Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 367056 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #150 : Июнь 18, 2022, 05:36:36 pm »
Это странно, должен возрасти, если смещение не закрутили в минус совсем. По характеристике при Uc1=-25 В и Uc2=300 В ток покоя должен составить не менее 80 мА на лампу, в итоге не менее 0,16А на 2 шт. В этом режиме при работе без тока первой сетки усилок должен разгоняться до 0,46 А с выходной мощностью 370 Вт.
Сколько у Вас получается ток покоя при смещении -25В? И каков уровень возбуждающего напряжения?
И Вы повысили напряжение на 2 сетке, значит Umin берем выше, значит и Roe другое. Получается 1,6 кОм. По новой на холодную настраивайте П-контур.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #151 : Июнь 18, 2022, 05:46:28 pm »
сейчас у меня максимальная раскачка порядка 20 в.
Большое подозрение, что нужно по входу ставить транс или контура.
Пробовал строить П контур на 14 мгц. вроде совпадает с расчётными. 9 вит.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #152 : Июнь 18, 2022, 05:56:00 pm »
А чуть больше? 22-23В если.
Разгоняется до 370 мА только?
40 пф емкости на лампу, итого 80. На НЧ диапазонах терпимо, на 14 так себе, а на ВЧ уже плохо. Например на 10-ке импеданс входа будет 32,5-24j (параллельно с резистором 50 Ом). Можно посоветовать схему Гончаренко. КСВ по входу сколько, не мерили?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 06:01:18 pm от SYN »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #153 : Июнь 18, 2022, 06:23:17 pm »
сейчас качаю мини sw максимально 12 ватт. Другой трансивер (до 100 ватт) в ремонте.
КСВ по входу сколько.
мини SW показывает почти 1.
схему Гончаренко смотрел. Нужно пробовать.
Может поставить транс 1:2  на феррите?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #154 : Июнь 18, 2022, 06:39:53 pm »
Ну а что трансформатор, входную емкость уберет? Попробуйте схему Гончаренко, она широкополосная, переключать не надо ничего. Ее хвалят. У Вас есть прибор тока 2 сетки? Как ведет себя этот ток, сколько без возбуждения и при возбуждении  в резонансе п контура? И П-контур не перестраивали?
Маловат точек. Лампешки какого года?
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 06:44:30 pm от SYN »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #155 : Июнь 18, 2022, 06:54:21 pm »
вот наткнулся
https://www.youtube.com/watch?v=cM-RBnCvUDs
без возбуждения ток экранных сеток 0
при возбуждении, при настройке П контура показывает порядка 10 ма на 2 лампы
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2022, 07:04:38 pm от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #156 : Июнь 19, 2022, 07:34:25 am »
вот наткнулся
Но у него напряжение на аноде 1100 В и тока покоя практически нет, судя по прибору до нажатия кнопки. В резонансе, если прибор отградуирован показывает около 360-370 мА, хотя он говорит почти 400. Угол отсечки с практически нулевым током нужно брать едвали не 90 градусов. При таких параметрах и мощности чуть более 200 Вт такой ток раскачки и получается в принципе. Только в мощности возбуждения чуть не сходится на мой взгляд, но не понятно сколько у него на 2-й сетке, что бы по характеристикам посмотреть, импульс тока у него должен быть около 1,4А. Интермод с таким начальным током думаю у него не самый лучший.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #157 : Июнь 19, 2022, 07:55:39 am »
Я думаю там были проработаны всякие варианты.
Это не суть. по предельным эксплуатационным данным. ( напр. анода, сетки 2) Скорее всего больше не возьмёшь.
Если как  писали некоторые ( на других форумах) задрать анодное до 1800 в. экранное 400 в. То может и получится снять 300 ватт с одной лампы. Да ещё мерить ВЧ на выходе со всеми гармониками, то наверное и больше  lllol
Re: ГУ-33Б
« Ответ #158 : Июнь 19, 2022, 08:30:18 am »
Ну, что-то типа 160-170 Вт должно получаться с лампы (с учетом КПД П-контура), без превышения мощности на аноде и без тока 1 сетки. А разных советчиков, рекомендующих 1800 на аноде и 400 на второй сетке лучше не слушать.   no88  В паспорте на лампу черным по белому написано, что нельзя допускать предельно допустимые режимы для 2-х или более параметров одновременно.
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2022, 08:35:05 am от SYN »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #159 : Июль 02, 2022, 07:55:06 am »
небольшое заключение по усилителю.
на усилителе провёл несколько десятков связей на 3.5. 7.0. 14 мгц. На другие бенды пока  нет антенн  adm
Для раскачки достаточно 4-5 ватт. увеличение раскачки до 12 ватт эффекта не даёт. Для работы с мини SW это вполне устраивает. ток в районе 400 ма. Склонности к возбудам не замечено. при повышении напряжения на экранной сетке до 350 в. токи уменьшились. lol22
Возник такой вопрос. Может кто подскажет какую СТЕКЛЯННУЮ ЛАМПУ с выходной мощностью порядка 500 ватт можно раскачать 20 вольтами?
 Перебрал по памяти. Не могу подобрать. Только металокерамику можно раскачать.  adm
Re: ГУ-33Б
« Ответ #160 : Июль 02, 2022, 08:44:46 am »
Может рано отказываетесь? Тем более уже сделано. Думаю с ГУ-33 можно снять чуть больше. Попробовать поставить ток покоя 100 мА на лампу и перестроить П контур под нужное Roe. Возбуждение подобрать под ноль (без тока сеток но и без "недобора"), Нужен достаточный обдув, по паспорту. Мощность на аноде превышать не будет максимально допустимую в том числе в режиме генерации.
PS Стеклянную лампу с приличной крутизной назвать затрудняюсь.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #161 : Июль 02, 2022, 08:55:32 am »
ток покоя по 100 ма. я выставлял.  эффекта нет. Пробовал увеличивать напряжение возбуждения, лампы входят в ограничение.
Единственное чем можно "поиграться" это увеличение анодного напряжения. Но тут могут  возникнуть проблемы с прострелами.
Этого не сильно хочется. Кардинально поднять мощность вряд ли получится. И есть ли смыл из-за увеличения мощности на 20-40 ватт. Насиловать лампы?
На данном этапе этот усилитель меня устраивает. Мне нужен был лёгкий усилитель, который можно качать 10 вт. Свои 200-300 вт. он выдаёт.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #162 : Июль 02, 2022, 09:10:13 am »
Roe еще, отбора мощности требуемого может не быть если настроено неправильно. Ватт 350 должно получиться.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #163 : Июль 02, 2022, 09:13:18 am »
подводимая мощность около 600 вт. даже если взять кпд 50% то 300 ватт выходит.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #164 : Июль 02, 2022, 09:18:33 am »
Чё гадать? Замерить нужно. ВУ-15 (ВК7-9) + эквивалент.
