Автор Тема: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине  (Прочитано 82753 раз)
Re: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине
« Ответ #15 : Декабрь 18, 2021, 05:45:12 pm »
Позже покручу.
А зачем всё полотно из кусочков? Это уменьшает точность и скорость расчета только...
« Ответ #16 : Декабрь 18, 2021, 05:57:19 pm »
Вокруг еще куча роутеров
- еще мнение об подобной  антенны.. 1yep 444tom
Онлайн Valery Gusarov
« Ответ #17 : Декабрь 18, 2021, 06:07:06 pm »
Да запотел катушки втыкать. Или ММАНя старая, все с третьей попытки, поделив удобнее...
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #18 : Декабрь 18, 2021, 06:44:49 pm »
Так быстрее считает. Пока вокруг неё стерильно. Пардон, опять ошибка, перегрузил файл
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 06:54:09 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #19 : Декабрь 18, 2021, 06:54:00 pm »
Это да.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #20 : Декабрь 18, 2021, 06:58:55 pm »
Заменил файлик из-за ошибки.  rrr7777 Далее не шмогу, т.к. что-то не то, большая разница.  nea33
« Ответ #21 : Декабрь 18, 2021, 07:12:56 pm »
Дом.
« Ответ #22 : Декабрь 19, 2021, 11:05:10 am »
Да дельта-то по-любому будет лучше, нафига там вообще диполь? Треугольник по максимуму вешаете, в угол запитываете.
Давайте смотреть, что будет, если сделать как я написал.
Равносторонняя дельта, запитанная в угол, высота треугольника 25 метров, как и расстояние между домами, высота подвеса - 15 метров - пятиэтажка. Понятно, что будет влияние ограждения, но давайте посмотрим в принципе.
Итак, имеем вот это...
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 11:09:33 am от Игорь 2 »
« Ответ #23 : Декабрь 19, 2021, 11:08:53 am »
На 3.5 КСВ(50)=6.08, на 7 МГц КСВ=6.1, на 14 МГц - 4.7.  1yep
Ну, и где проблемы?  44443
Понятное дело, что ниже 3.5 КПД у такой антенны будет невысок.... dontt44 lol22
« Ответ #24 : Декабрь 19, 2021, 11:52:38 am »
Висит такая там. С катушками. Есть в ММАНЕ она. 84м периметр. Все диапазоны в принципе, кроме 1,8. транс 1к4 на крыше.   Апертура поболее у диполя дОлжна.
Можно повесить в дополнение к дельте.
И как на КюЭрЗете ХФН заметил-есть еще двор, где 156м квадрат легко.
Давно и сам думал, пока нет (лень видимо) возможности. 200М полевки, 4-6 человек, ключи от 5 домовых чердаков...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #25 : Декабрь 19, 2021, 04:08:51 pm »
Классно 1999 плечи по 28 метров! КСВ при 200 Омах почти на всех диапазонах около 2-х. Диаграмма горизонтальная, только на 3,5 МГц в виде картошки, как раз по теме. Резонанс чуть сдвинут у 7(21) и 14, ерунда, можно из окна подкручивать (шутка!)  44443  444tom.
« Ответ #26 : Декабрь 19, 2021, 04:11:53 pm »
До 3-х...Катушки там в пучностях, без крутежа норм. Но на 1,8-хрен. Как лонгвайр вместе с оплеткой еще  ничё тама...
Висит же. Лет 12. Мож-лучшее-враг.
Повесить веревку для 160м...
Вот и захотел (но мманю не победил) похожее в DL7AB симметрично. Наверное-мобилизовать деньги и ребят к весне на соседний двор и 158м квадрат...
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 04:29:22 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #27 : Декабрь 19, 2021, 04:30:24 pm »
Обалдеть
« Ответ #28 : Декабрь 19, 2021, 06:49:45 pm »
Весной мож...
« Ответ #29 : Декабрь 19, 2021, 08:11:43 pm »
Висит же.
Так дельта 80м сейчас там видит в колодце дворов и будет оставаться?
Если новую ант. только на 160+80м - это проще рассчитать будет, какой-то из разноплечих диполей, к примеру...
