Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613528 раз)
« Ответ #570 : Сентябрь 28, 2023, 03:06:01 pm »
Я полагаю, что потери в сердечнике всё-таки, от нагрузки не зависят... cr123
« Ответ #571 : Сентябрь 28, 2023, 03:41:15 pm »
Да я еще тем прогульщиком был, со второго курса едва не выгнали   44443 44443 44443
« Ответ #572 : Сентябрь 28, 2023, 03:58:39 pm »
Значит, коллеги. Я только первый семестр и учился, даже с температурой 39 ездил в институт, боялся чего-то.  1yep
А, как на первом семестре стал лучший на потоке, на посещение вообще забил. Но, стипендия 62 руб. была всегда - это святое, а отчислять меня не хотели никогда, только на УВК вызывали и корили, типа, на тебя люди равняются, а ты прогуливаешь... lol22
« Ответ #573 : Декабрь 26, 2023, 10:59:37 am »
Как в этой схеме измерять ток управляющей сетки?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 11:01:35 am от Донбасс »
« Ответ #574 : Декабрь 26, 2023, 12:40:25 pm »
Оторвать ее от земли. (на ней же лампа наверно физически не закреплена на шасси?)
Или как делают в БП для триодов - ставить прибор на массу, в не-глухозаземленном минусе анодного питания.
« Ответ #575 : Декабрь 26, 2023, 02:34:58 pm »
А если с катода на массу?
« Ответ #576 : Декабрь 26, 2023, 04:04:18 pm »
"С катода на массу" - это и есть " типочно-триодная подача", когда провод В- не заземлен на шасси, а подается в катод.
См. первое что вспомнил: http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
и куча аналогичных схем, где триоды прикручены к шасси за вывод сетки.
Тоже самое http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/boards/triode-manual.pdf
6я страница  3.1 Grid and Anode Current Metering
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2023, 04:07:22 pm от rtty »
« Ответ #577 : Декабрь 26, 2023, 07:02:30 pm »
Так можно?
« Ответ #578 : Декабрь 26, 2023, 10:31:44 pm »
Так как измерить ток управляющей сетки не отрывая ее от "земли" в этой схеме?
« Ответ #579 : Декабрь 28, 2023, 12:51:19 pm »
Как по выше предложенной схеме измерения для триодов с механически соединенной сеткой на шасси.
Т.е. В- (минус высокого) в блоке питания не садить на землю, а подводить отдельным проводом к катоду.
« Ответ #580 : Январь 07, 2024, 11:56:38 am »
Подсказали - вот так.
« Ответ #581 : Январь 07, 2024, 04:30:23 pm »
Всех запутал,а оно вон чё  lol22  Смутила схема с сеткой на земле гальванически.
« Ответ #582 : Январь 07, 2024, 06:51:12 pm »
Здесь-то она тоже гальванически.
« Ответ #583 : Январь 08, 2024, 04:31:32 am »
Влад, ток упр. сетки начинает идти тогда, когда Umс сравняется и превысит Есмещ.  Направление тока от упр. сетки к катоду. Источник, от которого подпитывается ток упр. сетки - это трансивер.  Ток сетки протекает через источник смещения, на котором остаётся большая часть мощности...
« Ответ #584 : Январь 08, 2024, 07:17:01 am »
Гальванически-это соединение по постоянному току.А тут-через бокировочные конденсаторы.У ГС35 сложно изолировать сетку от земли.У ГУ34Б - нет проблем. Такая схема тоже существует.
