Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 367059 раз)
Re: ГУ-33Б
« Ответ #180 : Декабрь 15, 2024, 03:27:41 am »
Хорошо, сегодня померю, и напишу. 123123
Re: ГУ-33Б
« Ответ #181 : Декабрь 15, 2024, 03:57:03 am »
Можно еще немножко приподнять ток покоя, не меняя раскачку, до 80...90 mA (если лампы дуете хорошо). Заодно сравнить уровень IMD на каком-то близко расположенном SDR (если своих приборов нет). Много Вы этим вряд ли добавите правда, но кое-что будет. По уму и в этом случае нужно немножко скорректировать Roe, хотя как правило небольшие изменения точно и отследить трудно. Но у Вас там вроде прибор есть.
Или же уходить в небольшой плюс по напряжению Uc1, т.е. работать с током 1-й сетки. В небольших пределах это для сетки не страшно (допускается до 2-х Вт, но все пределы одновременно достигать тоже нельзя). Но за мощностью анода нужно будет следить, абы не перегреть.
Еще вариант, чуть подкинуть Uc2, вольт на 30, если есть возможность, ток покоя немного возрастет. Далее немного увеличить смещение и увеличить раскачку. Ну в а целом если у Вас 340 Вт на выходе, может это и неплохо для этих ламп. Здесь же еще нужно учесть, что есть КПД ВКС, т.е. генерируемая у Вас больше.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2024, 04:11:31 am от SYN »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #182 : Декабрь 15, 2024, 05:07:30 am »
Из опыта работы с лампами с квадратичной характеристикой при появлении тока С1, обычно сразу расширяется полоса.
Не один раз, когда начинают "садиться на голову" чуть добавлял в р-140 возбуждение, чтобы стрелка прибора С1 начала, чуть чуть шевелиться. Сразу убегают  1yep
напряжение на С2 добавить проблематично. я думаю увеличение тока покоя на 10 ма будет не сильно заметно.
на лампах с квадратичной характеристикой, смещение выставляют по АСХ. Но потом рекомендуют посмотреть ИМД и подкорректировать  ток покоя  dontt44
Уж сильно просятся входные контура, но места для них нет  adm
Этот усилитель первоначально делал на 144мгц. там места хватало. Потом решил переделать на КВ  1yep
Re: ГУ-33Б
« Ответ #183 : Декабрь 15, 2024, 05:38:40 am »
сравнил АСХ гу-33 и гу 43.
 у гу-33 характеристика немного "кривее" Скорее всего, работа с током С1 не желательна.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #184 : Декабрь 15, 2024, 12:54:10 pm »
Померил напряжения на управляющей сетке.
при RX  74v
при TX  22.7V
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2024, 01:10:50 pm от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #185 : Декабрь 15, 2024, 07:56:41 pm »
А просадка тока в резонансе какая?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #186 : Декабрь 15, 2024, 08:45:41 pm »
точно не смотрел, но вроде в пределах нормы.
Занимался другими делами, с усилителем.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #187 : Декабрь 16, 2024, 06:55:02 am »
Вот еще уточнить можно, а раскачки, о чем Вы пишите +- 20 В,
раскачки +- 20 вольт.
это все таки эффективное или амплитудное значение?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #188 : Декабрь 16, 2024, 08:24:09 am »
Все ВЧ напряжения пишу в RMS, т.е. в эффективном значении.
осциллограф показывает и амплитудное, но как по нему считать мощность?  Хотя в амплитудном мощность лучше  lol22
Осенила идея  123123 Может быть когда пишут, что усилитель на 3  гу50 выдают 700 ватт. Не на то напряжение смотрят  lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2024, 08:26:34 am от R0-27 »
Re: ГУ-33Б
« Ответ #189 : Декабрь 16, 2024, 09:27:48 am »
Так очень просто же, U2/(2R), а если эффективное, то U2/R.
Осенила идея   Может быть когда пишут, что усилитель на 3  гу50 выдают 700 ватт. Не на то напряжение смотрят
Не знаю на что там кто сморит. Ерунду пишут.
И вот что немного странно. И по АСХ и по анодной хар-ке, при Uc1=-23В и Uc2=300В ток покоя на лампу  должен быть повыше, чем 60 мА о которых Вы пишите. Может разброс конечно быть, но что-то много. Может лампы у Вас не совсем "удачные" попались.
Вот по анодной характеристике хорошо видно, что ток при Uc1=-25 В должен быть порядка 80 мА, а при Ваших 22,7В еще больше.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #190 : Декабрь 16, 2024, 09:43:08 am »
сегодня завтра посмотрю по лампам сколько на каждой смещение, при одинаковом токе покоя.
Тут может ещё вкрасться погрешность вольтметра, а также погрешность при изготовлении ламп. ведь АСХ рисовали для идеальной лампы. Но в процессе производства создать две одинаковых лампы сложно.
 прошлом веке :) Сам проверял лампы на стенде. Скажу сразу, разница бывала существенная. Только если стояло ВП или "звёздочка" то лампы были согласно параметров.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #191 : Декабрь 16, 2024, 07:00:06 pm »
на первой лампе напряжение 22.9 вольт
на второй лампе напряжение 23.7 вольт
Я думаю это связано с разбросом параметров ламп.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #192 : Декабрь 17, 2024, 06:44:23 am »
Прогнал П контур наной вна
Какое у него входное сопротивление?
Re: ГУ-33Б
« Ответ #193 : Декабрь 17, 2024, 07:06:22 am »
у наны вроде 50Ом
параллельно анодам вешал около 2 кОм.
нану подпаивал куском кабеля сантиметров 30.
Re: ГУ-33Б
« Ответ #194 : Декабрь 17, 2024, 08:42:25 am »
Если Вы хотите выжать под 400 Вт с этих ламп, то Roe=2 кОм много. Вот смотрите какое получается остаточное напряжение анода. Это даже меньше чем напряжение 2-й сетки, а должен бы еще запас оставаться. Ну и с раскачкой пока вопрос. Не до конца все же понятно что у Вас там на входе.
