Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414441 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #165 : Май 20, 2023, 10:02:38 pm »
Авиа слушать можно будет на этот приёмник?
В диапазоне КВ - несомненно.  cr123
Оффлайн LHR
« Ответ #166 : Май 20, 2023, 10:34:21 pm »
Не. Я имею в виду укв. В районе 120мгц АМ модуляция.
« Ответ #167 : Май 20, 2023, 11:03:06 pm »
Я имею в виду укв.
Для УКВ диапазона РС-317 не подходит совсем - у него полоса по ПЧ 3 кГц, для АМ нужно не менее 6 кГц. Понятно, что, поставив соответствующий смеситель и гетеродин, можно пытаться слушать одну боковую АМ, но вряд ли это будет комфортно - во-первых, в авиационных станциях не заморачиваются с высокой точностью несущей, и она может гулять более чем на 100 Гц, во-вторых, при приёме сигналов с движущихся бортов, будет наблюдаться эффект Доплера - при скорости 1000 км/ч, на 120 МГц сдвиг частоты может составить порядка 112 Гц... cr123
« Ответ #168 : Май 21, 2023, 06:39:44 am »
А у "Калибра" какой эффект Доплера? ))
« Ответ #169 : Май 21, 2023, 08:51:02 am »
У экспортного варианта у цели у неё скорость 2.9 маха, или, 3.5 тыс. км/ч (см. Википедию), стало быть, на частоте 120 МГц, Доплер будет без малого 400 Гц.  cr123
« Ответ #170 : Май 24, 2023, 09:56:06 am »
Игорь, как успехи с китайскими FST?
Микросхемы пришли, но кончились переходники с TSSOP на DIP. Заказал на Озоне, с 16 по 23 июня обещают.  dontt44
Наверное, напрямую с Али было бы дешевле и быстрее... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #171 : Май 24, 2023, 07:52:21 pm »
Да,интересная логистика....Я живу севернее Вас примерно на 800 км,однако посылка прилетела на полторы недели раньше Вашей,от того же продавца.Оооочень неспешно паяю сильносигналку 2-й ПЧ на 9 МГц с телефонным и телеграфным фильтрами.Кварцы переноса с первой ПЧ тоже приехали.Перегружен работой,все крайне медленно двигается. В нетерпении,что там с FST из Китая  cr123 123123
« Последнее редактирование: Май 24, 2023, 08:00:45 pm от ZTM »
« Ответ #172 : Май 24, 2023, 08:19:25 pm »
Здо́рово!  1999
Я заказал переходные платы и на Али (они в 10 раз дешевле), какие быстрее придут, с теми и проверим.  1yep
А по поводу доставки - фиг знает, может быть, в Москве слишком велико количество посылок, потому и время доставки больше.  dontt44 lol22
Оффлайн R2BT
« Ответ #173 : Май 25, 2023, 10:36:18 am »
Скорее- многоуровневая система... я как-то 10 дней наблюдал, как бандероль перемещается между ПО с московскими номерами, каждый день - новый номер. ( я сейчас в районе Шишкиного Леса живу)
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #174 : Май 25, 2023, 12:14:07 pm »
Возможно... dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #175 : Июль 02, 2023, 11:21:44 am »
Таки добиваю вторую ПЧ.В детектор поставил пока LVC1G3157.Дело осталось за диплексером и коммутацией фильтров второй ПЧ.Игорь,подскажите пожалуйста,фильтры коммутировать реле или можно диодами?Напомню,у меня первая ПЧ 45МГц в *монстровом* варианте,со своей АРУ.Как-то обещал показать АЧХ длинного фильтра,прикладываю картинки.Фильтр к прибору подключен через резисторы,в плате будет LC согласование.
« Ответ #176 : Июль 02, 2023, 11:34:42 am »
Да, лучше реле - меньше шансов поймать лишний интермодуль. С обязательным пропусканием постоянного тока через контакты. Если уж так сильно хочется электроники, то на 45 МГц лучше что-то, типа PE4259 ставить, хотя, опять же нужно смотреть, что там по развязке и искажениям будет при работе на высокие сопротивления, Вы же, как понимаю, не 50 Ом собираетесь коммутировать.  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #177 : Июль 02, 2023, 11:40:31 am »
Не,по 45МГц никакой коммутации нет,там постоянная полоса 3кГц.Смена полосы пропускания только на 2=й ПЧ  123123
« Ответ #178 : Июль 02, 2023, 03:54:46 pm »
Какая там частота?  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #179 : Июль 02, 2023, 04:24:21 pm »
Какая там частота?
9МГц  123123
