Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414443 раз)
Оффлайн ZTM
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #135 : Январь 15, 2023, 08:51:06 am »
я бы рекомендовал поставить небуферизированную логику
Сделано.Изловчился сделать переходник под NL27WZU04.С сишкой,правда,немного сложнее было....Почти доделал монстровую сильносигналку первой ПЧ с собственной петлей АРУ 123123 (остался диплексер).Включение в тракт первой ПЧ SW-шки обнадежило..Заказал листовую латунь для экранов диплексера и фильтров ПЧ.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2023, 09:08:50 am от ZTM »
« Ответ #136 : Январь 15, 2023, 09:15:50 am »
Только убедитесь в том, что АРУ толком отрабатывает, я совсем упустил из вида тот момент, что у меня-то сильносигнальная часть с подобным усилителем была на 9 МГц... 123123
« Ответ #137 : Январь 19, 2023, 07:58:49 pm »
Под экраны место оставьте. Или уже поздно )))ну все равно необходимо учесть что вход первого каскада очень уязвимое место по шумам.  Там прям очень чувствительное место. После того как я в своем последнем варианте закатал все каскады в отсеки я вообще шумов не слышал. Подключаешь любой кусочек проволоки на вход и сразу шум эфира. В вашем варианте Аля «Игоря макет» все абсолютно все работоспособно.
Оффлайн ZTM
« Ответ #138 : Январь 19, 2023, 08:48:33 pm »
Сергей,спасибо за поддержку,еще ничего не поздно)) Фото не достаточно передает реалии.Есть место под экраны и есть куда подвинуться,если этого места не хватит ;) .Фильтр второй ПЧ на 16 резонаторах получился очень годным. При полосе 3кГц затухание 6,5Дб,такое же затухание у 8QER телеграфного фильтра на полосу 400Гц.Позднее приложу картинку,как доделаю плату второй ПЧ. На плате первой ПЧ залудил и притер припой под транзисторами и посадил их на термопасту для отдачи тепла на окружающую медь.Если будет не достаточно,подложу под каждый транзистор толстую медную шину и выведу ее за плату.Все же потребление за 100мА на каскад не хухры-мухры...Кстати,покуда текстолит двусторонний,наверное не будет криминальным распаять передающую часть с противоположной стороны таким же монтажом?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2023, 09:02:06 pm от ZTM »
« Ответ #139 : Январь 19, 2023, 09:21:50 pm »
Сами решайте  lllol
« Ответ #140 : Январь 19, 2023, 10:16:06 pm »
Не будет.  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #141 : Апрель 29, 2023, 08:49:22 pm »
Игорь,на втором преобразовании можно применить FSA3157 вместо FST3125?
« Ответ #142 : Апрель 29, 2023, 11:14:48 pm »
Не работал с ними. Если это аналог SN74LVC1G3157, то параметры существенно потеряете.  dontt44
« Ответ #143 : Апрель 30, 2023, 11:13:10 am »
По всей имеющейся экспериментальной инфо, фса3157 - это одиночный ключ ближе похожий по "нашим радийным" характеристикам к ключам в сборках fst/cbt/3253/3257.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/146369/Mixer_Musings.pdf
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/fsa3157.html
LVC3157 - всем остальным сливает по IP3.
Хотя, если это уже следующая ПЧ, после первичного КФ - по идее не все так страшно даже с лвц, а с фса - тем более. Лишь бы это были оригиналы ФСА, а не пере маркированные китайцам ЛВЦ или другие одиночные кмоп-ключи.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2023, 11:17:27 am от rtty »
« Ответ #144 : Апрель 30, 2023, 01:02:10 pm »
В РС-315 нет сильносигнальной АРУ, поэтому, требования к односигнальной динамике второго смесителя довольно жёсткие. Следовательно, смеситель на LVC там ставить вряд ли стоит... cr123 lllol lol22
« Ответ #145 : Апрель 30, 2023, 01:49:58 pm »
Логично, но при том, что у тов.ZTM получились фильтры на 45МГц почти сразу телефонной полосы, можно сделать поблажку?
« Ответ #146 : Апрель 30, 2023, 02:06:12 pm »
Так и у меня второй КФ тоже сразу для телефонной полосы. FST в перегрузку уходит заметно позже, чем LVC. Именно по односигнальной динамике и будет проигрыш.  dontt44
« Ответ #147 : Апрель 30, 2023, 02:44:07 pm »
А так ли это критично, если сразу 3кГц фильтр по 45МГц? Это требовательным телеграфистам актуально, где действительно важна самая высокая ДД1 совсем рядом по отстройке, в первых 1-5кГц. Имхо, для ssb или не требовательного телеграфа допустимо. Хотя и обычные фс3125/3253 не дефицит и не роскошь.
« Ответ #148 : Апрель 30, 2023, 03:28:01 pm »
Ну, а как же? С FST с уровнем полезного сигнала по входу до +100 дБ от чувствительности СИНАД 10 дБ приёмник будет работать без искажений, а с LVC, к примеру, до +85 дБ (точно цифру не помню).   lllol
Оффлайн ZTM
« Ответ #149 : Апрель 30, 2023, 09:28:35 pm »
Игорь,пардон,у меня не FSA ,а именно LVC серия.Если с ней все так скверно,может тогда диодный смеситель с накачкой от логики применить? 123123
