Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414196 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #15 : Декабрь 15, 2021, 03:13:19 pm »
Посуте, можно вообще отказаться от дпф
Можно через ФНЧ УМ пропускать + сделать еще 1-2 подкидываемые ФВЧ,  чтобы срезать при приеме на ВЧ мощные вещательные диапазоны в районе 6-7-9-12 и т.п. МГц. А при приеме на НЧ - гасить средние волны и ниже.
очень ацтойный получается на этих кварцах фильтр высокого порядка..
А попроще, 6-8 порядок?  + на входной поставить пару в квадратуре 4го порядка.
Очень интересна одна ПЧ все же, для максимальной простоты с полным обзором.
« Ответ #16 : Декабрь 15, 2021, 03:39:21 pm »
Посуте, можно вообще отказаться от дпф , же?
Какой смеситель нормально переварит пару вольт на входе ?
Не забывайте и 1й КФ плохенький , без ДПФ там столько свистулек вылезет ...
« Ответ #17 : Декабрь 15, 2021, 04:30:38 pm »
Посуте, можно вообще отказаться от дпф , же? Фнч на 30 мгц.
Да, можно, только подавление зеркалки на нижних частотах будет только 65 дБ.
Если же в ФНЧ на входе смесителя добавить ещё катушку и кондёр (см. картинку), то зеркалка по самому худшему уйдёт под 92 дБ, останутся только комбинашки смесителя - 82 дБ. 1999 lol22
Понятное дело, что в этом случае весь КВ эфир полезет на вход, и, хотя, смеситель крутой, варианты возможны... dontt44
« Ответ #18 : Декабрь 15, 2021, 04:33:47 pm »
Да ну, там со скаты будут пологие.
Да вот пока что не сделали нормальных кварцев для неё. Только у дедушки Рэда в книге крутые фильтры, да и фиг знает, может быть, они по жизни-то и не очень... cr123
Customs
« Ответ #19 : Декабрь 15, 2021, 04:41:52 pm »
Кстати даже в каком нибудь ft-840 стоят дпф диапазонные, а тут техника сложная и серьёзная.
« Ответ #20 : Декабрь 15, 2021, 05:19:16 pm »
 1yep
« Ответ #21 : Декабрь 15, 2021, 08:42:52 pm »
 - Игорь  123123 , а не было идеи перейти с 40 мгц на 200 кгц?  1yep
« Ответ #22 : Декабрь 15, 2021, 09:14:54 pm »
Да не вопрос, просто эта станция задумывалась как альтернатива походной, а в ней крупные ЭМФ применять нежелательно.
Ну, а по сути, первый КФ задавит зеркалку со второй ПЧ 200 кГц на 112 дБ (я обычно выше 120 стараюсь сделать), а вот насколько высока динамика немецкого ЭМФ, и не получится ли так, что он просадит общую динамику тракта - это нужно глянуть - первый КФ при отстройке 10 кГц только 50 дБ даёт подавление. Шансы просадки невелики, но не нулевые.
Если актуально, пишите, я завтра посмотрю... lol22
« Ответ #23 : Декабрь 15, 2021, 10:36:10 pm »
- если можно для друга ( у него уже все готовое  для пч 200 кгц) и есть ли смысл поставить  последовательно два кв фильтра  на 40 через каскад усиления  33wr 123123.спасибо.
« Ответ #24 : Декабрь 16, 2021, 08:58:40 am »
Игорь, а ещё есть какая-то разница между 40 и 16 мгц кроме удаленной зеркалки?
По сути если проблема только в  крыльях кф то эта проблема вовсе и не проблема. Маленькая платка с ацп и адау решат эту проблему за 400 ма по 3.3 вольтам )))
« Ответ #25 : Декабрь 16, 2021, 09:53:40 am »
Во-первых, принципиально разные спектры ложных каналов приёма - см. картинки, слева ПЧ 40 МГц, справа - 16 МГц.  123123
« Ответ #26 : Декабрь 16, 2021, 09:54:15 am »
 123123
« Ответ #27 : Декабрь 16, 2021, 09:59:45 am »
Серьезный аргумент! Я даже как-то забыл про эти каналы приема. Без дпф конечно нельзя использовать.
« Ответ #28 : Декабрь 16, 2021, 10:03:00 am »
Т. е., в большинстве случаев, для достижения 120 дБ можно применять более простые входные фильтры.
Хотя, конечно же, для каких-то конкретных частот, 16 МГц окажется предпочтительней - это когда ложный канал приёма с ПЧ 40 МГц окажется вблизи частоты приёма, а у 16 МГц - нет.  1yep
Именно поэтому, в совсем серьёзных аппаратах идут не на одну, а на две первые ПЧ.
Ну, а по приёму на фазовых шумах гетеродина выигрыш всегда будет с более низкой ПЧ, что совершенно естественно... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 10:07:16 am от Игорь 2 »
« Ответ #29 : Декабрь 16, 2021, 01:13:15 pm »
Полагаю, что нет - слишком там скаты пологие будут, ведь, обратите внимание, что я первый КФ здесь поставил с полосой 5 кГц, убивая при этом двух зайцев.
Во-первых, я не порчу скаты общей АЧХ (полоса второго КФ на 16 МГц, который, фактически, эти скаты и определяет, позиционируется ровно по центру АЧХ первого), во-вторых, в режиме передачи я не раскомпрессирую сформированный ВЧ компрессором сигнал.  1yep
По поводу искажений немецкого ЭМФ, и возможности его здесь использовать - ближе к ночи.  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2021, 01:15:00 pm от Игорь 2 »
