Ложных палок нет, то, что справа - глюк стенда.  123123
« Последнее редактирование: Май 04, 2023, 08:22:45 am от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #160 : Май 04, 2023, 03:16:33 pm »
Игорь,сильно благодарен за ценную информацию!!! 123123
« Ответ #161 : Май 04, 2023, 06:54:29 pm »
 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #162 : Май 20, 2023, 11:44:30 am »
Игорь, как успехи с китайскими FST?
« Ответ #163 : Май 20, 2023, 12:55:08 pm »
Прибыло в страну назначения 13 мая, ждём.  dontt44
Крайний срок уже нарисовали 19 июня.  44443
Оффлайн LHR
« Ответ #164 : Май 20, 2023, 07:10:28 pm »
Авиа слушать можно будет на этот приёмник?
