Автор Тема: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине  (Прочитано 82759 раз)
На КюЭрЗет, см выше...
Закончилось как... часто.
ТС на вопрос (а бился поначалу про устранение плохого КСВ в кабеле) про исходные странные - ведь диполь 7МГц на 14 уже килоомы, сообщил что мерил внизу с кабелем...
И довольно странно призвал делать, а не болтать.
А как бился за потери в кабеле поначалу...
Это про что?  cr123
Кстати, на QRZ я не забанен... lol22
Это про что?
Про прогу Релейера по многодиапазонному согласованию...
https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/54651-soglasovanie-antenny-na-mnogo-diapazonov-bez-pereklyucheniya-8.html
А какая разница, для проверки точности расчета цепей согласования программой ффа-а - этого достаточно.
Задача пробного СУ внизу была у него проверить достоверность новой программы.
А потом можно измерить тот диполь через калибровку кабеля, рассчитать новое СУ, спаять, поднять к полотну, с большой вероятностью тоже всё заработает без подстроек.
Ага. Я в ммане и туда-в релейера прогу.
Пару диапазонов еще как то близких. Поверил было что диполь 7МГц вверху и на 14 можно энтим СУ... Внизу (30м кабеля пишет)  ТС шо то намерил-исходные импедансы в первом посте его и далеки от импедансов диполя...
Проще двухпроводку на балкон и Т-Г СУ там, даж несколько из мманы, с реле, все кабель управления не на крышу...
В общем-чуда не случилось, область применения не широка.
« Последнее редактирование: Май 21, 2022, 01:21:14 pm от Valery Gusarov »
Так мерил же через кабель случайной длины, не ученный в OSL.
Re: Многодиапазонный диполь чуть сломан в середине
« Ответ #52 : Февраль 07, 2023, 05:33:26 pm »
Игорь помер RW4HFN... Ромб по его совету не выйдет, затратно и доступ...
Осталось (летом надо уже лезть, даж головка лопнула на тарелке, инвертед сперли проволоку) два варианта.
Симметричную ДЛ7АБ два по 40м с катушками в 2м от запитки или два по 62м и лесенку с симмтюнером.
Поиграюсь в ММАНЕ-перевесят ли плюсы диаграммы разбег в импедансах.
Треугольник висит 84м, но как то шумно. Стало.
« Ответ #53 : Февраль 28, 2024, 01:38:59 pm »
Пока по прежнему. Мож по теплу от скуки ферритовый 1к4 (на кольце 120мм диаметром) на воздушный Гванелла поменяю. Вдруг от грозы феррит того...
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2024, 02:04:25 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #54 : Февраль 28, 2024, 03:39:43 pm »
* моя 6b Delta
Что по ксв и сопротивлениям на всех диапазонах, анализатор уже есть наделать картинок для народа?
« Ответ #55 : Февраль 28, 2024, 03:59:34 pm »
анализатор уже есть
Нема у пана атамана Грициана...
Реально (вверху транс 1к4, кабель толстый, длина метров 10, сантиметров 20 колец на нем у транса) везде почти (10МГц не пользую) кроме 28500 не хуже 3 КСВ.
На 10 и 28 около 5. Впрочем внизу-28100 норм тоже.
В общем с ММАНА совпадает. КСВ метр полосковый, эквивалент 100вт в антенном коммутаторе-одно из положений переключателя. Инвертед там был и луч еще-срезали...
ВЧ мост Брагина к Х1-48, им и настраивал, укоротил на метр (или почти два-не помню) в итоге.
1,8МГц конечно нет.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2024, 04:05:42 pm от Valery Gusarov »
