Автор Тема: Вечная лампа накаливания  (Прочитано 83669 раз)
Re: Вечная лампа накаливания
« Ответ #15 : Май 05, 2022, 09:35:15 am »
Схема думаю немного лишняя. Термисторы давно используются (NTC thermistor). При комнатной температуре обладают высоким сопротивлением. С рабочим током: почти короткое замыкание. Достигнутая рабочая температура совсем не высока. Монтируем его в схему и забываем :). Ни обем не хочет, ни специальной установки, коробки и т.д. Доступны на всех  платах, имп. питания, телевизорах, мониторах ... всех видах оборудования. Можно использовать компонент как б/у. Ниже: напр. те, которыми пользовался.
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 09:45:33 am от veso74 »
« Ответ #16 : Май 05, 2022, 09:46:41 am »
Да не, это существенно худший вариант. Во-первых, старт идёт не с нулевого тока - соотношение сопротивлений стартового термистора при 40/100 град. всего-навсего, порядка 2.8 раза. 40 град. под потолком у меня жарким летом бывает.  1yep Во-вторых, немалую мощность придётся оставлять на самом термисторе, его температура должна быть, как минимум, градусов 100, мне такой вариант в пластиковом корпусе не подходит. В-третьих, термистор довольно долго остывает, и повторное включение даже через 10 секунд, легко может лампу сжечь.  dontt44
Уже даже этих трёх пунктов мне вполне достаточно, чтобы остаться при своей схеме... lllol lol22
« Ответ #17 : Май 05, 2022, 10:11:36 am »
1. Мы не хотим, чтобы пусковой ток был равен нулю.
2. Не нагревать до 100 градусов, проверить для своим током, а NTC нормально трогать пальцем.
3. Ето ваше решение. мне проще с одним элементом. А в других техниках они делают так.
4. С б/у вещами рядом из апаратури, без дефицита
... Может есть еще варианты на выбор ...
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 11:02:12 am от veso74 »
« Ответ #18 : Май 05, 2022, 10:16:59 am »
А до скольких же Вы хотите его нагревать? Даже при 100 град. в работе и 40 град. в покое, отношение сопротивлений менее 3 раз... 44443
« Ответ #19 : Май 05, 2022, 10:42:22 am »
Делают... К примеру, в мощных БП эти NTC при бросках электросети бесполезны, они не успевают остыть и в лучшем случае рвет его на части и много сажи потом на плате, соседних деталях.
« Ответ #20 : Май 05, 2022, 10:51:17 am »
Совершенно верно. У меня довольно неплохой бизнес на ремонте оборудовании одного западного производителя, который этими термисторами защищает диодный мост с хорошими конденсаторами за ним.  cr123
К счастью, сами по себе термисторы от перегруза при неконтактах в сети, в большинстве случаев взорваться не успевают, горит, уходя в КЗ, диодный мост, а затем  подходящие к нему печатный дорожки.  44443
Сам по себе ремонт уже даёт возможность иметь кусочек хлеба, а мои защитные платы, которые я так же могу имплантировать желающим, решают проблему сгорания раз и навсегда... 1999
У меня термисторы, как ограничители начального тока, не стоят вообще нигде - всегда специальная схема с реле. Да, сложнее, но зато не сгорит никогда.
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 10:53:58 am от Игорь 2 »
« Ответ #21 : Май 05, 2022, 11:05:28 am »
Ето наверное у вас. С сеть у нас проблем нет, всегда 230V. Вчера напр. вскрыл блок питания для сервера, не отключался уже напр. около 12 лет /отстает после UPS/. И не было проблем с NTC.
« Ответ #22 : Май 05, 2022, 11:07:58 am »
Когда нет кратковременных выключений (переключений вводов и т.п.) - то да, все нормально.
На промышленных объектах это все-таки бывает и чаще, чем дома или в каких-то серверных, где есть резервное питание (ups).
« Ответ #23 : Май 05, 2022, 11:11:28 am »
До сих пор я сменил только один NTC моей практики. И смею сказать - на ремонту много лет. Возможно, наша сеть отличается. Некоторое время назад я экспериментировал с другим параметром: частотой сети. Я был удивлен точностью, частота и сингронизации в мире. Стандарты есть и они выполняются.
« Ответ #24 : Май 05, 2022, 05:31:03 pm »
А вообще да, надо фарную галогенку ват на 60
У меня на машине стоит такая, с 95 года, в левой фаре, в правой разбили вместе с фарой. Её, правую, уже несколько раз менял.
« Последнее редактирование: Май 05, 2022, 05:32:44 pm от UA0OAG »
« Ответ #25 : Май 05, 2022, 05:38:57 pm »
Ого. Впечатляет вентиляция
Мы делали вентиляцию из полиэтиленовых мусорных мешков, стыки соединяются скотчем и все это подвешивается на потолок. Один из торцов в окно, там же вентилятор наддува. А далее по ходу расположения трубы в ней делаются отверстия для распределения воздуха по кабинету. Подсмотрено в угольных шахтах, так делают продувку тупиковых выработок, только там труба крепкая брезентовая (и без дырок) и вентилятор местного проветривания (ВМП, на основной выработке) воет так, что уши закладывает когда мимо проходишь.
« Ответ #26 : Май 06, 2022, 09:56:35 pm »
Месяца 3 не решался спросить у Игоря подобную схему, думал совсем себе репутацию испорчу :-) Спасибо!
Эти термисторы пришли вместе с импортной техникой, никогда им не доверял. Как и предохранителям внутри трансов и прочим буржуазным извращениям.
« Ответ #27 : Май 06, 2022, 11:18:37 pm »
 1yep cr123
« Ответ #28 : Май 06, 2022, 11:22:53 pm »
Я как-то и не думал про эти лампы , просто меняю их раз в пару месяцев на кухне ))) а сам со светодиодными мучаюсь. Однозначно буду пробовать, благо этого добра тут хоть экскаваторном черпай.
« Ответ #29 : Май 06, 2022, 11:29:49 pm »
Меня они насмерть достали взрываться. Дом все же не окоп на фронте.
