Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414446 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #195 : Ноябрь 11, 2023, 04:58:03 pm »
Не помню, делал ли я хоть раз компрессор на 45 МГц, а вот на 16 МГц точно делал в походной станции.  1yep 1999
Очевидно, именно её и стоит брать за основу, сохранив примерно те же характеристические сопротивления в контурах, т. е., контурные катушки  LQM21NN1R8K10D 0805 (1.8 мкГн), а конденсаторы 5.6 пФ (ёмкость сток-исток порядка 1 пФ).  123123
Дроссель в стоке третьего полевика можно ставить 18 мкГн.
Горб АЧХ у компрессора достаточно размыт из-за низкой добротности этих контуров, но, полагаю, при окончательном монтаже, стоит её снять, и, при необходимости, контурные ёмкости снизить на величину ёмкости монтажа...  cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2023, 04:59:48 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #196 : Ноябрь 12, 2023, 06:08:48 pm »
Игорь,сильно благодарен! 1999 123123
« Ответ #197 : Ноябрь 12, 2023, 06:27:19 pm »
 1yep cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #198 : Январь 05, 2024, 05:10:25 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,в Нортоне в 1-й ПЧ BFU580 можно заменить на BFR96?
« Ответ #199 : Январь 05, 2024, 06:30:52 pm »
Не работал с этими транзисторами.  dontt44
Шумит он больше, чем то, что я применил, а работать, конечно же, будет, возможно, с антивозбудными цепями придётся повозиться... 1yep
Оффлайн ZTM
« Ответ #200 : Май 29, 2024, 05:03:43 pm »
А если,допустим,запараллелить 2-4 шт BFR93?
« Ответ #201 : Май 29, 2024, 05:25:59 pm »
У меня опыт отрицательный - легко срываются в возбуждение.  dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #202 : Июнь 12, 2024, 12:54:47 pm »
Понял,благодарю!Игорь,такой вопрос.В смесителях планируются FST3125.ГУН делать под 140МГц,потом делить или можно сформировать противофазу на NL27WZU04?
« Ответ #203 : Июнь 12, 2024, 05:33:53 pm »
А не совсем понял, зачем 140 МГц.  dontt44
У Вас супер, или что-то иное?  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #204 : Июнь 12, 2024, 10:52:44 pm »
Дык....инфрадин с первой ПЧ 45МГц 123123 .Собственно, возник вопрос с гетеродинным входом на первом  смесителе на FST3125,за которым ПЧ 45МГц.Точнее - чем формировать противофазу?Ставить делитель или вполне сойдет инвертор?
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2024, 10:54:44 pm от ZTM »
« Ответ #205 : Июнь 12, 2024, 11:05:03 pm »
Однозначно инвертор ставить - у применённых варикапов на верхних частотах добротность критически низкая, выше 90 МГц ГУНы вполне себе могут и не запускаться... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #206 : Июнь 13, 2024, 12:30:08 am »
NL27WZU04? 123123
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2024, 12:33:29 am от ZTM »
« Ответ #207 : Июнь 13, 2024, 07:40:45 am »
Не совсем понял, зачем что-то ставить дополнительно. Вот ГУНы одного из моих инфрадинов с ПЧ 45 МГц и смесителем на FST3253.  123123
Вам для инверсного сигнала нужно будет ещё один элемент 74LVC14 включить инвертором на мой выход "К смесителю".
Там же два незадействованных элемента есть.
Микросхемы FST вполне корректно работают от 3 В на управляющих входах при любом питании.
Оффлайн ZTM
« Ответ #208 : Июнь 13, 2024, 03:13:32 pm »
На случай, если схемотехника будет отличаться от Вашей, потому и интересуюсь  123123  Если абстрагироваться от схемы Вашего ГУН, на роль формирователя подойдет nl27wzu04, или обязательно нужен инвертор с триггером Шмидта?
« Ответ #209 : Июнь 13, 2024, 04:34:08 pm »
Полагаю, что при нормально разогнанном уровне сигнала, необходимости в триггере Шмитта нет - времена задержки в обеих микросхемах, фактически, совпадают... dontt44 cr123
С другой стороны, время задержки в одном элементе как в Шмитте, так и в небуферизированной логике, порядка 3 нс, а ведь это довольно много для частоты переключения 75 МГц (верхняя частота ГУНа при ПЧ=45 МГц) - почти половина от полпериода, на которые будет сдвинут такт импульса после инвертора - потенциальный риск того, что четверть периода управляющего сигнала, ключи будут находиться в неправильном положении, и, что-то меня начинают терзать смутные сомнения, оправдано ли ставить в этом случае FST3125, когда у FST3253 этого глюка, по идее, быть не должно... 123123 123123 123123
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2024, 05:16:30 pm от Игорь 2 »
