Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414154 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #45 : Октябрь 06, 2022, 08:53:56 am »
Игорь, пара вопросиков в канве данной темы инфрадина. Вопрос номер раз: в "Терраэлектронике" оказалось много кварцев православной серии KX-XT или как там ее, которые на 16 МГц установлены в "походных". Не было ли мысли использовать те же кварцы, той же серии, но, например, на 32 МГц? Технические данные, судя по сайту, идентичны, что позволило бы ожидать ДД в районе тех же 100 дБ, например. И второй вопрос, чисто из-за неграмотности: что плохого  можно ожидать от приемника той же "походной", если тупо заменить кварцы с 16 на 32 МГц и пересчитать частоты синтезатора, а так же частотно-зависимые элементы? То есть, речь об инфрадине с одной высокой ПЧ.
« Ответ #46 : Октябрь 06, 2022, 09:46:58 am »
Игорь на той неделе где-то в других ветках отвечал на тот же вопрос о 32МГц, кварцы оказались неважные, как минимум на них фильтр хуже по потерям (повышенное Rs резонатора).
« Ответ #47 : Октябрь 06, 2022, 09:53:47 am »
Конечно же, были! Кроме того, были мысли расширить непрерывный диапазон походной с 12 до 14 МГц, не усложняя входные цепи, путём повышения ПЧ с 16 до 18.432 МГц - такие кварцы KX-KT тоже легко достать.
Однако, облом полный - кварцы указанной серии на 18 МГц имеют последовательное сопротивление целых 17 Ом (у 16 МГц - 8 Ом), при Скрыпнике порядка 96 дБ.
Кварцы KX-KT на 32 МГц такой же ацтой - 32 ома и около 100 дБ.  dontt44
Так что, увы....
« Ответ #48 : Октябрь 06, 2022, 10:02:26 am »
Печально, печально... А чем в принципе плох инфрадин с одним преобразованием?  Просто вспомнились более удачные СМД-кварцы на 40 МГц, опробованные ранее в соседней теме.
« Ответ #49 : Октябрь 06, 2022, 12:50:03 pm »
Довольно проблематично при высокой чувствительности без серьёзных экранов сделать в нём так, чтобы опора SSB не влетала в тракт.  dontt44
« Ответ #50 : Октябрь 06, 2022, 01:27:37 pm »
А-а, понятно. Это как минимум синтезатор и BFO надо будет растаскивать на разные "сишки" и вообще выносить за скобку. Понятно, экранирование хорошее нужно. А в отношении эфемерных материй, всяких там чувствительностей-избирательностей по соседне-зеркальным каналам и всему такому подобная схема будет проигрывать аналогам с более низкой ПЧ или с несколькими преобразованиями?
« Ответ #51 : Октябрь 06, 2022, 03:12:51 pm »
Если всё сделать корректно и тщательно экранировать и отфильтровать, то тракт с одной высокой ПЧ ничем не проиграет. Но это махровый мазохизм, делайте две ПЧ, и у Вас не будет проблем.  cr123
« Ответ #52 : Октябрь 06, 2022, 04:36:11 pm »
Не, пока не хочу. На той неделе приедут платы с "Резонита", займусь усилителями мощности. Сделаю, поставлю, закрою вопрос с "походными" и... ОТДЫХАТЬ!.. С полгода хотя бы. И если не помру к тому сроку, буду делать "походную-2" в компактном варианте и с телеграфным трактом. Схема почти готова, дорисовываю время от времени. "Монстра" делать пока не планирую. Инфрадин был бы интересен для РПУ с непрерывным диапазоном, но... Настойчивой необходимости в нем пока нет.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2022, 04:37:47 pm от Mantrid »
« Ответ #53 : Октябрь 07, 2022, 11:17:14 am »
На 40МГц фильтр будет не такой brick wall, как на единицах или десятках МГц.
Всё опять же из-за качества резонаторов, т.е. более пологие скаты, а если увеличивать порядок фильтра при полосе пропускания 3к и меньше, которая нужна именно такая для этой единственной пч - непомерно растет потеря в полосе, что уже критично в первой пч, как я понимаю.
Поэтому всю жизнь, когда у кв приемника "пч сверху" (выше 30МГц), делают вторую, по классике - на ЭМФах (Катраны и т.п.) или как в буржуино-трансиверито 2я ПЧ на 10.7 или где-то рядом, а в последних чемоданах с пч наверху они ее (пч) преобразовывали сразу в ультразвуковую квадратуру (дополнительно немного ослабляли НЧ зеркалку), а дальше шло DSP на том ультразвуке (16...32кГц), которое уже и формировало канальные полосы в 3, 0.5кГц и любой другой сервис обработки на прием.
Оффлайн ZTM
« Ответ #54 : Октябрь 21, 2022, 05:55:38 pm »
Игорь,почему бы не использовать в первой ПЧ гармониковые кварцы в корпусе РГ-06? id99 Кварцы большие,правильные.Диплексер отсечет фундаментальную частоту ....123123
« Ответ #55 : Октябрь 21, 2022, 06:21:38 pm »
По данным моих экспериментов, три неприятных нюанса.
1. Резонансный интервал на третьей гармонике заметно уже, чем на первой (если не ошибаюсь, как раз примерно в 3 раза)
2. Сопротивление потерь на третьей гармонике так же выше, чем на первой.
3. С моими кварцами (реально проверены 49535 и 50000 кГц), фильтр с 4 кварцами вне полосы уходил по подавлению на асимптоту -40 дБ, что, на мой взгляд, маловато.
Математика двух КФ с указанными частотами третьей гармоники на картинках ниже, естественно, она совпадает с практикой... dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2022, 06:24:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #56 : Декабрь 24, 2022, 11:04:19 am »
Таки накопал резонаторы на 45МГц на основную гармонику.Инфрадину быть  123123 ,да и первую ПЧ SW2017mini можно очеловечить,в том числе поставив в него супер-компрессор Игоря  cr123.Чуть позднее покажу АЧХ.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2022, 11:17:35 am от ZTM »
« Ответ #57 : Декабрь 24, 2022, 11:59:16 am »
У меня только на 40 МГц китайские СМД есть.  cr123
Скрыпник 103 дБ - вполне приемлемо.  1yep lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #58 : Декабрь 24, 2022, 12:14:59 pm »
Вот что получается с 8-резонаторным QER  с подключением напрямую,без согласования 123123.Полоса 4.9кГц при емкостях 33пф и 3.3кГц при 47пф.Вполне себе фильтр  cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2022, 12:30:46 pm от ZTM »
« Ответ #59 : Декабрь 24, 2022, 01:45:11 pm »
