Автор Тема: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине  (Прочитано 82888 раз)
Что то я ММану забыл....
Оптимизирую подиапазонно и хрен.
Кто на ты с ней?
Смысл-могу типа диполя на соседний дом (центр на 20м вогнут на мой балкон) метров по 60 плечо, 120 в сумме. Катушки могем, как в DL7AB...
Хотел по максимуму -ом под 200 и на несколько бэндов по КСВ оптимизировать.
Шо то никак... 1,8-14200 б неплохо... Да хоть и на 450ом... Привести к одному. А то разброс от 40 ом до 3ком как то не воодушевляет.
Сам шо то не шмог... dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 06:03:22 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
Re: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине
« Ответ #1 : Декабрь 17, 2021, 08:14:06 pm »
Тады усё, усем хана. Дайте примерчик, чем моск не шутит.
Не, тут мастер с богатым практическим опытом нужон.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 08:28:06 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #2 : Декабрь 17, 2021, 08:27:30 pm »
Две пятиэтажки параллельно. Высота 15м. Расстояние меж них 25м.
Расстояния позволяют два плеча максимум по 62м (меньше можно тож) повесить. (Счас там Дельта).
Смысл-1,8МГц добавить. Дельта поволяет выше.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 08:39:33 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #3 : Декабрь 17, 2021, 08:42:12 pm »
Да дельта-то по-любому будет лучше, нафига там вообще диполь? Треугольник по максимуму вешаете, в угол запитываете. Периметр где-то будет под восьмидесятку, а ниже вытянуть не вопрос. От угла запитки сколько до Вашего шека?
« Ответ #4 : Декабрь 17, 2021, 08:45:50 pm »
Да висит. 84м. 160м добавить с приемлемым КСВ. Да и на 3,5 дельта в зенит лупит. На 7-Индонезия.
Вопрос в первом посте.
Оптимизировать длину плеч (и удлиняющие катушки, в дельте тож стоят :) ) под максимум диапазонов, начиная с 1,8.  Под транс 1к4, 1к9 неплохо бы.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 08:49:40 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #5 : Декабрь 17, 2021, 09:21:10 pm »
Вспомнил: кратный два по частоте - "несимметричный "диполь"" хорошо работал, пока погода не менялась (на 10-ке КСВ то 1, то 10 44443). Дельта тише по шумам и универсальнее. Не нашел, где Игорь все рассказал и показал рисунок, балун для нее.
Не врублюсь, а почему диполь? Он же одно-диапазонный, что w3dzz делал, что g5rv, сам долго удивлялся.
Ммана не для всех: то сегментацию, то еще чего-то надо вводить. Только практика.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2021, 09:48:00 pm от ru9wg »
« Ответ #6 : Декабрь 17, 2021, 11:42:34 pm »
- ну не все так плохо. у друга висит диполь 2*53 метра с сим линией и плюс такой тюнер, все диапазоны, доволен как слон 123123 lol22 1yep..
Оффлайн ru9wg
« Ответ #7 : Декабрь 18, 2021, 09:02:52 am »
диполь 2*53 метра
На 14 МГц: (3000; -j1000), не понимаю. Вокруг еще куча роутеров. Давно ищу антенну на все диапазоны, поэтому мне интересно на что Валерий обратит внимание. У меня один вариант - антенна Макаркина: резонансна, закорочена, согласована, один прямой провод.
« Ответ #8 : Декабрь 18, 2021, 09:07:19 am »
Во то оно... Хотел только длину оптимизировать дабы импедансы поближе, киловатт не качаю-трасами можно бы согласовать. Дельта тож паллиативно 1к4 счас, хотя там и 1к6 надо. На двухпроводку тож согласен-конструктивно у меня тут удобно-угловая, торец дома. А соседнего дома как раз середина тут напротив.
« Ответ #9 : Декабрь 18, 2021, 09:12:38 am »
Такой тюнер, от Р-130, я только на 160 использовал, на других диапазонах другой MN-2000, в котором 160 нет.  Оно неудобное, это согласующее.  Крутить, щёлкать, много надо.
Диполь на 160 у меня когда то висел, так же, диагонально между двумя пятиэтажками. Но это однодиапазонный вариант был.
Для многодиапазонной работы лучше рамку повесить.  Прямоугольную 120х25 метров, периметр 290 метров будет.  Запитать двухпроводной линией, коаксиалом  не надо.  В замкнутой рамке не будет больших, килоомных, импедансов, её легче тюнером согласовать.
У меня на даче висела три года треугольная рамка из толстой полёвки периметром 340 метров, пролёты 140, 130 и 70 метров. Запитана была этой же полёвкой, нерасплетённой. Метров 35 фидера было.  Сопротивления по диапазонам были от 20 до 200 ом, и реактивность того же порядка. Через тюнеры везде легко строилась, а на 18 МГц КСВ был 1,0 без тюнера:)
« Ответ #10 : Декабрь 18, 2021, 09:13:07 am »
Доведете до T2FD, ну я на северах и АБВ на передачу пользовал.  Дома карандашная не нужна диаграмма. Штырь-да, но кушает все помехи. Ну мож штырь и фазовый подавитель... За радиалы по крыше проблема опять же.
И 30проц потерь в T2FD и АБВ ни о чем, не меньше при плохих радиалах и низких высотах...
« Ответ #11 : Декабрь 18, 2021, 11:37:03 am »
Сам шо то не шмог.
Так модель давайте. Сложно по описанию составлять ее и потом терять время если не так окажется.
Предложите как? Обычно отрывали один конец, получался просто как дельтовидный LW на 1.8МГц, но шум...
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 11:38:50 am от rtty »
« Ответ #12 : Декабрь 18, 2021, 12:52:52 pm »
Диполь  по 62м плечо (итого 124 ) максимум, запад-восток растянут, прогнут на юг в середке на 25м, высота 15м. Шо выжать можно, поиграв размерами и катушками? По диапазонам и без килоом в согласующем...
Катушки в пучностях не возбраняются.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2021, 12:55:12 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #13 : Декабрь 18, 2021, 01:14:38 pm »
Может это подойдет? https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-160-%D0%B8-80%D0%BC/
Или возьмите стандартные размеры виндома типа фд-4, который со 160м, там кажется плечи около 56+28м, на 200 Ом что-то получается на 80-40-20м, на 160 вероятно будет ниже сопротивление из-за реальной высоты.
« Ответ #14 : Декабрь 18, 2021, 05:41:34 pm »
Заготовка.
