Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613328 раз)
« Ответ #435 : Апрель 05, 2023, 07:46:17 pm »
Если входное лампы 100 Ом это ксв=2
должно качатся трансивером без проблем.
вариант 2 с помощью ТОЭ вычитываем параллельный резистор для схемы с ОС, припаеваем  его к катоду и на входе трансивера получаем 50 Ом. Резистор должен быть соответствующей мощности. лампа "лёгкая на раскачку" Больших проблем быть не должно.
« Ответ #436 : Апрель 05, 2023, 07:57:01 pm »
А вот так?
 Трансформатор на "бинокле". Схема такая:
 Двухтактной схемы не будет точно.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2023, 07:59:22 pm от Донбасс »
« Ответ #437 : Апрель 05, 2023, 08:07:05 pm »
Пока не попробуете не узнаете.
По теории должно работать, смущает малое анодное, я предполагаю хотя бы 2.2-2.7 кВ нужно.
При таком анодном, не будет крутизны лампы, она будет -туповата.
« Ответ #438 : Апрель 05, 2023, 08:36:22 pm »
Анодное напряжение будет 2400в. Думаю, что столько получится под нагрузкой до 0,8А. Плохо то, что повысится Rое - будут проблемы с П-контуром на 30мГц.
 Интересно, а в статье правильно указано входное сопротивление ГУ34б с ОС?
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2023, 09:52:23 pm от Донбасс »
« Ответ #439 : Апрель 06, 2023, 03:10:46 pm »
Как у автора статьи получилось 100-110ом входного сопротивления? 1/S = 1/28=36ом С допусками 45-29ом. А на самом деле?
« Ответ #440 : Апрель 06, 2023, 05:32:11 pm »
1/S
1/0,5S вроде ...
(По приказу командира синус достигает значения 2, а в военное время могет и до 3-х)
У ГС-35 крутизна 30, 1/0,5 х 30мА на В. 66,66 Ом. 100 Ом ватт на 30 из МЛТ-2 с катода на массу и вперед прямо от ФТ990 100вт.  35-е показали себя как надежные и почему то помех минимально давали. Долгие годы, отдельный на каждый диапазон УМ. (Автор сей стойки талантливый инженер Виктор Киркин, SK  к сожалению, как и Чапаевская коллективка.)
43-и дохловаты сетки по сравнению с 34-ми. Аккуратно и кропотливо все можно конечно.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2023, 06:18:35 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #441 : Апрель 06, 2023, 06:29:32 pm »
Здесь есть формула (приведена на скрине). Нужно знать угол отсечки и коэффициент Берга a1. ai - коэффициент приведения, зависящий от угла отсечки анодного тока. S - крутизна, в режиме с ОС нужно добавить S, которая получается по второй сетке.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2023, 07:24:31 pm от SYN »
« Ответ #442 : Апрель 06, 2023, 06:44:14 pm »
Проверим. а1 0,5 при 90гр, косинус 0. аi = 2.   66,666 Ом.
« Ответ #443 : Апрель 06, 2023, 06:53:41 pm »
Да, но только если лампа квадртичная, то a1 при 90 градусах чуть меньше. У меня для угла 90 градусов где-то 76 ом получилось. Кстати не говорится в статье, что раз лампа квадратична, то и вторая гармошка с таким углом отсечки будет сильнее, нужно нагруженную добротность контура поболее делать.
И с параметрам какая-то неразбериха. Есть ГУ-34Б а есть ГУ-34Б-1. Здесь ГУ-34Б какое-то запредельное значение U анода (наверно ошибочно). Здесь ГУ-35Б-1 с 2,5 кВ на аноде. Есть и другие источники, где мощность на аноде 500 Вт. Целый букет параметров. Кроме того с током по анодным характеристикам не совсем понятно, он довольно скромный, а по примеру выше, из журнала, с тем анодным U, мощностью 900 Вт и углом около 90 градусов импульс должен улетать за 3А. Настолько большой плюс в положительной области напряжения 1-й сетки (при -60В смещения)? Не совсем ясно.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2023, 06:55:30 pm от SYN »
« Ответ #444 : Апрель 06, 2023, 07:00:05 pm »
Ну хотя если он там 50 Вт вдувает  :)  Просто обычно похожие лампы стараются без токов первой сетки использовать.
При 2400 с такой мощей будет около 1,8 кОм, должно получиться на 10-ке. Но добротность контура будет довольно высокой.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2023, 07:07:15 pm от SYN »
« Ответ #445 : Апрель 06, 2023, 07:34:16 pm »
(наверно ошибочно)
Продолжаю разглядывать параметры. И ошибочно ли? Для ГУ-34Б при нулевом сеточном и Uc2=500 В ток анода всего 0,5А. Для Б-1 0,8А. Выходит это разные лампы! О как.   cr123
« Ответ #446 : Апрель 06, 2023, 07:48:58 pm »
О том, что это разные лампы говорили давно и многие. ГУ 34Б1 и стоит в три и даже в пять раз дороже. Но у меня ГУ 34Б.
 А вот то сопротивление 50ом не влияет на входное сопротивление лампы? Если сама лампа имеет входное 60ом да еще и (+) 50ом последовательно - 110ом и получается.
« Ответ #447 : Апрель 06, 2023, 07:49:43 pm »
Да это разные лампы.
Только форма одинаковая :)
У меня был блок от ТВ передатчика, там сзади была наклейка. с напряжениями для простой гу-34 экранного меньше.
С буквой Б1 больше, токи покоя тоже разные.
« Ответ #448 : Апрель 06, 2023, 07:53:48 pm »
Насколько я понимаю она имеет сопротивление только пол периода, другую половину, она имеет наверное большое сопротивление?
Поэтому и тюнеры сходят с ума. они не могут найти активную нагрузку. С малыми реактивностями.
А с резистором получается постоянная нагрузка.
« Ответ #449 : Апрель 07, 2023, 02:46:10 am »
Это ведь антипаразитка. Можно посчитать индуктивность того что на нем намотано и что будет включено во входное сопротивление, но это не 50 Ом. Входное по формуле это уже приведенное с учетом угла отсечки и коэффициента Берга. Т.е. входное согласующее, например П-контур, нужно считать на это сопротивление. Неравномерность по периоду (что бы трансивер не видел диод) будет размазана этим контуром, в "закрытый" для лампы полупериод он все равно будет принимать мощность, запасая энергию.
