Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414155 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #60 : Декабрь 24, 2022, 05:46:29 pm »
Вполне себе фильтр
- какое Rф и марка. фирма кварцев?
Оффлайн ZTM
« Ответ #61 : Декабрь 24, 2022, 05:50:41 pm »
А черт его знает....Покупались давненько на алиэкспресс.
Оффлайн ZTM
« Ответ #62 : Декабрь 24, 2022, 07:18:00 pm »
Картинка с макетки с диплексером,полоса 3.3кГц cr123
« Ответ #63 : Декабрь 24, 2022, 07:19:37 pm »
ссылку на алик,  там в архиве заказов, будьте любезны
« Ответ #64 : Декабрь 24, 2022, 08:54:50 pm »
.Полоса 4.9кГц при емкостях 33пф и 3.3кГц при 47пф.Вполне себе фильтр
  - добавить варикапы и будет фильтр с изменяемой полосой..
Оффлайн ZTM
Оффлайн ZTM
« Ответ #66 : Декабрь 25, 2022, 09:46:43 am »
Не наш метод.АЧХ будет рассыпаться из-за рассогласования.Плюс изменение ёмкости варикапов при сильных сигналах.Тут при полосе 3.3 кГц сопротивление 50Ом,если начнёте сужать полосу,то на какую нагрузку будут работать каскады до фильтра и какое будет их усиление? ;) Плюс высокое затухание в фильтре при узкой полосе....Лучше оставить как есть,а плюшки в виде узких фильтров реализовывать на второй пч или что там у вас будет.Однако попробую сделать дифференциально-мостовой для телеграфа,вдруг что-то получится ? ;)
« Ответ #68 : Декабрь 25, 2022, 04:21:03 pm »
- что то в Elecraft K2 я такого не замечал..
 - https://dzen.ru/media/id/5e6240ac82f9de0b040577a1/analiziruem-shemy-elecraft-k2-prodoljenie-5f26f6ac81cce72eeb93cce0
« Ответ #69 : Декабрь 25, 2022, 04:48:48 pm »
я рассыпать АЧХ е позволю
« Ответ #70 : Декабрь 25, 2022, 04:52:51 pm »
Справа - оптимальный QER, слева - всё то же, но с увеличенными в 2.32 раза ёмкостями.  123123
А варикапы, конечно же, вносят заметную нелинейность... dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #71 : Декабрь 25, 2022, 04:56:35 pm »
Они нашли дешевый способ экономии на дополнительных фильтрах ;)
Оффлайн ZTM
« Ответ #72 : Декабрь 25, 2022, 05:01:58 pm »
Игорь,когда-то давно вы предлагали схему ГУН с большим перекрытием.Возник интерес сделать ее для инфрадина.Что если сделать нормальные катушки и применить варикапы SV347?Ну и/или несколько полевиков запараллелить? 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #73 : Декабрь 25, 2022, 06:54:14 pm »
Быстренько накидал телеграфный фильтр на 560Гц.Смотрите,что происходит в узкой полосе с моими кварцами.При сохранении порядка фильтра очень сильно растет затухание  dontt44.Уменьшаем порядок фильтра с теми же емкостями,сильно падает крутизна скатов,расширяется полоса,растет неравномерность.Увеличиваем емкость и все по кругу - сужается полоса,сильное затухание....Самый оптимум,который вывел для себя с этими резонаторами - 8QER с полосой 3кГц на прием  и 5 кГц 8QER после компрессора на передачу.Все узкополосные дела на второй ПЧ.И попутно вопрос Игорю: при 8 резонаторах и 5кГц полосе компрессия не сломается?
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2022, 06:56:08 pm от ZTM »
« Ответ #74 : Декабрь 25, 2022, 07:39:29 pm »
У меня в возбудителе 2713 в подчистном QER фильтре на 5 кГц стояли 8 кварцев, ничего особо не ломалось.  dontt44
Там по ГВЗ нужно смотреть, но по-моему, нужно сильно постараться, чтобы получить по нему неравномерность в середине полосы пропускания. Полагаю, что это можно сделать только при приличной неравномерности АЧХ... 1yep
