Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414194 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #90 : Декабрь 30, 2022, 11:47:53 pm »
Вы имеете ввиду от 16В?
Нет, питать операционник ЧФД от 16 В, по крайней мере, с теми варикапами, что у меня, смысла нет, вполне хватает и 12. Я про то, что было бы интересно посмотреть, может быть, там и не нужен стабилизатор на операционник - подавление помех по питанию самим операционником может оказаться вполне достаточным.
Вот не помню, проверял ли я это, или нет.  dontt44
Ну, а при питании 16 В проблем вообще нет - стоит 78L12, ну и пусть себе стоит.
Кстати, шума по питанию он гонит чуть больше, чем мощный 7812.   cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2022, 11:51:30 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #91 : Январь 02, 2023, 01:22:30 am »
Отмакетировал фазовращатель.За неимением пластиковых колец поставил амидон.Предсказуемо подросло затухание относительно одиночного фильтра...Игорь,в качестве каскада по Нортону в первой ПЧ КТ911 пройдет?
« Последнее редактирование: Январь 02, 2023, 01:30:35 am от ZTM »
« Ответ #92 : Январь 02, 2023, 09:59:38 am »
Они у меня стояли 40 лет назад во входных каскадах га 145 МГц, но поручиться за устойчивость Нортона на них не могу. Собирайте, будем надеяться, что возбуд удастся снять. Для контроля анализатор нужен на частоту до гига.
Кстати, там по-моему, есть проблема с большими ёмкостями, особенно, при питании от 12 В.  123123
« Последнее редактирование: Январь 02, 2023, 10:09:56 am от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #93 : Январь 02, 2023, 11:20:13 pm »
Игорь,во втором каскаде 1-ой ПЧ в цепи базы параллельные дроссель и резистор.Дроссель можно намотать на этом резисторе или обязательно ставить его как таковой?
« Ответ #94 : Январь 02, 2023, 11:24:47 pm »
О какой конкретно схеме идёт речь?  dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #95 : Январь 02, 2023, 11:37:27 pm »
об этой
« Ответ #96 : Январь 03, 2023, 08:56:06 am »
Да, там можно. Окончательно подбор идёт на реальной плате по отсутствию возбуда. На консервах, к примеру, эти цепи вообще не нужны... dontt44 cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #97 : Январь 03, 2023, 09:58:46 am »
Не консервы, конечно,но земли вроде хватает 123123
« Ответ #98 : Январь 03, 2023, 10:16:50 am »
А на платах иногда свистит не из-за недостатка земли, а из-за появляющихся дополнительных ёмкостей, и укорачивания всех проводников, ведь в ряде случаев, дополнительная индуктивность на выводах, наоборот, полезна.  cr123
« Ответ #99 : Январь 03, 2023, 10:17:34 am »
Тип колец? Феррит Амидон должен быть черным.
Не порошковое железо (iron powder)? (для резонансных контуров)
« Ответ #100 : Январь 03, 2023, 10:19:20 am »
Кстати, если есть желание, присылайте свой одиночный КФ, я проверю динамику, цифры выложу, и назад вышлю. Пересылки за Ваш счёт... cr123
« Ответ #101 : Январь 03, 2023, 10:21:27 am »
Тип колец?
Да то, похоже, Т50-6... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #102 : Январь 03, 2023, 10:34:22 am »
Увы,д,писал об этом выше.Черных амидонов нет,потому путь в магазин сантехники за пластиковыми трубами..
« Ответ #103 : Январь 03, 2023, 10:46:04 am »
К NanoNVA сделайте трансформатор 1:1 (или два 1:4 на 4:1 50 Ohm/50 Ohm) и будет видно, что феррит, что железо. А легко можно прорезать краску кольцо ножом, увидите сразу.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2023, 10:49:46 am от veso74 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #104 : Январь 03, 2023, 10:56:16 am »
Не стоит,это оригинальный амидон Т50-6,купленный в очень далёкие времена ;)
