Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613334 раз)
« Ответ #540 : Апрель 16, 2023, 11:56:19 am »
По поводу прибавки мощности в схеме с ОС... Прибавка там только за счёт мощности трансивера и всё. В теме этот вопрос уже рассматривался.
« Ответ #541 : Апрель 16, 2023, 12:15:52 pm »
 dontt44
« Ответ #542 : Апрель 16, 2023, 12:24:53 pm »
все же диапазонные входные фильтры.
Скриншот из справочника Б-Я, 1984.
« Ответ #543 : Апрель 16, 2023, 12:59:57 pm »
В статье пример - в режиме ОС выходная мощность 900ватт. В режиме ОК уже при 700ваттах лампа перегревалась.
 700ватт+60ватт(раскачка)=760ватт. А еще 140ватт откуда?
 Пример с ГУ50:ОК - 50ватт. ОС - 100ватт  Откуда?
 И почему "потеря линейности"? Все напряжения на сетках есть, тока первой сетки нет - откуда?
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2023, 01:09:29 pm от Донбасс »
« Ответ #544 : Апрель 16, 2023, 01:41:19 pm »
Схема с ОС имеет как преимущества так и недостатки. Тебе решать, по какой схеме собирать.
« Ответ #545 : Апрель 16, 2023, 03:50:05 pm »
Да я уж решил. Давно. ОС.
Вопрос - какой должен быть ток экр. сетки при полной раскачке при 500в напряжения.? 20мА?
« Ответ #546 : Апрель 16, 2023, 06:47:46 pm »
При ОС лучше используется анодное напряжение. Но это касается в первую очередь пентодов или лучевых тетродов. Поэтому достижим лучший КПД. У обычных, не лучевых, тетродов мгновенное напряжение анода нельзя опускать ниже экранного. В этом недостаток тетродов. Лучше будет за счет меньшего нагрева в паузах, при токе покоя. Ну и за счет меньшего тока покоя меньше угол отсечки, за счет этого подрастет КПД. Так что выигрыш будет, но не такой как можно было бы получить с пентодом (ГУ-50, ГК-71, ГУ-81 и т.п.). В принципе можно попробовать посчитать, пишу так, навскидку.
Вопрос только, не пересилит ли рост интермодуля при снижении тока покоя то преимущество, которое дает схема ОС по линейности.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2023, 06:53:37 pm от SYN »
« Ответ #547 : Апрель 19, 2023, 02:22:02 pm »
Здесь кончно и конкретную лампу нужно смотреть. Например ГУ-34 и ГУ-74 сильно отличаются по напряжению 2-й сетки, в пользу последней при сопоставимой мощности.
Оффлайн UA9YTP
« Ответ #548 : Апрель 25, 2023, 04:20:40 pm »
Данными на фильтра поделитесь?
« Ответ #549 : Апрель 29, 2023, 08:59:14 pm »
У меня их не было никогда. Примерно посчитал, но без конкретики - провод, витки, диаметры. Пока нет надобности. Все таки склоняюсь к варианту с ШП согласованием.
Сергей, а если на входе применить параллельный контур, где в качестве катушки будет катодный дроссель? Я пробовал в RFSimm посмотреть - там КСВ-1 не получается при разных сопротивлениях источника и входа лампы.
 Не сделает это усилитель склонным к самовозбуду? Резонансный вход обычно доставляет хлопоты.
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2023, 09:58:49 pm от Донбасс »
« Ответ #550 : Май 01, 2023, 10:17:05 pm »
   -   может заинтересует.. 1yep 33wr
« Ответ #551 : Сентябрь 19, 2023, 04:25:42 pm »
Попался на глаза вот такой УМ - Heathkit SB1000.  Интересный там силовой трансформатор, ну никак не 1500вт или 2000вт как для киловатного усилителя рекомендуется. Нет здесь тех, кто знаком с таким УМ и может что-то рассказать о его БП?
Оффлайн Alex42
« Ответ #552 : Сентябрь 26, 2023, 06:24:19 am »
  Вячеслав, но для лучевых тетродов не рекомендуют режим ОС. Да и что изголяться над лампами, опять же если выигрываем с меньшим током покоя то требуется большая мощность раскачки, а линейность и с ОК получается нормальная, так что как говорят бабушка на двое сказала!
« Ответ #553 : Сентябрь 26, 2023, 07:16:06 am »
на "глаз" ватт ватт 500-600.
Скорее всего они взяли большой коэффициент ПВ. Поэтому и поставили маленький транс
Знакомый как то питал гу-43 от транса 630 ватт. Работало нормально.
Пока в CW контесте он не начал работать. К середине контеста он увидел "белый дым" от электронов  adm
Посмотрел на эту лампу 3z500.... "дурят нашего брата" pl33
Она размером меньше ГМИ-11 а берут киловатт?? adm
Скорее всего пишут амплитуду мощности. Тогда транс совпадает. Там всего ватт 500-600. 1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2023, 07:28:00 am от R0-27 »
« Ответ #554 : Сентябрь 26, 2023, 03:46:28 pm »
Да, но здесь же еще какая лампа конкретно. 6П45С, например, с отдельным выводом для лучеобразующих пластин. Правда ее анодные характеристики загадка.
