Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613364 раз)
« Ответ #420 : Ноябрь 15, 2022, 02:05:05 pm »
где-то 40 мкГн,
Это всё больше похоже на заготовку для симметричного тюнера,а не П-контур под ГУ50. Скорее под 2шт ГУ43Б.
« Ответ #421 : Ноябрь 15, 2022, 02:06:54 pm »
что в роли реле обхода будет стоять
Мисье знает ток в...
Не, мир сошел с ума точно, такие детали раньше берегли для 2-3кВт мощи как минимум.
Вот, Dim тоже правильно заметил.
« Ответ #422 : Ноябрь 15, 2022, 02:13:38 pm »
 РЭВ15 в качестве антенного-самый практичный вариант в УМ до 1.5квт. Цена нового 300-400р.На входе- РПВ2\5 или 2\7.
Кстати,2 реле РЭВ15 можно соединить между собой уголковыми переходниками.Получится закрытый экранированный блок,с коаксиальными входом-выходом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2022, 02:30:59 pm от Dim »
« Ответ #423 : Ноябрь 15, 2022, 02:22:00 pm »
Там довольно интересный феррит. 300НН приличного размера,а значит и мощности.
Ну, если надо феррита 300НН, о котором весьма нелестно выразился Игорь в одной из тем, то вот есть такая "олимпиада", как на фото. Как раз 300НН. А еще есть кольца того же феррита, но меньшего размера, влезающие во внутренний диаметр колец "олимпиады".
Увы и ах, но это все обилие ради трех ГУ-50...
А что толку-то беречь? Так можно всю жизнь просидеть над сундуком с радиосокровищами и помереть, так ничего и не сделав. Или удариться в бесконечные долгострои с попутным измерением мощности "огурцами". Поэтому надо брать и делать, пока есть желание, возможности и здоровье. А иначе нет смысла и начинать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2022, 02:25:43 pm от Mantrid »
« Ответ #424 : Ноябрь 15, 2022, 02:54:18 pm »
Можно и прямыми, из разъема папы СР-75 потрошки выбрасываете, кроме изолятора и штырька, от второго - берем тоже изолятор+штырек. И получается прямой соединитель П-П.
Правильный секвенсинг только нужен от трансивера или лога. Иначе от отдельно нажимаемых педалей усилителю, как любят делать лентяи, рэв15 за пару контестов подгорает до пропадания контакта.
« Ответ #425 : Ноябрь 15, 2022, 04:13:00 pm »
На фото узел из реле не для УМ.Это коммутатор 3-х антенн.
« Ответ #426 : Ноябрь 15, 2022, 06:09:43 pm »
Покритикуйте конструктив П-контура для тех самых трех ГУ-50.
Как то сиротливо смотрится ПГК:)
Катушка длинная, и провода к переключателю тоже длинные будут. Он же должен замыкать отводы этой катушки. Там бы движковый переключатель поставить, он при поступательном движении медной шины-движка замыкал бы последовательно отводы на катушке кратчайшим путём.  На том же самом стеклотекстолите его и разместить.  Привод - шестерня/зубчатая рейка.
71й
« Ответ #427 : Ноябрь 15, 2022, 06:17:47 pm »
На творчество мадрида приятно смотреть.
« Ответ #428 : Ноябрь 15, 2022, 06:35:16 pm »
Катушку укоротим, если потребуется. Много - не мало, как известно :) Вместо проводов будут широкие медные шинки, так что все путем там будет. Да и конструктив не подразумевал чего-то иного. "Надел-75" не шибко просторный, тем более, что треть объема "отъел" блок питания.
Это не мое, это коллега делал, тоже перфекционист :)
71й
« Ответ #429 : Ноябрь 15, 2022, 07:17:05 pm »
Я бы порекомендовал для такой вкс применить ги7б. Одна ги7б=3гу50 и нет геморроя с подбором ламп и танцев с бубном на 10м. Так же анодное питание можно выполнить умножив сеть.
« Ответ #430 : Ноябрь 16, 2022, 04:34:20 am »
А лучше ГИ46Б с радиатором от компа.Сетка у неё мощнее,чем у ГИ7Б и анодного меньше нужно.
« Ответ #431 : Ноябрь 16, 2022, 07:26:16 am »
Одна ги7б=3гу50
А лучше ГИ46Б
Это все хорошо, но этих ламп у нас нет и покупать их никто не собирается. Место в корпусе оставлено на 3...4 штучки ГУ-50, коих недавно открыт целый ящик новеньких. Ремонтопригодность и хорошая обеспеченность ЗИПом для конструируемого усилителя есть в ТЗ, мощность там вторична. Образно говоря, это даже и не усилитель предметно, а учебное пособие в стиле "собери сам КВ-усилитель и научись его настраивать", что радиоинженерам, двое из которых имеют позывные, один готовится получать, а один пока еще не созрел, весьма полезно будет поизучать :) Да и если подумать, много ли ламп могут эффективно работать при анодном в 850...960 вольт? На ум приходят только "низковольтные", "телевизионные" 6П45С.
71й
« Ответ #432 : Ноябрь 16, 2022, 11:54:31 pm »
Кстати с трёх гу50 по схеме с общим катодом снимите ватт 150-170 чистого сигнала с IMD около -30дб
« Ответ #433 : Апрель 05, 2023, 03:31:39 pm »
Вернусь к своей теме "ГУ 34б с ОС". Входное сопротивление ГУ 34б с ОС 100-120ом. Как лучше всего согласовать УМ с трансивером (50ом) в широкой полосе без входных П-контуров? Фильтр по Гончаренко меня не устраивает, говорю сразу.
« Ответ #434 : Апрель 05, 2023, 03:49:18 pm »
Трансформатором на феррите, согласующе-симметрирующим.  Но, только при условии, что УМ двухтактный:)
