Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 367058 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #165 : Июль 02, 2022, 09:28:39 am »
КПД с этими лампами не самый крутой, но все же поболее 50% должен быть. И подводимой может быть немного больше. Нужно не по отдельности, а вместе эти меры пробовать. Ну хотя 500 Вт все равно не получите. Посмотрите еще тот расчет из книжки, там выходная с лампы 175 Вт. А пользователи усилка УМ-200 уверяют, что снимают 200.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #166 : Июль 02, 2022, 09:55:52 am »
Как обдув сделан?  ГУ-33Б для обдува неудобна.  Родные панельки большие, громоздкие.
Я как то прикидывал, ставить две ГУ-33А на самодельном радиаторе, с обдувом сбоку. Вторые сетки на плиту. Под ней хомутиками.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #167 : Июль 04, 2022, 06:36:58 pm »
обдув сделан сбоку 2 вентиляторами от компа. для "вялой" работы в эфире их хватает.
по хорошему надо 2 турбины, нужно заказывать на али.
если получится прицеплю старое фото. Сейчас поменял горячий конденсатор и немного переместил катушки П контура.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2022, 06:46:07 pm от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #168 : Июль 06, 2022, 03:37:45 am »
По паспорту для этой лампы интенсивность обдува нужна не менее 40 м.куб/час при температуре окружающего воздуха 20 гр.С. Так указано в этикетке прилагаемой к лампе.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #169 : Июль 06, 2022, 06:33:23 am »
я думал купить маленькие турбины на али экспрессе.
С запасом по давлению воздуха. Но ещё не определился с габаритами. Для неспешной работы в эфире. Этих вентиляторов хватает. Я ставил термоиндикаторы на аноды. Но это закончилось тем, что одна бумжка оторвалась, и коратнула анод с экранной сеткой.
В итоге - прибор в экранной сетке.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #170 : Июль 06, 2022, 06:59:26 pm »
Турбинки хорошо, они продувают лучше, проталкивают воздух, правильно Вы написали, именно что давление создают, в отличие от осевых вентиляторов, у которых производительность может быть даже выше, но заторы они продувают плохо.
Но лучше бы конечно через лопасти лампы дуть для полноценного охлаждения.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #171 : Июль 06, 2022, 08:24:52 pm »
Я с вами согласен, но "стаканы" для охлаждения и объёмы воздуха прогоняемые через лампы рассчитываются при работе на полную паспортную мощность лампы. и в течении 24 часов. В режиме загрузки лампы на 20-30% ( по времени) можно (но не желательно) немного уменьшить.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #172 : Июль 10, 2022, 12:01:28 pm »
Прогнал в тестовом  режиме усилитель. усилитель отработал в общем около суток.
Ни чего пока не бабахнуло.  1yep
В при напряжения раскачки 27-30 в. выходная измеренная мощность составила 322 вт. Больше напряжения с трансивера не выходит.
Посмотрел гармоники, вроде на мониторе всё красиво.
Поставленная задача, сделать лёгкий, малогабаритный усилитель с малой мощностью раскачки получилась.  lol22
Всем большое спасибо  123123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #173 : Июль 15, 2022, 01:17:12 pm »
Вот и здорово!   id99
Все же сколько у Вас постоянная составляющая тока  при 322 Вт выходной мощности получилась? И это при Ea = 1500В?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #174 : Июль 16, 2022, 05:45:52 am »
Не более 400 ма.
Просто нужно пробовать изменить напряжение раскачки.
Я подключал мини св. Там 12 ватт. Смотрел по асх. нужно пробовать подать 15-17 ватт.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #175 : Июль 17, 2022, 09:13:59 am »
Не более 400 ма.
Да нормально все у Вас получилось.  id99
И скорее всего выжимать больше и не надо.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #176 : Декабрь 14, 2024, 07:13:49 pm »
В преддверии соревнований журнала Радио. Встал вопрос о усилителе на 1.9 мгц.
Достал из подвала свой усилитель на двух гу-33б. Доматал витки в П контуре. Прогнал П контур наной вна. подстроил токи покоя. В итоге, что получилось:
анодное напр.  1500-1600 вольт.
ток покоя (поставил)  60 ма на лампу.
анодный ток 350-400 ма.
экранное напряжение 300 вольт.
раскачки +- 20 вольт.
напряжение на нагрузке 130 вольт.
Грубо говоря с двух ламп выходит чуть больше 300 ватт.
Мне не понятно, как люди умудряются с одной лампы взять 200 ватт?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #177 : Декабрь 15, 2024, 01:02:34 am »
А напряжение смещения ламп у Вас какое при таком токе покоя на лампу?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #178 : Декабрь 15, 2024, 02:39:17 am »
Напряжение смещения я не померил  dontt44
Если нужно могу померить.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #179 : Декабрь 15, 2024, 03:19:54 am »
Ну там просто. Если Вы говорите, что напряжение раскачки 20 В, то амплитудное значение грубо говоря 28. При этом, если смещение больше 28-ми Вольт (мысль на это наводит умеренный ток покоя), просто нужно добавить напряжение возбуждения, что бы выйти на уровень максимума под ноль (если работать без тока 1-й сетки). И при этом, возможно, придется немножко скорректировать Roe, что бы оставить прежним U минимальное на аноде, в районе 370-400 В. В этом случае Вы немного увеличите мощность за счет тока 1-й гармоники.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2024, 03:24:42 am от SYN »
