Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613336 раз)
« Ответ #150 : Январь 11, 2022, 11:10:35 am »
Да меня сейчас интересует только вопрос - будет-не будет.
Ну так только эксперимент с вашим конкретным железом.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 11:26:42 am от RC3U »
« Ответ #152 : Январь 11, 2022, 01:15:55 pm »
Ясно. Никто не знает ответа по трансформатору.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2022, 01:20:53 pm от Донбасс »
« Ответ #153 : Январь 11, 2022, 02:50:13 pm »
Можно увеличив ток Х.Х. увеличить нагрузочную способность трансформатора?
Увеличивая ток ХХ путём снижения числа витков на вольт, Вы увеличиваете нагрузку на железо, однако, до определённого момента снижая при этом потери в меди при работе под полной нагрузкой. КПД с малыми нагрузками при этом падает.
Будет ли в каждом конкретном случае выигрыш по КПД с большими нагрузками, и что даст бОльший нагрев - лишняя медь в обмотках, или вгонка сердечника в полунасыщение, зависит от многих факторов, проще всего, это проверить эмпирически -  конкретные расчёт потребует слишком много данных, которые снимать существенно дольше...
« Ответ #154 : Январь 11, 2022, 03:35:07 pm »
Может практически:)
« Ответ #155 : Январь 11, 2022, 05:27:54 pm »
Сегодня закончил переделывать панельку от ГУ43б.
Файл лайоута с рисунком новых дырчатых кругов дайте в форум, может кому пригодится еще.
« Ответ #156 : Январь 11, 2022, 05:35:12 pm »
Может практически:)
Пожалуй... 1yep dontt44 cr123
« Ответ #157 : Январь 12, 2022, 11:09:42 am »
Кто имел дело с намоткой трансформаторов на железе ОСМ-1-1.0? Если сетевая обмотка рассчитана на 220в, то на какое напряжение поместится вторичная обмотка проводом 0,8мм?
 И если первичная обмотка на напряжение 380в, то можно отмотать лишнее для напряжения 220-230 в не увеличивая диаметр провода и на какое напряжение поместится обмотка проводом 0,8мм?
Заказать изготовить трансформатор тор "Торнадо" на мощность 1800ватт стоит в Украине 4700грн. В рублях - 13000руб! Я два дня не мог в себя прийти!
Рассматриваю уже различные варианты. В том числе и использование трансформаторов от СВЧ печей советского производства. В частности: ТВ11-3-220-50, и ТВ11-1МН-220-50. Они имеют габариты значительно превосходящие габариты импортных трансформаторов аналогичного назначения. И гораздо меньшие токи Х.Х.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 11:16:26 am от Донбасс »
« Ответ #158 : Январь 12, 2022, 12:47:11 pm »
Именно на таком я мотал вторичку,проводом 0.77мм. Но мотал руками. Изолировал тряпочной изолентой. Далеко не виток к витку получилось. Но снял 850в. Если получше изоляцию взять,дать рукастому человеку,или на станке мотать,то под 1000в можно будет получить.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 12:49:30 pm от Dim »
« Ответ #159 : Январь 12, 2022, 01:07:47 pm »
800в? Да, хотелось бы поболее.  cry333
 Я на таком мотал проводом 1,1мм. Получил 800в.
 Игорь, Орешек - как можно смоделировать в Мультисимме трансформатор? 220в/1200в. Сопротивление первичной обмотки на постоянном токе 1,5ом, вторичка - 29ом. Узнать его нагрузочную способность хотелось бы.
 Пока получается вот так:  просадка на токе 0,7А - 14%. Это при условии, что коэффициент 1,41. А так не бывает обычно никогда.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 01:16:40 pm от Донбасс »
« Ответ #160 : Январь 12, 2022, 01:15:32 pm »
У меня вместились: 1850В 0,65, 12,6В 3А непомнню Д, 350В 0,35 Ес2, Ес1 100В 0,35. Правда мотали на заводе с пропиткой.
« Ответ #161 : Январь 12, 2022, 01:18:27 pm »
Если делать удвоение напряжения и рассчитывать на ток 0,7А какой диаметр провода нужно взять? Под какую плотность тока?
« Последнее редактирование: Январь 12, 2022, 01:30:08 pm от Донбасс »
« Ответ #162 : Январь 12, 2022, 01:44:52 pm »
По честному, для удвоения - надо делать обмотку на двойной ток от выходного.
Но если только под ССБ и не контесты - наверно можно смухлевать, но я не адепт таких дел.
« Ответ #163 : Январь 12, 2022, 01:49:15 pm »
 Вроде-бы до 0.9А диаметр провода совпадает с током (0.9А=0.9мм),далее нет.Наверное где-то 1.2мм понадобится.
« Ответ #164 : Январь 12, 2022, 03:46:12 pm »
