Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613357 раз)
« Ответ #120 : Январь 03, 2022, 09:38:02 pm »
Оливье долго недьзя хранить.Сегодня не маленький язык говяжий купил,отварил... Очень хорошо! )))
« Ответ #121 : Январь 04, 2022, 10:35:28 am »
ДА, язык - это хорошо. А у нас вот перед Новым годом воду перестали подавать. И до сих пор сидим без воды - раз в два дня на два часа дают - набрать в ванну, чтобы было чем оливье смывать. разбомбили где-то  трубу 900мм в "серой" зоне - один порыв залепили, а воды больше не стало. Где-то есть еще порыв. Но это нейтральная зона и нужно долгое согласование режима "тишины". ВОйна, батенька! Как же она уже зае.....аааа!!!
« Ответ #122 : Январь 06, 2022, 01:12:22 pm »
Прорабатываю возможности коммутации П-контура при помощи реле. Достать в достаточном количестве что-то типа В2В или замыкатели от Р-161 или "Тёщиных" языков стало нереально. В темах по этим вопросам часто проходят китайские реле разных названий. Это в основном реле на 16А и 250в на контактах. Кто-о уже пробовал такие реле использовать? Что можете посоветовать? Усилитель около 1квт. Ток в П-контуре около 10А.
« Ответ #123 : Январь 06, 2022, 01:29:25 pm »
Там напряжение на отводах небольшие, может и прокатит. Это же уже холодный конец. У меня в коммутаторе RQ25 наверху у антенны стоят такие уже 5 лет. Мощность до 2 кВт. Пока не выгорели. А вот подстегивать емкость на горячем чревато - зазор маловат.
Сам не пробовал, а мысль хорошая.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 01:34:23 pm от RC3U »
Customs
« Ответ #124 : Январь 06, 2022, 04:16:00 pm »
В2в на крз как грязи
« Ответ #125 : Январь 06, 2022, 04:58:51 pm »
Customs  Да я немного в другой стороне живу  dontt44 44443
Есть такие реле (в продаже):
Что внутри ни кто не знает? Нужно же чтобы длинных проводов не было, чтобы к якорю ничего не крепилось
Или вот еще такое реле:
Выводы широкой шиной сверху - удобно паять в П-контур.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 06:01:08 pm от Донбасс »
« Ответ #126 : Январь 06, 2022, 06:25:56 pm »
У меня на симметрирующем устройстве такой вот переключатель:
Customs
« Ответ #127 : Январь 06, 2022, 06:26:23 pm »
Я кстати видел в усилителе на паре ги7б ra3dum коммутировал п контур реле типа РЭН-33.
За ссылку на сикуху наверное тут не забанят ? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?17123-%CA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF-%EE%F2-RA3DUM
Customs
« Ответ #128 : Январь 06, 2022, 06:29:42 pm »
Вот нормуль. Токосъёмники думаю потянут, а вот по напряжению хз, ну думаю будет пошире зазоры чем в пгк. Пгк кстати могут коммутировать полтора кв постоянки, а вот выше начинает межу ломелями шить и с ломелей на коммутируемое кольцо. Там можно промазать гереметиком или ещё практиковал погружать пгк в трансформаторное масло. Там уже 4.5 кв постоянки держат без танцев с бубном. Правда это было не в усилителях, ну какая разница…
« Ответ #129 : Январь 06, 2022, 11:46:16 pm »
Смотрите TRA2-L или HLS-14F2 и их аналоги OMRON (черные), RTxxxx (красные)  - в этих точно толкатель пластиковый. Годятся на киловатт в 50 Ом цепи, как насчет контура - надо пробовать. На подстежку в холодном конце - наверняка пройдут.
А в ваших по первой картинике - контакт с якорем соединен или почти соединен (емкость большая для вч)
Реле с медными рогами сверху - надо брать на пробу и разрезать одно, не помню, чтобы кто-то делал это ранее.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2022, 11:49:21 pm от rtty »
« Ответ #130 : Январь 07, 2022, 09:57:50 am »
Да не, тут модерация адекватная... cr123 44443
« Ответ #131 : Январь 07, 2022, 10:15:19 am »
К примеру, у меня в тюнере вот такие https://www.chipdip.ru/product0/8958650564 стоят...  123123 lol22
« Ответ #132 : Январь 07, 2022, 10:40:26 am »
Вот эти реле точно знаю стоят в усилителе на ГУ34б у знакомого. Но усилитель с ОК. 700ватт.
« Ответ #133 : Январь 07, 2022, 10:53:50 am »
А, только сейчас увидел, что Вы П-контур на выходе хотите коммутировать.  cr123
Там с напряжением контактов проблема - львиная доля реле нормируется на напряжение 250 В переменки, у лампы на выходе заметно больше, хотя ведь никто и не обещает, что при превышении данного напряжения обязательно наступит прострел - 250 В это для ГОРЯЧЕГО переключения...  123123
« Ответ #134 : Январь 07, 2022, 11:01:42 am »
Поскольку УМ будет с ПФ на входе, то делать механический переключатель диапазонов не очень хочется, потому что нужен будет еще один для переключения этих самых ПФ. Я хочу коммутировать отводы П-контура. Конечно же не во время переключения. А у вас тюнер автоматический? Если - да, то там же реле переключаются "на горячую"? Хоть и при пониженной мощности.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2022, 11:05:53 am от Донбасс »
