Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613343 раз)
« Ответ #585 : Январь 08, 2024, 10:37:38 am »
В последней моей схеме упр. сетка гальванически соединена с общим проводом через дроссель и прибор. И по ВЧ- через конденсаторы.
« Ответ #586 : Январь 09, 2024, 07:01:30 pm »
какой тип реле со стабилитронов в катоде на землю 33wr
« Ответ #587 : Январь 10, 2024, 10:56:28 am »
Пока никакого реле. Это - проект. По моему нет особых ограничений по типу этого реле. Ток там небольшой - максимум 0,8А. ВЧ там нет. Поэтому применимы большинство распространенных реле - РЭС47, РПВ 2/7, ...
« Ответ #588 : Январь 10, 2024, 11:59:01 am »
Ток с ГУ34Б до 0.8А. А вот с ГС35Б стабилитроны Д815А неоднократно вылетали.А только они на 1А из 815-х. Так что контакты реле нужно параллелить.У меня РЭС47.
« Ответ #589 : Январь 10, 2024, 12:25:22 pm »
У меня ГУ-34Б. Мне не нужно параллелить. Хотя и можно.
 Захотелось сделать такую индикацию. Уже и печатную плату сделал и детали заказал. Какие мнения будут?
« Последнее редактирование: Январь 10, 2024, 12:30:29 pm от Донбасс »
« Ответ #590 : Январь 10, 2024, 12:39:50 pm »
Подсказали - вот так.
Если сетка физически не на шасси наверно можно и так, а дроссель вообще выбросить, смысл в нем, если и так сетка качественно по ВЧ заблокирована емкостями.
Припоминаю, что была какая-то панель 34ки из УКВ РА (тропосферка или метровый ТВ), то там сетка вроде сидела на массе явно.
Лэд-индикацию такую rz9oq применял во всю, клепая усилки на продажу, то чего бы и нет, если хочется...
« Ответ #591 : Январь 10, 2024, 01:28:50 pm »
я себе такую индикацию поставил. дёшево, но сердито.
Из минусов. боится ВЧ наводок  dontt44
« Ответ #592 : Январь 24, 2024, 07:29:38 pm »
ГУ-34Б в этой схеме должна работать с токами упр. сетки или без них?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2024, 08:00:20 pm от Донбасс »
Оффлайн KWTXer
« Ответ #593 : Январь 24, 2024, 10:45:46 pm »
"Фирмачи" делают так
Оффлайн KWTXer
« Ответ #594 : Январь 24, 2024, 10:50:05 pm »
Да, иначе мощность будет меньше. Тепло на сетке начинает рассеиваться после ноля напряжения на ней. Добились +30в и тока 10ма, значит, на сетке выделится 0.03ватта. Это упрощённо.
« Ответ #595 : Январь 25, 2024, 12:12:52 pm »
Как выбрать варистор? Исходя из этих данных? Допустим мне нужно защитить экр. сетку с напряжением на ней 400в.
Оффлайн Павел
« Ответ #596 : Январь 25, 2024, 12:37:30 pm »
510
« Ответ #597 : Январь 25, 2024, 01:10:26 pm »
Это по "максимально допустимому длительному постоянному напряжению"?
Оффлайн Павел
« Ответ #598 : Январь 26, 2024, 07:58:02 am »
Конечно. На нём ведь тоько постоянное напряжение 400 Вольт, длительно допустимое 420 Вольт, значит варистор не сработает, при превышении уровня 420 Вольт его сопротивление начнёт уменьшаться, и при каком-то значении напряжения достигнет значения близкого к нолю. Характеристика зависит от типа варистора. Но в любом случае смотрите значение постоянного напряжения, если он защищает цепь по постоянке.
« Ответ #599 : Январь 26, 2024, 11:44:02 am »
Реле "тёщин язык" - какой ток они способны коммутировать если их использовать в переключении витков П-контура? Да еще и учитывать, что на ВЧ П-контур работает с большой нагруженной добротностью и ток там до 12А. Пятно контакта там сравнительно небольшое.
