Автор Тема: ГУ-33Б  (Прочитано 367156 раз)
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #105 : Июнь 06, 2022, 10:38:14 am »
Выложите фото усилителя. Любопытно.
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #106 : Июнь 06, 2022, 08:01:08 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=ZQHWhoa8rdw
На выходных, сфоткаю получше.
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #107 : Июнь 06, 2022, 08:21:04 pm »
Аккуратный усилитель
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #108 : Июнь 06, 2022, 08:24:51 pm »
 1yep
еще далековато. до усилителя. только настройка.
В отпуске собираюсь доделать.
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #109 : Июнь 06, 2022, 11:06:53 pm »
А чем продуваете лампы ?
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #110 : Июнь 07, 2022, 05:04:12 am »
сейчас стоят 2 вентилятора от компа.
планирую распечатать на 3д принтере, две турбины.
На аноды клеил термобирки, для контроля температуры. Температуру выше +150 они не показали.
Правда одна термобирка оторвалась и коротнула анод на экранную сетку. Минус миллиамперметр в экранной сетке.
Лампы живые. У меня в режиме RX экранные сетки на земле.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2022, 05:26:21 am от R0-27 »
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #111 : Июнь 13, 2022, 06:23:52 am »
интересный получается вопрос.
при плавной подаче возбуждения на вход ламп. при настроенном п контуре. нагрузка лампочка 500 вт.
ток ламп сначала растет. при каком то уровне возбуждения, анодный ток перестаёт расти и начинает падать.
Такое ощущение, что лампа входит в насыщение.
Возбуда вроде нет. куда копать?  lol22
Re: ГУ-33Б
« Ответ #112 : Июнь 13, 2022, 10:36:39 am »
А как себя ведет ток второй сетки при этом? И яркость свечения лампы-нагрузки?
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #113 : Июнь 13, 2022, 12:17:38 pm »
ток второй сетки растёт. выход на лампочку вроде не меняятся.
попробовал на 10 мгц. тоже самое. при увеличении раскачки, свыше какого то предела. ток начинает падать. adm
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #114 : Июнь 13, 2022, 12:36:34 pm »
Вы в первую сетку амперметр поставьте и станет все понятно.
На холодную отстройте п контур.
Прогреваете усилитель.
Связь антенны на середину. Резонанс кпе тоже в середину.
Даёте раскачку пока не начнёт расти ток 1 сетки.
Далее крутите кпе резонанс по максимуму тока экранной сетки.
Связью убавляете ток экранной сетки в зелёный сектор (по паспорту сколько там на две лампы?)
Далее снова резонанс крутите по макс току экранки и снова связью убавляете в зелёный сектор.
Так повторяете пока не добьётесь резонанса (резонанс п контура всегда для тетродов с ок это максимум ток экранной сетки)!!! При этом можно вообще не контролировать ток анода и будет всегда максимальный выход.
Ватт 200 с двух гу33 получите при паспортных значений питающих напруг.
Radioman
Re: ГУ-33Б
« Ответ #115 : Июнь 13, 2022, 12:37:03 pm »
Ещё очень хорошо было бы вам найти нормальный эквивалент 50ом.
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #116 : Июнь 13, 2022, 02:10:26 pm »
эквивалент есть. сейчас подключу.
Прибор в упр. сетку поставлю. вы думаете перекачка???
Сейчас проверю
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #117 : Июнь 13, 2022, 02:39:20 pm »
при каком то уровне раскачки  начинается ток 1 сетки.
при провале анодного ток сетки 50мка.
круто я влип   adm
Оффлайн RO-27
Re: ГУ-33Б
« Ответ #118 : Июнь 13, 2022, 03:08:12 pm »
при вч напряжении свыше 10 вольт начинает расти ток сетки 1
их качать нужно 6ж9п  и ставить на выходе uw3di  вместо гу-19   lol22
Re: ГУ-33Б
« Ответ #119 : Июнь 13, 2022, 03:19:57 pm »
Да. Но лучше стекло, без дутья.
 Иначе сказки про 100вт с ГУ-29 в ДИ, без тока сетки и брызг...
Жалнераускасовский УМ на 2х ГУ-50 с П-контуром на фторопластовом кольце в последнем (три) моем ламповом, 1979г.
Бирюковская ЦШ, диодная коммутация, ДПФ в оду сторону, 6Ж52п в драйвере, транс ШЛ, 430вт...
Пленкой под дерево бока, в 1980 ушел на коллективку детскую в Самаре, полуподвал на Фрунзе...
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2022, 03:28:48 pm от Valery Gusarov »
