Автор Тема: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V  (Прочитано 207245 раз)
Re: Компрессор трансивера YAESU FT1000MP Mark V
« Ответ #121 : Февраль 14, 2022, 01:56:55 pm »
Игорь, а почему в стоке последнего полевика дроссель, а контур отдельно? Раньше помнится контур прямо в стоке стоял. Особенности схемы походной станции? А понял, катушку связи на SMD не намотаешь, так? У меня сейчас в полумонстре вот эта схема компрессора.
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2022, 02:05:32 pm от RC3U »
« Ответ #122 : Февраль 14, 2022, 02:17:31 pm »
Именно так.  1yep cr123
Оффлайн Юджин
« Ответ #123 : Февраль 17, 2022, 08:30:39 am »
...очень хорошо такие штуки работают!
https://aliexpress.ru/item/1005002895274225.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6e614ddbPekY0m&sku_id=12000022663807741
https://aliexpress.ru/item/1005002077256751.html?
spm=a2g2w.productlist.0.0.6e614ddbPekY0m&sku_id=12000018661167306
Ты - то, что ты ешь...
« Ответ #124 : Февраль 17, 2022, 09:24:21 am »
Если сравнивать с работой вообще без компрессии, то, наверное, и неплохо... cr123
« Ответ #125 : Февраль 17, 2022, 09:38:44 am »
В миллиондвадцатый раз показываю, что происходит, если использовать при формировании SSB компрессор по НЧ.  123123
Итак, берём мой голос с полосой 340...3400 Гц.
« Ответ #126 : Февраль 17, 2022, 09:40:39 am »
Проводим операцию Hard Limiting - идеальная компрессия с предсказанием, сделать так в реалтайме по определению невозможно.
Имеем вот такую картинку - сигнал прекрасно скомпрессирован, полоса расширена минимально.  123123
« Ответ #127 : Февраль 17, 2022, 09:42:23 am »
Ставим частоту дискретизации в звуковом редакторе 1 МГц, и абсолютно линейно без каких-либо фазовых сдвигов и искажений АЧХ, переносим наш сигнал на частоту, к примеру, 50 кГц.  lllol
« Ответ #128 : Февраль 17, 2022, 09:46:40 am »
Что наблюдаем? Даже при ИДЕАЛЬНОМ переносе идеально сформированного на НЧ сигнала на радиочастоту, сигнал рассыпался, при реальном рассыплется ещё больше из-за неидеальности переноса - ведь ЭМФ, или КФ обязательно внесут дополнительные фазовые сдвиги, и покорёжат АЧХ... dontt44 1yep lol22
Единственный способ получить хорошо скомпрессированный сигнал на радиочастоте - это проводить компрессию на ПЧ, когда соотношение верхней частоты полезного сигнала к нижней очень мало, ТОЛЬКО в этом случае, перенос на радиочастоты не приводит к рассыпанию. Именно так и сделаны все мои аппараты, и высокое качество компрессированного сигнал на антенне многократно показывал.. 33wr
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 09:48:19 am от Игорь 2 »
« Ответ #129 : Февраль 17, 2022, 11:07:44 am »
Кстати, напомню, весьма популярная схема с двумя ЭМФ и ограничителем между ними (не путать с моим компрессором  123123) так же не является оптимальной - ограниченный сигнал, имеющий полосу после первого ЭМФ, к примеру, 500.3...503 кГц, после ограничения, помимо гармоник приобретает ещё и интермодуляционные компоненты нечётного порядка, расположенные непосредственно вблизи полезных частот, и их отсечение вторым ЭМФ приводит к раскомпрессии сигнала. Плюс ко всему, второй ЭМФ ещё и фазу крутит, и АЧХ у него не всегда сильно плоская, а это, как несложно догадаться, дополнительные факты раскомпрессии.  dontt44 lol22
« Ответ #130 : Февраль 17, 2022, 11:52:01 am »
Смотрим доказательства правоты моего вывода.
Итак, исходный однополосный сигнал полезная полоса 50.3...53 кГц, частота дискретизации 1 МГц,  - звуковой редактор работает более чем корректно - разница в 20 раз, нюансы исключены.  1yep
« Ответ #131 : Февраль 17, 2022, 11:54:24 am »
Пропускаем сигнал через идеальный ограничитель - всё, в точности, как и в схеме с двумя ЭМФ, наблюдаем отличную компрессию с уровнем порядка 20 дБ, и, как я и предупреждал выше, расширение спектра в непосредственной близи от полезного сигнала за счёт интермодуля нечётного порядка.  dontt44 1yep lllol
« Ответ #132 : Февраль 17, 2022, 11:56:34 am »
Ну, а теперь наш красавец-сигнал очищаем от гармоник и внеполосного интермодуля, пропуская его через ИДЕАЛЬНЫЙ фильтр 50.3...53 кГц, в точности повторяющий тот, через который формировался исходный сигнал - всё, повторю, в точности, как и в схеме с двумя ЭМФ, и ограничителем между ними... 44443
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 12:01:40 pm от Игорь 2 »
« Ответ #133 : Февраль 17, 2022, 11:59:35 am »
Ну, и что видим? Компрессия, ау!!!! А уже и нет её нормальной. И быть не может - см. моё объяснение выше.  123123
А в реальной жизни, второй ЭМФ ещё и фазу сдвинет, и АЧХ покарёжит.  1yep dontt44
Понятно, что подобный метод лучше, чем ничего, но эффективность его всё-таки, не сильно и высока, особенно, если сравнивать с моей обработкой - в шумах этот сигнал проигрывает моему вполне явно... 56511 lol22
« Ответ #134 : Февраль 17, 2022, 12:13:51 pm »
На сколько с каждой стороны надо подрезать изначальную полосу модулирующих частот, чтобы раскомпрессии не происходило?
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2022, 12:16:07 pm от 6Ж2П »
