Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414444 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #105 : Январь 03, 2023, 11:54:33 am »
Amidon T50-6 Iron Powder Toroid.
Optimum Resonant Circuit Range for highest Q and lowest core loss 3 MHz - 40 MHz
http://toroids.info/T50-6.php
Вот почему я написал свое сообщение. От этого верояртно потери и пики в АЧХ.
Iron Powder - для фильтров, резонансных устройств.
Для КФ: нужен широкополосный трансформатор -> обозначение FTxx-xx
« Последнее редактирование: Январь 03, 2023, 12:00:33 pm от veso74 »
« Ответ #106 : Январь 03, 2023, 12:00:25 pm »
Там нужен транс с нормированной индуктивностью на рабочей частоте. Поэтому, Т50-6 вполне подходит. Это РЕЗОНАНСНАЯ цепь. Феррит с высокой проницаемостью не годится - во-первых, у него сильная зависимость проницаемости от частоты, во-вторых, в резонансном включении он внесёт существенно бОльшие искажения, чем Т50-6... lol22
« Ответ #107 : Январь 03, 2023, 12:01:55 pm »
Если это для резонансного контура, то да. Т50-6 подходит.
Не знаю, в какой конфигурации находится конкретный тороид. Схемы бесконечны.
Писал свои сообщения для "классики" QER. Там нужен широкополосный трансформатор -> обозначение FTxx-xx
« Последнее редактирование: Январь 03, 2023, 12:07:31 pm от veso74 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #108 : Январь 03, 2023, 12:36:13 pm »
В "монстровой" конфигурации.Там,где пара кварцевых фильтров и резонансные фазовращатели на входе/выходе  ;) http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=7.0;attach=65;image
Оффлайн ZTM
« Ответ #109 : Январь 03, 2023, 06:52:44 pm »
присылайте свой одиночный КФ, я проверю динамику, цифры выложу, и назад вышлю
Вам проще с али заказать https://sl.aliexpress.ru/p?key=fHShtds  .Цена вопроса 100р. за минимальную партию,включая пересылку ;) .Готов оказать небольшое спонсорство на исследования ;)  По кольцам посыл понятен,заменю со временем обязательно.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2023, 06:55:49 pm от ZTM »
« Ответ #110 : Январь 03, 2023, 07:10:29 pm »
Да давно уже заказал.  cr123
Только приедут, судя по обещаниям, 7 февраля.  lllol
« Ответ #111 : Январь 03, 2023, 07:12:12 pm »
Да, если кварцы хорошие, эти кольца могут динамику просадить.  1yep У меня только пластик в последних вариантах... dontt44
Провода перевивать.
Оффлайн ZTM
« Ответ #112 : Январь 03, 2023, 07:20:34 pm »
Провода перевивать.
т.е. даже не сложенные вместе,а именно скрутка? И еще вопрос по трансу в Нортоне.Обмотка с отводом тоже скрученными проводами мотается?Искал по форуму конструктив,помню,что был,не нашел  dontt44 Можете показать этот транс у себя?
« Последнее редактирование: Январь 03, 2023, 07:22:55 pm от ZTM »
« Ответ #113 : Январь 03, 2023, 08:55:39 pm »
Да-да, лучше скрутить, чтобы поплотнее контакт был. 1yep
Нет, там рядовая намотка. Виток связи поверх меньшей обмотки - это важно.  123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #114 : Январь 03, 2023, 08:59:06 pm »
Игорь,благодарю Вас за советы! 123123
« Ответ #115 : Январь 03, 2023, 10:12:49 pm »
 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #116 : Январь 04, 2023, 12:17:15 am »
Переделал катушки фазовращателей.Потери снизились на 2 Дб  123123.Вход настроил растягиванием витков по минимуму КСВ,выход-по минимуму затухания.Остается решить вопрос с экраном...
« Последнее редактирование: Январь 04, 2023, 12:55:45 am от ZTM »
« Ответ #117 : Январь 04, 2023, 11:20:43 am »
Да, с линейными катушками эта штука без экранов всё на свете будет ловить... 1yep dontt44
« Ответ #118 : Январь 04, 2023, 11:43:29 am »
а вот тут непонятно, ее надо в тор свернуть?
« Ответ #119 : Январь 04, 2023, 11:51:48 am »
Было бы неплохо, т. к., тор существенно меньше излучает, чем линейная катушка... dontt44
