Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613321 раз)
« Ответ #375 : Ноябрь 07, 2022, 01:45:18 pm »
rtty МихаилС Усилитель с ОК (о нем в другой теме). А эта тема про ОС с подачей всех напряжений.
« Ответ #376 : Ноябрь 07, 2022, 02:03:08 pm »
Вот так выглядят два тетрода в моём исполнении
Магакруть!  1999 Завидую умелым рукам, обилию В1В и хорошему вариометру. Есть "вязовские" вариометры, правда, но вот пойдут ли они на 200...300 Ватт, не будут прошиваться, как думаете? Хочу на двух ГУ-70б усилочек сваять.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2022, 02:32:42 pm от Mantrid »
« Ответ #377 : Ноябрь 07, 2022, 02:10:45 pm »
ВЯЗ же на 5квт.
« Ответ #378 : Ноябрь 07, 2022, 02:30:00 pm »
ВЯЗ же на 5квт.
Я не про выход, а про промежуточные каскады. Там кассета с 6П14П и двумя ГУ-50 есть, в ней мелкий вариометр. Сейчас сфоткаю, выложу.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2022, 02:35:09 pm от Mantrid »
« Ответ #379 : Ноябрь 07, 2022, 02:57:09 pm »
Общая индуктивность (с 160м диапазоном) обычно требуется 21-22мкГн (на столе).При установке в ящик она упадёт до 20мкГн. На ВЧ эти вариометры по диаметру провода не подойдут.На 29МГц понадобится 0.8мкГн. На 14МГц примерно 2мкГн.Вот на эти диапазоны потребуется трубка 5мм конусом намотанная.А далее-вариометр.На 160м можно и 1мм проводом катушку дополнительную приделать.Если П-контур до 80м ,то всего примерно 10мкГн нужно.
« Ответ #380 : Ноябрь 07, 2022, 03:04:11 pm »
Ну, я вот о том же и подумал изначально. Там хоть и серебреный провод везде, но диаметр все же не фонтан; да и расстояния между "ротором" и "статором" относительно невелики. Ладно, понятно, пусть дальше валяются. Видать, придется делать катушку с переключателем.
« Ответ #381 : Ноябрь 07, 2022, 03:41:52 pm »
Так на фото (прошлая страница), предыдущий на 34ках с классической сеточной раскачкой и "современным" ШП согласованием парой катушек и нагрузкой?
Больше интересовало, как получился новый, с раскачкой в катод (о котором эта тема), вы его достроили или пришлось бросить всё?
« Ответ #382 : Ноябрь 08, 2022, 01:53:52 am »
- если нет сделайте так.как раз 200 вт..
« Ответ #383 : Ноябрь 08, 2022, 07:03:51 am »
Ой, какая прелесть!  cr123 Чистенько, аккуратненько, глаз радуется!  1999 Что за конструкция, где почитать можно? Я так-то не против галетника, если что; а  В1В надо все равно где-то кучку нарыть, а то у R1NI коммутатор антенного поля до сих пор на РПА12, еще мною собран: сотенку-то ватт прокачивает, но об УМ можно забыть. К слову, стоит на улице уже который год, всепогодно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2022, 07:07:46 am от Mantrid »
71й
« Ответ #384 : Ноябрь 08, 2022, 07:16:41 am »
RA3DUM
« Ответ #385 : Ноябрь 08, 2022, 01:40:20 pm »
rtty  С усилителем по этой теме вся работа остановилась :'(  Собрал уже все основные детали - начинай делать! Но... пришлось эвакуироваться. Будет продолжение или нет - не знаю.
« Ответ #386 : Ноябрь 08, 2022, 02:10:51 pm »
как раз 200 вт..
С 2-х ГИ7Б 200вт? Анодное маленькое? И видимо вообще без обдува?
71й
« Ответ #387 : Ноябрь 08, 2022, 02:30:06 pm »
У него вроде 1100 вольт анодное.
« Ответ #388 : Ноябрь 08, 2022, 03:28:58 pm »
Гончаренко писал,что 100вт с ГИ7Б спокойно снимается с штатным радиатором,без обдува. В статье про БТР.Просто есть у меня такое шасси,как на фото, (друг отдал). По чертежам UY0UY. Стоит транс от УИП (900в переменки).Не знаю,как дальше сделать. П-контур с ПГК 4-х платным более 300вт не потянет. Выпрямить или удвоить анодное?
Током или напряжением мощность получить? Может одну лампу убрать? :))
Копия с авторского УМ,только катушка другая,и более пыльный))) lol22
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2022, 03:36:12 pm от Dim »
« Ответ #389 : Ноябрь 09, 2022, 03:04:09 pm »
На эту мощность подойдет ПГК 2-3 секции параллельно, если поставить на изолятор-пластину, то и 500 при настройке нормальных низкоомных антенн, а не веревок.
В1В нет смысла тратить в такой РА, их нужно ставить где-то от уровня ГУ-74+ или аналогичной по моще лампе.
