Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613356 раз)
« Ответ #510 : Апрель 11, 2023, 05:17:21 am »
При этом желательно использовать не ICOM-трансивер.У них свой,особо чуствительный алгоритм работы автотюнера.Даже в пределах диапазона пытается подстроится,просто на антенну,не то что на УМ.Хотя у меня ICOM,и обманка от DL2KQ с диодом и резистором 39ом успокоили его на всех диапазонах.Это на ГС35Б c ОС.
« Ответ #511 : Апрель 11, 2023, 09:55:25 am »
DIM Я обращал внимание на эту "обманку", но пугало предупреждение о двойной мощности на входе. Если для моей схемы УМ автор дает мощность по входу 50 ватт, то действительно-ли будет необходима мощность 100ватт при таком входе? И какое там получается КСВ? А то мой TS2000 уже при КСВ-2 начинает сбрасывать мощность.
 И еще - а как же быть с компенсацией входной емкости лампы?
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2023, 11:03:25 am от Донбасс »
Оффлайн Павел
« Ответ #512 : Апрель 11, 2023, 11:23:13 am »
А так же как и с выходной. Если её много для включения в расчётную ёмкость, то включением индуктивности с выхода фильтра на корпус.
Оффлайн SAM
« Ответ #513 : Апрель 11, 2023, 12:32:42 pm »
Так она же через ёмкость 10нФ входит в состав входного ФНЧ и определяет его АЧХ.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2023, 12:40:35 pm от SAM »
« Ответ #514 : Апрель 11, 2023, 02:17:13 pm »
Нет там никакой удвоенной мощности.В ГС35Б подаю не более 70вт.Кенвуд легко будет работать с обманкой.Это не Айком!
« Ответ #515 : Апрель 11, 2023, 02:59:57 pm »
Тюнер ее "схавает". Или сделайте как "орешек" нарисовал фильтр, а лучше побить на 2-3 штуки их, тогда точно проще выстроить ксв будет и это еще не так сложно, чем 6-9 отдельных фильтров.
Знакомый кенвуды такой как у вас и 570й с ГС35 без проблем использовал встроенные тюнера, просто кабель с выхода трансивера в катод, через какие-то КСО-шоколадки, емкостью 0.01мкФ.
Я использовал эту фирму с 811-ми в катод тоже, раз настроился и в пределах точек памяти тюнера все работает.
Это Icom - проблемные тюнеры, они стараются на ходу подстроить сами, если увидели опасное ксв во время передачи.
« Ответ #516 : Апрель 11, 2023, 07:17:34 pm »
Немного по другому нарисовал (чтобы самому понятнее было) dontt44
 Получается что это сопротивление не нагрузка фильтра, а приводит входное сопротивление лампы к 50ом. А так можно? Какой мощности его нужно брать?
« Ответ #517 : Апрель 11, 2023, 07:29:05 pm »
А если развить идею-ФНЧ в трансивере есть, далее кабель на резистор нагрузочный с компенсирующей емкость лампы катушкой...
« Ответ #518 : Апрель 11, 2023, 07:40:50 pm »
МОжно, наверное и так. А компенсировать емкость лампы в 80пф - там катушку нужно небольшой индуктивности. Параллельно катодному дросселю. Или вместо него. Мне не нравится. Но мы же делаем усилители для того, чтобы поиграться и продать! А потом делать еще...
Можно, наверное было бы обойтись и просто тюнером трансивера. Там КСВ-то получается небольшое. Но не интересно.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2023, 07:43:56 pm от Донбасс »
« Ответ #519 : Апрель 12, 2023, 08:43:32 am »
Кабель должен получить требуемую ему нагрузку в широкой полосе, одна катушка не сможет это обеспечить.
« Ответ #520 : Апрель 13, 2023, 06:48:16 pm »
Не по теме...  123123
Согласование П-контром....28,5 МГц.
Картинка при длине кабеля 1 м и 3 м.
Потери в кабеле не учтены.
« Ответ #521 : Апрель 13, 2023, 07:10:58 pm »
И что это значит?
« Ответ #522 : Апрель 13, 2023, 07:21:02 pm »
И как это до оптики по коаксиалу гнали (многоканалку да с разными боковыми) десятки км от НУПа до НУПа...
« Ответ #523 : Апрель 13, 2023, 07:42:09 pm »
от НУПа до НУПа...
Помню там была ещё грунтовая АРУ...  cr123
« Ответ #524 : Апрель 13, 2023, 07:54:08 pm »
В кабельных каналах связи по идее всегда нагрузка на конце линии равная волновому должна быть, не П-контура какие-то.
Тут скорее всего просто отражения возникают из-за неидеальной нагрузки во всей полосе просмотра АЧХ. Выше частоты среза там же фактически КЗ для кабеля, вот и его резонансы вылазят.
Кстати, а как объяснить первый провал на картинке без кабеля (чуть выше 50МГц), собственный резонанс катушки? Вроде бы как явных нет в схеме элементов эллиптического фнч.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2023, 07:56:54 pm от rtty »
