Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613319 раз)
« Ответ #360 : Ноябрь 01, 2022, 11:38:38 am »
Иначе как можно сделать такие стыки?
Разбирал как-то пару осм-400, вполне культурные стыки были, с виду как обточены чем-то торцы до блеска и лака не жалели, так, что одну U-образную пару пришлось разъединять ударами небольшого зубила.
Гудят конечно потом вновь собранные без проклейки, но это уже отдельная история.
Кстати, на каком этапе постройки застрял усь 2х34 (с раскачкой в катод)? Давненько новостей не было о его изготовлении.
« Ответ #361 : Ноябрь 01, 2022, 12:09:24 pm »
Он давно уже готов. Все было в теме о нем.  И фото тоже. Отличный УМ получился!
Сейчас посмотрел и что-то не нашел тему по этому усилителю. Или не здесь она была" dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2022, 12:11:59 pm от Донбасс »
« Ответ #362 : Ноябрь 01, 2022, 01:30:53 pm »
Здесь эта ветка о нем только, что вы собирались его делать, обдумывали как что делать.
Как в итоге согласование катода и вх.ксв по диапазонам вышло?
Получившийся реальный к.ус. для такой схемы тоже интересен.
« Ответ #363 : Ноябрь 02, 2022, 11:24:43 am »
По памяти, поскольку этот УМ давно уже трудится у другого - согласование входа фильтр 5го порядка с резистором 50ом. Выходная мощность на нагрузке 50ом (нажатие) без токов сеток - 1200ватт на всех диапазонах. Входная мощность от 15 до 25ватт (бОльшее значение на ВЧ). Анодное 3000в, ток анода 0,65в. Ток экр. сеток не помню.
« Ответ #364 : Ноябрь 02, 2022, 01:05:13 pm »
В катоде 50 Ом сопротивление с фильтром? Это что-то новое или все-таки от катода отказались и классику с раскачкой в сетку, и шп. согласование, к примеру, как у тех 8 полтинников тоже?
« Ответ #365 : Ноябрь 02, 2022, 08:50:59 pm »
И как это в схеме с ОС "без тока сеток"? rrr7777
Оффлайн Павел
« Ответ #366 : Ноябрь 03, 2022, 01:52:06 am »
Да очень просто, подавайте все напряжения на сетки и заземляйте по ВЧ. Я так работал и на ГУ 34Б и на ГУ 43Б. Вот статья, которая меня очень давно сподвигла на такой шаг.
« Ответ #367 : Ноябрь 03, 2022, 04:23:07 pm »
Да, эта статья из ж-ла Радиолюбитель КВ и УКВ, 90х годов.
Павел, а не пробовали закорачивать упр. сетку с катодом, т.е. превращать крутой
металлостеклянный тетрод в "тупой" триод?
Оффлайн Павел
« Ответ #368 : Ноябрь 03, 2022, 06:26:49 pm »
Ну это садомазохизм, зачем же такие извращения? Для этих целей есть триоды ГС 31Б, ГС 7Б, ГС 35Б, ГУ 5Б и.т.д. Можно пассатижами гвоздь забить, но ведь для этого молоток имеется.
« Ответ #369 : Ноябрь 03, 2022, 09:20:28 pm »
Примерно так же и Барский отвечал:)
Ну, а если триодов нету, а тетроды есть халявные, но падать в "тетродную яму" не хочется:)
Оффлайн Павел
« Ответ #370 : Ноябрь 04, 2022, 05:08:59 am »
А в чём проблема с тетродами? Я лично уже много лет на них работаю и не вижу проблем. Главное не издеваться над лампами и всё будет хорошо. В прошедшем WW DX Contest использовал два, весьма охаенных пользователями тетрода ГУ 43Б, при работе на 10 метровом диапазоне. На С2 320В, на аноде 3100В, ток анода 1.5А. Работает нормально и отвечают неплохо, да ещё Яги  8 элементов.
Оффлайн Павел
« Ответ #371 : Ноябрь 04, 2022, 05:10:08 am »
Немного не в тему. Коллеги, мне нужны панельки для ГУ 46, если у кого есть, напишите в личку, обсудим варианты.
Оффлайн Павел
« Ответ #372 : Ноябрь 04, 2022, 05:27:25 am »
Вот так выглядят два тетрода в моём исполнении, правда на данный момент немного модернизировано. Вместо воздушного КПЕ стоит вакуумник 10-315пФ, тот начало шить по керамическому изолятору. ВКС PL - контур.
« Ответ #373 : Ноябрь 04, 2022, 09:09:50 am »
Я тоже ищу панельки под ГУ-46. Пока без результатов.
Скорее всего придётся делать самому  dontt44
Оффлайн Павел
« Ответ #374 : Ноябрь 04, 2022, 09:27:39 am »
Одну нашел, надежду не теряю, нужно ещё 3. В крайнем случае тоже буду делать сам, но лучше найти заводские, если получится.
