Автор Тема: ДРОССЕЛЬ  (Прочитано 135913 раз)
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #45 : Январь 09, 2024, 06:31:18 am »
Дроссель может нагадить схеме ВКС только в случаях, оговоренных у Гончаренко. Собств. резонанс определяется параметрами намотки дросселя. Влияние монтажа будет...
 123123
Проверить схему ВКС можно в обратку, со стороны нагрузки. Это не совсем корректно, но удобно.
PS.
Зачем вам дроссель с посл. резонансом в диапазоне. Этот резонанс надо загнать выше 50 МГц. Для этого надо сделать отводы и замыкать их по ВЧ. Тогда дроссель будет везде работать как индуктивность.
Оффлайн RO-27
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #46 : Январь 09, 2024, 09:12:26 am »
КСВ получается только в раойне 10.23 падает до 3
а так везде около 9. Не понятны графики активного и реактивного сопротивления.
Или на них не обращать внимания?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #47 : Январь 09, 2024, 09:17:39 am »
Поясните ваши действия. Что измеряете и схема измерения.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #48 : Январь 09, 2024, 09:25:56 am »
Прибор не способен измерять большой КСВ, тут оно и не надо.
Полосу обзора измените, выделите резонанс нагляднее.
Оффлайн RO-27
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #49 : Январь 09, 2024, 09:33:47 am »
здесь 3 графика
1 мгц-10мгц
10мгц-20 мгц
20мгц-30 мгц.
Дроссель одной стороной припаян к + анодного прибора, и через большой кондер на корпус.
АА-330 через резистор 50 Ом припаян к другой стороне дросселя.
корпус АА-330 припаян  напрямую к стороне дросселя. которая через кондёр идёт на корпус.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #50 : Январь 09, 2024, 09:43:13 am »
Какое изделие измеряется? То, что из статьи?
Оффлайн RO-27
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #51 : Январь 09, 2024, 09:43:26 am »
резонансы дросселя промеренные через петлю связи. дроссель припаян.
1.268 и 5.4 мгц  очень слабые
16.324, 20.811, 25,689 мгц. здесь видны явные провалы.
Оффлайн RO-27
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #52 : Январь 09, 2024, 09:45:22 am »
То, что из статьи?
Нет это мой дроссель.  намотанный на трубке ф20 мм  индуктивность около 300
тот что из статьи должны изготовить к пятнице. на выходных прогоню его.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #53 : Январь 09, 2024, 09:56:49 am »
Отдельно замерьте. Прибор ловит помехи, эл. сеть ему в этом помогает.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #54 : Январь 09, 2024, 10:03:03 am »
Это собств. резонанс. Дроссель надо отдельно, ни к чему не припаивать. Петля связи на оси дросселя. Попробуйте 3 витковую петлю. И картинки бы сюда.
Оффлайн RO-27
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #55 : Январь 09, 2024, 10:04:19 am »
полностью отпаянный дроссель
6.424... 11.608    17.04    22.284    26.014 сильный провал     29.919
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #56 : Январь 09, 2024, 10:10:03 am »
Дроссель намотан виток к витку или как?
Картину КСВ дайте.
Оффлайн RO-27
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #57 : Январь 09, 2024, 10:14:20 am »
дроссель  намотан 6 секциями. витки не считал. длинна намотки секции около 20 мм.
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #58 : Январь 09, 2024, 10:17:32 am »
6.424
Самый нижний паралл резонанс - собственная частота.
Витков много?... около 250?
Re: ДРОССЕЛЬ
« Ответ #59 : Январь 09, 2024, 10:20:43 am »
Ваш дроссель будет уже нормальный в пределах любительских бэндов.  1yep Измерения в корпусе?
« Последнее редактирование: Январь 09, 2024, 10:23:41 am от RC3U »
