Автор Тема: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине  (Прочитано 82778 раз)
Re: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине
« Ответ #30 : Декабрь 19, 2021, 08:14:41 pm »
в колодце дворов
Нет. Над балконом дельта, где диполь меж домами рисовал.
Тут красным...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=663.0;attach=27591;image
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 08:16:18 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #31 : Декабрь 19, 2021, 08:18:55 pm »
из разноплечих диполей
Стойкая (мож и неоправданная) аллергия-асимметрия, затекание токов, наводки-помехи.
« Ответ #32 : Декабрь 19, 2021, 08:30:53 pm »
Если не хотите оффсет (ради 2-3 диапазонов), тогда сделайте чисто на 160м длинный равноплечий диполь, вроде две плеча по 5/8. (около 100м каждое)
Он будет иметь усиление уже 1.5-2дБ относительно полуволнового.
Компенсируется во входном реактивка тоже одинаковыми катушками в точке питания, как и у 5/8 штыря, в варианте когда катушка последовательно.
Есть и еще какой-то другой вариант - емкостями.
Если устроит - найду публикации и будем модель составлять.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2021, 08:34:28 pm от rtty »
« Ответ #33 : Декабрь 20, 2021, 11:00:42 am »
Две пятиэтажки параллельно. Высота 15м
На такой высоте на 160м антенна будет просто радовать владельца тем,что она имеется.Но работать она не сможет.Так,с соседними областями поговорить...
На своей крыше нужно ставить мачту от 10м, с неё запитывать.И рассчитывать,как V-beem.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 11:02:37 am от Dim »
« Ответ #34 : Декабрь 20, 2021, 11:17:31 am »
нужно
Как нужно-знаю... Была коллективка с отдельными УМ на ГС-35 и антеннами ЯГИ подиапазонно...
Теперь-как получится. Вот с квадратом 158м к весне решить бы.
Народу то нема уже. "Тарелочников" привлечь, видно будет.
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #35 : Декабрь 20, 2021, 01:00:20 pm »
Получается очень резкая настройка хвоста емкостью в пол-литра.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #36 : Декабрь 20, 2021, 01:08:39 pm »
Пойдет, начиная с 3,5 транс 1к4 и катушки попробую врезать в 2-6м в оба плеча от запитки. Реле -напрямую на 160м...
Да и двухпроводка на балкон приемлемо.
« Ответ #37 : Декабрь 20, 2021, 02:27:03 pm »
Задав все диапазоны (без варков) что то не вышло мманей, ручками вот под 200ом с терпимым КСВ...
На 21 и 28МГц транс надо 1к9, ниже-везде 1к4.
С диполем из двух DL7AB что то не получается... Режет плечи до 33м...
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 03:07:24 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #38 : Декабрь 20, 2021, 03:26:33 pm »
Да там большой разницы не будет, для антенны с гор. поляризацией, хоть на 15м поднимай, хоть на 25м, для 160м.диап - это в обоих случаях еще АЗИ. Тем не менее, из четвертого района - хватит поболтать в ссб от первого по нулевой, не самый далекий, вроде Красноярска-Абакана. Было бы с кем болтать, диапазон почти вымер, в телеграфе-телефоне все преимущественно по контестам, а повседневка - бесовская фт-8.
А вообще, если дельта на 80 остается и есть такой длинный пролет, то есть смысл чисто на 160 что-то более интересное сделать, диполь а-ля ua1dz или даже более длинный 2х5\8L, они хоть какое-то большее усиление дают, чем простой дип. или волновый квадрат.
« Ответ #39 : Декабрь 23, 2021, 02:48:38 pm »
Мучаю из двух по принципу DL7AB, пока никак. Привести бы к 200-450 ом на максимуме диапазонов...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #40 : Декабрь 24, 2021, 02:34:59 pm »
У основания диполя, на балконе удобнее трансы подбирать, емкость крутить, провода наращивать и с рамкой поиграться. Сильно от погоды зависит настройка.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2021, 02:37:14 pm от ru9wg »
« Ответ #41 : Декабрь 26, 2021, 08:35:24 pm »
- а не проще сделать нормальный сим. тюнер..  nea33 444tom
Тож скачал и запускал программу. Интересно. Пока не пробовал в реале.
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/54651-soglasovanie-antenny-na-mnogo-diapazonov-bez-pereklyucheniya-3.html
Хоме-пейдж программы тут:
http://ur5ffr.com/viewtopic.php?f=12&t=256
https://cloud.mail.ru/public/rhTP/kexWappiz
тут
На хоум надо из под другой страны...
