Автор Тема: РС-317. Снова инфрадин  (Прочитано 414156 раз)
Re: РС-317. Снова инфрадин
« Ответ #285 : Сентябрь 11, 2024, 08:50:07 am »
Игорь,есть ли смысл ставить навороченный смеситель без диплексера в инфрадин?
Если размеры позволяют, и не лень провести настройку диплексера, то смысл, на мой взгляд, есть.  1yep
Кстати, на первой странице в схеме смесителя параллельный контур диплексера не нарисован, а по жизни он есть, схему исправил... 123123 123123 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #286 : Ноябрь 02, 2024, 05:10:02 pm »
Таки собрал и запустил ГУН с ЧФД для инфрадина.С 3В до 9В на варикапе перекрытие от 32МГц до 81МГц  123123.Катушки пришлось мотать,с smd индуктивностями 0805 ГУН не стартанул.
Оффлайн ZTM
« Ответ #287 : Ноябрь 02, 2024, 05:11:49 pm »
Впереди пайка тракта RX\TX первой ПЧ  123123
« Ответ #288 : Ноябрь 02, 2024, 05:29:50 pm »
Да, так и должно быть.  1yep
Конкретную ссылку на эти индуктивности дайте.  cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #289 : Ноябрь 02, 2024, 05:30:43 pm »
Да в местном магазине покупал. https://orion43.ru/289-induktivnost-0805-33ngn-lqg21hn33nj-300ma-5-murata
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2024, 05:32:20 pm от ZTM »
« Ответ #290 : Ноябрь 02, 2024, 05:34:41 pm »
Да они разные бывают. LQW2 https://www.smd.ru/katalog/katushki/chip/lqw2bhn/ работают...
Оффлайн ZTM
« Ответ #291 : Ноябрь 02, 2024, 05:42:13 pm »
Ну....переделывать уже не буду lllol .Аккуратно заэкранирую эту секцию,пущай так будет 123123
OFF.Мысль посетила поделить ГУН на 4 и использовать в аппаратах с *традиционными* ПЧ в районе 8-9МГц 123123
« Ответ #292 : Ноябрь 02, 2024, 05:57:11 pm »
Оффлайн ZTM
« Ответ #293 : Декабрь 30, 2024, 08:35:21 pm »
Решил сделать узкий фильтр для телеграфа в первой ПЧ 45МГц.Подумал,почему бы не разгрузить второе преобразование в случае применения там ЭМФ?.Накидал макет на 6-и резонаторах QER,по входу трансформаторы 4:1.Полоса по уровню -3Дб получилась 810Гц.Довольно приличное затухание в полосе в 9Дб.Делать такой фильтр или нет, каждый решит для себя сам.На пяти резонаторах затухание 7.5Дб.Возможно,удастся улучшить результат  применением LC согласующих цепей.
« Ответ #294 : Декабрь 30, 2024, 10:20:38 pm »
Это вряд ли - узкополосные фильтры, действительно, имеют довольно большое затухание. Там ещё нюансы при нагреве возможны - дуньте феном на конструкцию... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #295 : Декабрь 30, 2024, 11:48:45 pm »
Да уж....Дуть не буду,разобрал макет.В принципе,все понятно  nea33
« Ответ #296 : Январь 03, 2025, 11:39:15 am »
С такими потерями максимум может есть смысл два по 3-4 кварца в гибридном мосте, ну как Мартин делал или другие подобные схемы.
https://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/roofer_cw.html
Оффлайн 6n2p
« Ответ #297 : Февраль 05, 2025, 08:44:37 pm »
Прислали SMD кварцы 3.2х2.5 а как вы их запаиваете ?  lllol
Оффлайн ZTM
« Ответ #298 : Февраль 05, 2025, 09:03:34 pm »
Площадки под резонаторы разведены с запасом для пайки обычным паяльником.Даже на макетке со стандартным шагом отверстий 2.5 мм без особых проблем паял.Для этого сначала делал шарики из припоя на отверстиях ,потом смазывал флюсом и ,держа резонатор пинцетом, аккуратно припаивал,заходя с краев .Пользуюсь оптикой 4х.Феном не решаюсь паять...
Оффлайн 6n2p
« Ответ #299 : Март 02, 2025, 08:25:15 am »
Игорь добрый день!
Вот накидал схему приблизительно  lol22
Если найдете время, посмотрите, есть ли ошибки ?
Если поставить в демодулятор FSA3157 вместо 3253 будет норм, или не очень ?
