Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207286 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #105 : Февраль 11, 2022, 10:46:51 am »
А, понял. Не припомню, чтобы кварцы, адаптированные под третью гармонику, имели проблемы с работой на основной частоте... cr123
« Ответ #106 : Февраль 11, 2022, 10:50:14 am »
 1yep если частота кварцев 8213, то фильтр получится. Нужна средняя частота полосы пропускания 8215. Можно конденсаторами вверх утащить имхо. Покупаю  1yep
« Ответ #107 : Февраль 11, 2022, 10:53:33 am »
Возможно, придётся немного вниз утаскивать.  cr123
Впрочем, расчёт покажет.  1yep
« Ответ #108 : Февраль 11, 2022, 10:54:11 am »
Ну тут уже совсем немного.
Про технологию с йодом подробно расскажете? Можно в теме технологии, там по кварцам есть.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2022, 10:59:36 am от RC3U »
« Ответ #109 : Февраль 11, 2022, 11:44:34 am »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=21.msg45065#msg45065  123123
« Ответ #110 : Февраль 13, 2022, 03:10:06 pm »
Вот, прикинул схему коммутации компрессора в составе трансивера. Игорь, гляньте, может накосячил? И еще - тип светодиодов?
В эмиттере составного транзистора стоят 10М+0.01 мкФ. Возможна ли замена на 1М+0.1 мкФ? У меня нет SMD резисторов 10М.
В базе стоит резистор 1К.  Насколько критично его изменять до примерно 5 К? Просто мне надо подобрать делитель совместно с Rкф, выровнять уровень со входным.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2022, 03:14:30 pm от RC3U »
« Ответ #111 : Февраль 13, 2022, 03:35:06 pm »
Не надо. Найдите нужный резистор.  1yep
Меняйте что угодно, главное - сохранить нагрузку контура 1 кОм.  cr123
« Ответ #112 : Февраль 13, 2022, 04:59:17 pm »
На схеме не туда нарисовал диод, который на прием блокирует усиление. Он должен идти прямо на затвор полевика.
« Ответ #113 : Февраль 13, 2022, 05:13:58 pm »
Да.  1yep cr123
« Ответ #114 : Февраль 14, 2022, 09:09:20 am »
Игорь, марку светодиодов не помните? И где Вы заказываете SMD индуктивности?
« Ответ #115 : Февраль 14, 2022, 09:28:06 am »
Обычные красные СМД беру. Тип не выбираю.  1yep
К примеру, вот здесь https://www.smd.ru/katalog/katushki/chip/lqm21/  123123
« Ответ #116 : Февраль 14, 2022, 09:31:26 am »
Да, но 10 мкГн там нет, заказал другого типа TL2012, они похожие, тоже ВЧ.
« Ответ #117 : Февраль 14, 2022, 09:37:28 am »
Скорее всего. Только у меня в списке СМД TL201209 100K есть... cr123
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 09:39:10 am от Игорь 2 »
« Ответ #118 : Февраль 14, 2022, 09:39:45 am »
Да TL есть, LQM21 нет. Заказал TL. Я этот сайт раньше видел.  1yep Оказывается там много всего интересного есть.
« Ответ #119 : Февраль 14, 2022, 10:04:21 am »
LQM21 шли на 16 МГц. У СМД цены довольно высокие, но там можно подъехать, и сразу взять. Когда же срочности нет, можно в ту же терру обращаться, по современной эпидобстановке курьер вполне себе актуален... cr123 dontt44
