Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414342 раз)
Оффлайн ZTM
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #120 : Январь 05, 2023, 06:34:16 am »
ее надо в тор свернуть?
Все же при ПЧ 45МГц 4-6витков в тор особо не свернешь...Поставил Обычные катушки с подстроечниками из латуни,в экранах.Так даже проще настраивать этот узел.Затухание получилось 2.6 Дб.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2023, 07:50:57 am от ZTM »
« Ответ #121 : Январь 05, 2023, 11:38:46 am »
А Вы диаметр намотки поменьше.  cr123
Впрочем, если всё нормально, то можно и не морочиться... lol22
« Ответ #122 : Январь 05, 2023, 12:14:10 pm »
нам повезло, что мы находимся на правильном форуме он будет главным в России! id99
p.s. Почему будет? он и является самым главным форумом
« Последнее редактирование: Январь 05, 2023, 12:16:54 pm от rn6lim »
« Ответ #123 : Январь 05, 2023, 12:44:36 pm »
 cr123 44443
Оффлайн ZTM
« Ответ #124 : Январь 13, 2023, 05:57:35 pm »
Игорь,сильно жду от Вас результатов по кварцам на 45МГц,ибо от этого зависит,что ставить во вторую ПЧ.Если фигня,то поставлю лодочки,если что-то приемлемое,то кварцы РГ-07 123123
« Ответ #125 : Январь 13, 2023, 06:09:56 pm »
Сегодня к вечеру гляну. Если забуду, завтра оживите тему... 1yep
Оффлайн ZTM
« Ответ #126 : Январь 13, 2023, 06:30:10 pm »
завтра оживите тему
Всенепременнейше!Сильносигналка почти готова
Оффлайн ZTM
« Ответ #127 : Январь 13, 2023, 09:37:00 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,во второй ПЧ обязателен диплексер?
« Ответ #128 : Январь 13, 2023, 09:52:34 pm »
Если основной полосовик на второй ПЧ, то я бы поставил. Отсутствие диплексера снижает динамику смесителя. Тем более, что петля АРУ, как я понимаю, у Вас будет работать за вторым смесителем.
Кстати, о Ваших кварцах - посмотрел QER на 6 штуках - Скрыпник от входных 0.2 мкВ 103...104 дБ что в одну сторону, что в другую, на основании чего, можно предположить, что и у Вас цифра должна быть того же порядка.  1yep 1999
Оффлайн ZTM
« Ответ #129 : Январь 13, 2023, 10:07:45 pm »
Спасибо огромное!Да,основная фильтрация по второй ПЧ.Делаю монстровый вариант по первой ПЧ.Две петли АРУ - на сильносигналку первой ПЧ и по НЧ.АРУ без наворотов,упрощенная.Макетировал ее,работа более чем устраивает 123123.Взял  там же еще немного кварцев на запас pl33
« Последнее редактирование: Январь 13, 2023, 10:12:27 pm от ZTM »
« Ответ #130 : Январь 13, 2023, 10:42:17 pm »
Ну смотрите - если сильносигнальная АРУ не даёт уровню на втором смесителе серьёзно разгоняться, и держит его, к примеру, как у меня 10 мВ, то смесителю диплексер особо и не понадобится, главное, чтобы предыдущий каскад не закосился из-за непойми какого сопротивления этого смесителя...
Оффлайн ZTM
« Ответ #131 : Январь 14, 2023, 12:48:34 am »
Понял, благодарю,Игорь!Собрал сегодня часть сильносигналки первой ПЧ и обкатал на прием.Все работает 123123.В усилителе/детекторе первой ПЧ обязательны СВЧ транзисторы?
« Ответ #132 : Январь 14, 2023, 09:32:13 am »
В принципе, там более-менее нормально работают советские КТ399 и КТ363, но иногда требуется подстройка, поэтому, я бы рекомендовал поставить небуферизированную логику, как у меня в последних вариантах - см., к примеру, 0132.  123123
« Ответ #133 : Январь 14, 2023, 12:56:07 pm »
Игорь, вопрос) научите делать малошумящие стабилизаторы на рассыпухе 444tom
иначе, это всё пшик
« Ответ #134 : Январь 14, 2023, 01:06:25 pm »
Аналоговые?  lllol
