Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613330 раз)
« Ответ #600 : Январь 26, 2024, 11:50:28 am »
Реле "тёщин язык"
Отлично в П-контуре работают. В УМ на ГС31Б на 6 диапазонов стояли всего 3шт.с поролоном для среднего положения.30 лет этому УМ в этом году.Никаких проблем! 2500в\0.7А.
« Ответ #601 : Январь 26, 2024, 12:09:37 pm »
2500в\0.7А.
Но в П-контуре ВЧ токи до 12А. Это совсем не 0,7А.
« Ответ #602 : Январь 26, 2024, 01:07:53 pm »
Языки работают сносно и на 2хгс35.
Используйте в исполнении подвижного контакта, где не точечный контакт на гибкой пластинке, а жесткая "гантелька".
После длительного хранения реле и при проведении ТО усилителю (раз в год погонять пыль) нужно белой стирательной резинкой (без абразивных вкраплений) отполировать и помыть спиртом все контакты.
На прием-передачу конечно не надо ставить, там иногда пропадает контакт приемный от окисла и пыли со временен, но раньше при отсутствии выбора реле и с этим мирились вполне, прочищая реле перед важным контестом или другой активностью.
« Ответ #603 : Январь 26, 2024, 02:25:32 pm »
Понятно. Нравятся мне эти реле. Именно такие, с перемычкой-гантелькой и собрал для этого усилителя. И нужно их в два раза меньше обычных.
 Сергей "Орешек" насчитал мне 54пф начальной+паразитной емкости по моим деталям. А так как расчитываю на 2600-2700в анодного при токе 0,7-0,8А, то получается Rое в районе 2500ом. П-контур на 29мГц не получается при нормальной нагруженной добротности. Только при Qнагр. = 30 что-то получается. Но при этом токи в П-контуре огромные. Какой выход? Компенсацию емкости применить или уменьшить анодное? Трансформатор перематывать не хочется - Ш-образное железо, да и подводимую мощность уменьшать тоже не очень. Ток не увеличишь. Остается компенсация?
 И еще - какова реальная Qх. всей системы П-контура? Вместе с проводами, переключателями, конденсаторами и пр. Если мы принимаем холостую добротность ВЧ катушек 250 - то КПД вроде бы приемлемый получается, но ведь есть еще переключатели, соединительные провода и другая арматура. Какой получится Qх всей этой системы? Хотя бы приблизительно, при аккуратном и рациональном монтаже.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2024, 02:31:40 pm от Донбасс »
« Ответ #604 : Январь 26, 2024, 02:34:10 pm »
Это режим лампы ГС31Б. Нынче у меня ГС35Б с В1В-1Т1. Был переключатеь в П-контуре, 3 года назад поставил В1В-1Т1. Норм,и в тестах тоже.
« Ответ #605 : Январь 26, 2024, 03:18:40 pm »
Есть анодный трансформатор. Первичная обмотка проводом 1,8мм. Две вторичных проводом 0,8мм на напряжение 2300в и 100в (раздельные). Если брать обмотку 2300в, то постоянки будет 3200в, что многовато. А можно обмотку 100в включить в противофазе чтобы получить 2200в переменного напряжения и соответственно 3000в постоянного? Тогда поднагрузкой должно получиться 2700-2800в.Не будет ничего греться?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2024, 04:37:42 pm от Донбасс »
« Ответ #606 : Январь 26, 2024, 04:41:34 pm »
Влад, напомни где это было...
« Ответ #607 : Январь 26, 2024, 04:47:17 pm »
В этой теме. Не помню страницу.
 Поискал - нашел. Твой пост № 243
« Последнее редактирование: Январь 26, 2024, 05:05:45 pm от Донбасс »
« Ответ #608 : Январь 26, 2024, 05:17:53 pm »
Насчет кабеля - вносит он свою емкость. Еще как вносит.
123123
Влад, в РФсимм есть симуляция кабеля и есть коэф-т передачи, который в Маткаде для кабеля не знаю как считать...  adm ...В Маткаде могу только трансформацию сопротивления. РФсимм тоже выдаёт вх. сопротивление.
В программе ММАНА есть трансформация сопротивления. Вот и увидишь как кабель работает.
« Ответ #609 : Январь 26, 2024, 05:28:58 pm »
Возможно сомнения по кабеле возникли от того, что кабель по разному трансформирует. Если Zн в сторону генератора получится Zвх, то Zвх в сторону нагрузки не даст то же значение Zн.
« Ответ #610 : Январь 26, 2024, 06:55:27 pm »
Да не волнует меня сейчас этот кабель. Про трансформатор что скажешь?
 Почему такие болшие различие в вычислении Rое?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2024, 06:57:47 pm от Донбасс »
« Ответ #611 : Январь 26, 2024, 07:32:17 pm »
Не факт, может быть и меньше под нагрузкой.
« Ответ #612 : Январь 26, 2024, 07:34:22 pm »
Можно, но это может быть в разных слоях обмотки. Есть опасность пробоя.
« Ответ #613 : Январь 26, 2024, 07:39:05 pm »
В формулах есть цифры взятые "с потолка" и нет данных от конкретной лампы.
« Ответ #614 : Январь 26, 2024, 09:32:10 pm »
Обмотка 100в намотана последней.
